wagen
[B8] Kamera cofania
4 godziny temu, tomolowski napisał:
Wymieniłem kamerę na high 5q0980556B ale nie mogę jej zakodować, wywala że poza zakresem czy wiecie który plik parametryzacji wrzucić jako ten z końca produkcji?
jak bys  zamienił CAN jak kolega sugeruje to by nie było komunikacji z kamerą,
a skoro kodowanie jest poza zakresem, to kodujesz cos czego kamera nie obsługuje, lub potrzebny jest np security access
daj kodowanie jakie jest teraz
i daj kodowanie jakie chcesz  zrobic
Edytowane przez Major
A widzisz, ja zrozumiałem "poza zakresem" jako brak komunikacji. Tak jak napisał @Major, najlepiej jakbyś udostępnił co chcesz zrobić, jakiś screen błędu.
wiesz.... zaraz sie okaze co autor miał na myśli dokładnie  jak da jakis scan
Cytat
Komunikacja z kamerą jest ale w kodowaniu same zera i nie można zakodować
Wklejam autoscan
Środa,08,Czerwiec,2022,16:02:13:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: tk
Kod serwisu: 012 19770 025325
VIN: WVWZZZAUZEW279591   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 109844km   Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (3Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 6C A5
VIN: WVWZZZAUZEW279591   Przebieg: 109844km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CLHA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M    HW: 04L 907 309 B
   Komponent: R4 1,6L EDC   X22 6545
   Weryfikacja: 84X22---    CVN: B5B5405C
   Kodowanie: 01110012036405092000
   Kod serwisu: WSC 19770 012 25325
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
   VCID: 2F674E7E761D45F1EC-807A
   VINID: 9E69EAAAA465A959C21C914904B5FC313C
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 AB    HW: 3Q0 907 379 G
   Komponent: ESC           H42 0723
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 60666000000082
   Kodowanie: 01FA6AA114270975037C060941C42580562890C06082A4731842F074D627
   Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 7AF1AF2AFDDF50590B-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BK    HW: 5G0 907 044 BK
   Komponent: Climatronic   H04 1601
   Weryfikacja: 00001K08
   Kodowanie: 0302010460210001110500401010102A
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 71E38806A0A91301BA-8024
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
   Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 DD    HW: 5Q0 937 084 CG
   Komponent: BCM MQBAB H   H34 0273
   Numer seryjny: 02001630501373
   Kodowanie: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
   VCID: 7DFBA436ECF167612E-8028
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
   Komponent: WWS    130522  042 0551
   Numer seryjny:         130523215731
   Kodowanie: 0E4DDD
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0004
   Numer seryjny: 61234709
   Kodowanie: 04A85D
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791)       Plik etykiet:| 5Q0-919-298.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5QA 919 298 D    HW: 5QA 919 298 A
   Komponent: PLA 3.0 12KH07 0050
   Numer seryjny: 000308417617268
   Kodowanie: 0461151841
   Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
   VCID: 51A3288600E933019A-8004
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:. 3Q0-907-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 R    HW: 5Q0 907 572 J
   Komponent: ACC BOSCH MQB H11 0771
   Kodowanie: 2D117F62DDFFCF28949F816581570600000000000099400002
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 003014
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW37.rod
   VCID: 46890BDAF9A7E4B93F-8012
Brak danych ASAM dla: "EV_ACCBOSCHVW416" (VW37)
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 D    HW: 5Q0 959 655 D
   Komponent: AirbagVW20    014 0385
   Numer seryjny: 003F6R043EN9
   Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 418318C6D089C3810A-8014
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 002 805 13
   Komponent: SideSensor_Df  001 0887
   Numer seryjny: 35767000000284302D0H
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 002 301 14
   Komponent: SideSensor_Pf  001 0887
   Numer seryjny: 358670000009B1D8CE0B
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 403 105 13
   Komponent: SideSensor_Dr  001 6149
   Numer seryjny: 3516502BF105066261B0
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 403 105 13
   Komponent: SideSensor_Pr  001 6149
   Numer seryjny: 3526502C5105066562A
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 402 705 13
   Komponent: FrontSensor_D  001 6149
   Numer seryjny: 3556502BF105EDD4D39+
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 5Q0-953-549.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AA    HW: 5Q0 953 549
   Komponent: Lenks. Modul  007 0070
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31051304401051
   Kodowanie: 8400
   Kod serwisu: WSC 00007 120 12367
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
   VCID: 75EBBC16D4C13F2166-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 791 B    HW: 5G1 920 791 B
