Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
nie mam pojęcia... jest to rurka ok 30-40cm... gruba na 3-4cm... jest tylko po stronie kierowcy... jutro rozkręcę ten element... zobaczę z czym jest połączony...
EDIT: tak.. to napinacz pasów bezpieczeństwa... a po prawej takiego nie mam.. mam zwykły pas... dzięki bardzo za odpowiedź...
Pozdrawiam kobylak2206
Edytowane przez kobylak2206
Rozwiązanie
Zaniepokoiło mnie to bo zauważylem, że ten czarny wężyk jest przetarty, co to jest???
Jedna z wielu wiązek elektrycznych w tzw. peszlu, wystarczy dobrze uszczelnić, np. dobrą taśmą samowulkanizującą, najlepiej wcześniej odtłuścić powierzchnię. Samo przetarcie nie grozi niczym poważnym, pod warunkiem, że przewody pod spodem są zdrowe. Osłonki często przełamują się na ruchomych częściach instalacji elektrycznej.
Witam.
Kto mi powie, co to za ustrojstwo sobie wisi?
Uploaded with ImageShack.us
Wtyczka jest na krótkim przewodzie, a w tamtej "okolicy" nie widzę nic, do czego mógłbym ją przyczepić.
Moim zdaniem trudno jednoznacznie stwierdzić. Zrób eksperyment, sprawdź miernikiem uniwersalnym czy występuje na nim jakiekolwiek napięcie. Jeśli nie, to połącz bezpośrednio poprzez bezpiecznik z masą i wtedy odczytaj błędy VAGiem lub czy coś pojawi się na desce. Złączka nie jest typowo niemiecka, więc pewnie ktoś coś dokładał. Może podciągnięte jakieś +12V do jakiegoś chip BOXa (bo widać w okolicy główne złącze) lub odcinka do któregoś z czujników od alarmu? Prześledź którędy biegnie i dokąd ten przewód, czy wchodzi w oryginalne peszle z wiązkami przewodów (pewnie nie).
Pytanie dotyczy motoru AJM 115KM.
Proszę o podpowiedź jak fachowo nazywa się ta część
zaznaczona przeze mnie strzałką (kolanko ?).
Ta gumowa rurka (kolanko?) przykręcona na opaski.
Chodzi o to, że mam tam dziurę i ucieka mi tamtędy powietrze oraz olej
przez co mam upiep....ony cały EGR.
Chcę wiedzieć o co mam pytać konkretnie w sklepie lub serwisie.
Proszę o podanie nazwy i jeżeli to możliwe numeru części.
Nazywa się to wąż ciśnieniowy, dla AJM jego numer to 8D0 145 834 F
potrzebuje śrube którą mocuje sie wiskoze. jest na drobny gwint i ma łeb na srube imbusowa. ma ktos na zbyciu ?
Nie wiem dokładnie o którą dokładnie śrubę pytasz, ale w ASO na 100% dostaniesz:
7 - N 103 026 01 - cena około 3,70 zł brutto
10 - N 906 674 01 - cena około 1,95 zł brutto
12 - N 014 745 4 - cena około 0,79 zł brutto
7. a w tym aso to na miejscu maja takie rzeczy czy jak tam u nich jest ?
Idziesz, zamawiasz i jak nie ma na półce to masz na drugi dzień do odbioru.
Kolego sipowitz - odnośnie mojego posta #186.
Czy masz wiedzę ile kosztuje ten wąż w ASO ?
Nie wiem czy mam szukać na szrocie czy podjechać do ASO.
8D0 145 834 F - ok. 189 zł brutto.
masz trochę taniej.
I "trochę" używany. ;)
Rura podobna, ale czy to jest wogóle to samo ?
Widzę nieco inne numery części.
To kolanko z aukcji przeznaczone jest do silników na pompkach ATJ, AJM, AVB.
I to właśnie jest dokładnie to co potrzebujesz.
Około 127 zeta w serwisie. ;)
Co to jest i do czego służy?
7E0 035 295 A
7E2 971 199
Moim zdaniem numery katalogowe są niepoprawne.
