Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Co to jest i do czego służy?
7E0 035 295 A
7E2 971 199
ETKA nie rozpoznaje tych numerów, wydaje mi się jednak że coś związanego z ABS/hamulcami VW transporter T5?
7E0 xxx xxx to raczej Fabia II/Octavia II.
Moim zdaniem numery katalogowe są niepoprawne.
111.jpg zamontowany w drzwiach t5
DSC00891.jpg przewód z dziwnymi wtyczkami (tez występuje w t5, czy w innych nie wiem)
Edytowane przez gregg
Czy znalazłeś to pod lewą podłużnicą?
Jeśli tak, to jest to opornica do wentylatora klimatyzacji.
a po co to ?jak działa ?
witam, zmieniałem filtr powietrza i zepsułem urwałem rurke z tego "czujnika"?(odrutowany) co jest na obudowie filtra powietrza , co to za część i czy można jeździć bez problemu??
na razie spiłowałem cześć rurki i wsadziłem ot tak okręciłem drutem , ale wydaje mi się że tam leci coś pod ciśnieniem
szukalem czy to Zawór elektromagnetyczny zbiornika węgla aktywnego N80 -????
Edytowane przez tomeks69
Szukam w moim pasku czujnika temperatury parownika (G263).
Rozebrałem dolną pokrywę po kierownicą, niestety nie potrafię go tam znaleźć... Znalazłem jedynie jakiś czujnik, który na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną strzałką, aczkolwiek to raczej nie jest to czego szukam :/
lunat, myślę, że to Cię zainteresuje:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4470
Widziałem już to, ale niestety nie pomogło mi to za bardzo w lokalizacji... :(
Poza tym, w passatach jest chyba trochę inny ten czujnik. Jest krótszy i ma kostkę wpinaną z boku. Jedyne zdjęcie jakie udało mi się znaleźć: http://archiwumallegro.pl/search/1009387-czujnik-temperatury-parownika-vw.html
Co do czujnika w parowniku (a właściwie kompletnym nadmuchu) są dwa.
35 - 1H0 907 543A - cena ok. 75 zł w ASO
23 - 4A0 820 539A - cena ok. 75 zł w ASO
Ten pierwszy miałem w ręce, jest zaznaczony na fotce którą wcześniej wkleiłem.
Jednakże nie wiem, który z czujników mi padł...
Błąd który się wyświetla:
00818-Nadajnik temperatury aparatu wyparnego G263
30-00-Otwarte lub krótkie do B+
Podmień ten, do którego miałeś dostęp przy pedałach. To on okazuje się być najbardziej awaryjnym. Poza tym przemierz go omomierzem i przy pomocy VAGa i zapalniczki sprawdzić czy działa. Zrzut ekranowy do MeasBlocks aby odczytać pomiar z czujnika miałeś na forum Fabii.
PS. To tłumaczenie błędu na polski, to chyba jakieś translatorowe, bo polskie wersje VAG-COM/VCDS takich kwiatków nie produkują.... :D
Mam ten błąd z angielskiej wersji VAGa ale na laptopie, a teraz siedzę na stacjonarnym, więc na szybko na forum wyszukałem :P
Zobaczę jeszcze pomiary tego czujnika przez VAGa. Możesz mi powiedzieć o co chodzi z tą zapalniczką?
Byłem zbadać jeszcze raz kwestię - log z VAGa:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 0.7.0
Software Coding: 12000
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
Niestety tego czujnika chyba się nie da sprawdzić tak jak to jest opisane na forum fabii, przynajmniej ja mam w VAGu zupełnie inne wartości w tych blokach... screen w załączniku.
Edytowane przez lunat
Opis błędu rozumiem widziałeś?
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263): Open or Short to Plus
Possible Causes
* Wiring/Connector(s) from/to Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) faulty
* Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connector(s) from/to Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
* Check Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
Natomiast co do zapalniczki, chodzi o podgrzewanie, celem sprawdzenia wartości w Measuring Blocks, czy następuje zmiana, oczywiście nie przypal. :D Na pewno gdzieś jest zapisana ta temperatura, poszukaj na spokojnie. Odczyty wartości MVB rozumiem robiłeś w sterowniku Climatronica? Pytam dla pewności... ;)
Hahaha, świetny pomysł :D
Tak, w Climatronicu :-) Dostępne są tylko grupy od 1 do 8. Coś mi zaczyna świtać, chyba jest to trochę inaczej opisane... jutro będę się bawił :)
W każdym razie dzięki za pomoc!
halo chciałbym się dowiedzieć co to za przewód IC
IC jako Intercoller, inaczej jest to chłodnica powietrza doładowanego.
dziekuje ślicznie