   Komponent: KOMBI         403 4191
   Kodowanie: 076D7A006F84000807827E030C01000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 2B5F5A6E420539D1C0-807E
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 L    HW: 3Q0 907 530 C
   Komponent: GW MQB High   518 5323
   Numer seryjny: 13041810520107
   Kodowanie: 030100040B087300DD00025A080B00010001000000000000000000000000
   GVL: 01543C0000000000408C90000002480000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3875752283538249BD-806C
   Alternator:
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-DC1  H16 0040
   Numer seryjny: 27140003061460064493
   Kodowanie: 2C0000
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 C    HW: 5Q0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8042
   Numer seryjny: 9416760603
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 B    HW: 5Q0 959 593 B
   Komponent: TSG FS        020 0025
   Numer seryjny: 12011406070809
   Kodowanie: 00190320DC00040000001000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 40851DC2DB83CA8905-8014
   Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Numer seryjny: 00000000000001556460
   Kodowanie: 010000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P    HW: 5Q0 909 144 P
   Komponent: EPS_MQB_ZFLS  123 1043
   Kodowanie: 1503
   Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
   ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 B    HW: 5Q0 959 592 B
   Komponent: TSG BFS       020 0025
   Numer seryjny: 19121302091589
   Kodowanie: 00190120DE00040000801000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3F871E3EA67DB5717C-806A
   Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Numer seryjny: 00000000000001666546
   Kodowanie: 190000
Adres 55: Zasięg świateł (J431)       Plik etykiet:| 5Q0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Komponent: LWR-ECU       005 0080
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 068A010001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 874 B    HW: 3Q0 035 874 B
   Komponent: MU-S-ND-ER    840 0757
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 02731001FF0000001111110140810A003F0506A400000200C6
   Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
   VCID: 3163480660295301FA-8064
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 CK    HW: -----------
   Komponent: ECE AS 2023  --- 1910
   Numer seryjny: --------------------
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:| 5Q0-980-556.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 980 556 B    HW: 5Q0 980 556 B
   Komponent: RVC Compact   H12 0231
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
   VCID: 39737026B8599B4142-806C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13636352 - Sterownik niezakodowany
          U1013 00 [009] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 73
                    Przebieg: 109844 km
                    Data: 2022.06.08
                    Czas: 15:55:26
                    OFF
10489856 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 109844 km
                    Data: 2022.06.08
                    Czas: 15:55:26
                    OFF
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
   Komponent: MQB_B_MFK     H06 0272
   Numer seryjny: 13051611K20859
   Kodowanie: 0003070000000401002413448152890099000E120220
   Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3C7D6932B76BAE6959-8068
Zrobiłem Flasha i takie błędy
Edytowane przez tomolowski
Kamera jest „czysta” , trzeba wgrać „ wsad i dopiero zakodować i skalibrować .
Wgrywałem soft, parametryzacje i nic. Dalej nie mogę zakodować
A czym wygrywałeś ?
Albo „trefny” plik , albo „ uwalona” kamera .
Ja swoją też wywaliłem w kosmos ale udało mi się przywrócić do życia. W drukarni na ploterze drukowałem matę do kalibracji ?
@tomolowski ja wgrywałem jeden z plików udostępnionych w załączniku.
FL_5Q0980556B__0231.frf FL_5Q0980556B__0231.odx
  • Like 2
Ogarnięte, wystarczyło wyciągnąć quad lock z radia i kodowanie poszło od strzału.
Mam problem z zamontowaną kamerą HIGH. Mianowicie wszystko z nią działa i jest pięknie do momentu jak wywołuję się ją biegiem wstecznym. Niestety zanikła mi opcja wywołania czujników na ekranie przyciskiem od parktronicka (funkcjonują one nadal w tle, ale nie pokazują się na głównym ekranie). Po wyłączeniu VPS i przełączeniu na kamerę LOW wszystko działa, no ale zanikają mi bajery od wersji HIGH i potrzymanie kamery po zmianie biegu na inny niż wsteczny.
Jakieś pomysły sugestie ?
Nowszy gateway potrzebny.
 Da się go może jakoś ,,zaktualizować" czy potrzebna wymiana na inny model?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Na szybko mogę podać to co OBD11 wyczytało z niego.
@MarJan767
A jak masz zakodowany w bloku 6C, byte 4  -> bit 1 Optical Parking System (OPS)?
Najlepiej jakbyś udostępnił swoje kodowanie.
W bloku 6C byte4 bit1 mam zaznaczony.
Załącze jeszcze full scan OBD11
Pełny skan
    Jednostki sterujące: 19
    Licznik błędów: 4
        08 Air Conditioning
        Opis sytemu: Climatronic
        Numer oprogramowania: 5G0907044BF
        Wersja oprogramowania: 1202
        Numer jednostki sterującej: 5G0907044BF
        Wersja jednostki sterującej: H04
        Błędy:
            Nie znaleziono kodów błędów
        03 Brakes
        Opis sytemu: ESC
        Numer oprogramowania: 3Q0907379AF
        Wersja oprogramowania: 0625
        Numer jednostki sterującej: 3Q0907379F
        Wersja jednostki sterującej: H42
        Błędy:
        15 Airbag
        Opis sytemu: Airbag VW20
        Numer oprogramowania: 3Q0959655BA
        Wersja oprogramowania: 0195
        Numer jednostki sterującej: 3Q0959655BA
        Wersja jednostki sterującej: 013
        Błędy:
        16 Steering Column
        Opis sytemu: Lenks.Modul
        Numer oprogramowania: 3Q0953521
        Numer jednostki sterującej: 5Q0953569A
        Wersja jednostki sterującej: 075
        Błędy:
        42 Driver Door
        Opis sytemu: TSG FS
        Numer oprogramowania: 5Q0959593E
        Wersja oprogramowania: 0041
        Numer jednostki sterującej: 5Q0959593B
        Wersja jednostki sterującej: 020
        Błędy:
        52 Passenger Door
        Opis sytemu: TSG BFS
        Numer oprogramowania: 5Q0959592E
        Numer jednostki sterującej: 5Q0959592B
        Błędy:
        01 Engine
        Opis sytemu: R4 1.6l TDI
        Numer oprogramowania: 04L906026GJ
        Wersja oprogramowania: 1991
        Numer jednostki sterującej: 04L907309R
        Wersja jednostki sterującej: X22
        Błędy:
        17 Dashboard
        Opis sytemu: KOMBI
        Numer oprogramowania: 3G0920751A
        Wersja oprogramowania: 6421
        Numer jednostki sterującej: 3G0920751A
        Wersja jednostki sterującej: 301
        Błędy:
        76 Parking Assistant
        Opis sytemu: PARKHILFE 8K
        Numer oprogramowania: 5Q0919294L
        Wersja oprogramowania: 0056
        Numer jednostki sterującej: 5Q0919294A
        Wersja jednostki sterującej: H03
        Błędy:
        2B Steering Column Lock
        Opis sytemu: ELV-MQBB
        Numer oprogramowania: 3Q0905861
        Wersja oprogramowania: 0032
        Numer jednostki sterującej: 3Q0905861
        Wersja jednostki sterującej: H05
        Błędy:
        5F Multimedia
        Opis sytemu: MU-S-N-ER
        Numer oprogramowania: 3Q0035846
        Wersja oprogramowania: 0633
        Numer jednostki sterującej: 3Q0035846
        Wersja jednostki sterującej: 820
        Błędy:
        B7 Start System Interface
        Opis sytemu: VWKESSYMQB
        Numer oprogramowania: 3Q0959435B
        Wersja oprogramowania: 0710
        Numer jednostki sterującej: 3Q0959435B
        Wersja jednostki sterującej: 026
        Błędy:
        55 Headlight Regulation
        Opis sytemu: AFS-ECU
        Numer oprogramowania: 7P6907357C
        Wersja oprogramowania: 0110
        Numer jednostki sterującej: 7P6907357B
        Wersja jednostki sterującej: H01
        Błędy:
        44 Steering Assistance
        Opis sytemu: MQB_PP_APA
        Numer oprogramowania: 5Q0909143K
        Wersja oprogramowania: 2033
        Numer jednostki sterującej: 5Q0909143E
        Wersja jednostki sterującej: 204
        Błędy:
        A5 Driver Assistance
        Opis sytemu: MQB_B_MFK
        Numer oprogramowania: 3Q0980654F
        Wersja oprogramowania: 0220
        Numer jednostki sterującej: 3Q0980654
        Błędy:
        6C Rear View Camera
        Opis sytemu: RVC Compact
        Numer oprogramowania: 5Q0980556B
        Wersja oprogramowania: 0231
        Numer jednostki sterującej: 4M0980556A
        Wersja jednostki sterującej: H18
        Błędy:
                B201000 - Brak Nastaw podstawowych
                Statycznie
                    Priorytet - 5
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki - 1
                Licznik cykli wyuczania - 63
                km-Mileage - 122677 km
                --- - Aktywne, poczekać na informację zwrotną
                date - 2022-06-20 23:14:16
                U112100 - Magistrala danych, brak informacji
                Statycznie
                    Priorytet - 6
                --- - Nieaktywne
                date - 2022-06-20 23:14:17
        09 Central Electrics
        Opis sytemu: BCM PQ37BOSCH
        Numer oprogramowania: 5Q0937086AK
        Wersja oprogramowania: 0162
        Numer jednostki sterującej: 5Q0937086AK
        Wersja jednostki sterującej: 028
        Błędy:
        13 Adaptive Cruise Control
        Opis sytemu: ACC BOSCH MQB
        Numer oprogramowania: 3Q0907572B
        Wersja oprogramowania: 0192
        Numer jednostki sterującej: 3Q0907572B
        Błędy:
                U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki
                Sporadyczna
                    Priorytet - 6
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki - 15
                Licznik cykli wyuczania - 103
                Dynamiczne dane otoczenia - 028D470285741011000010120000102E06
                date - 2022-06-21 18:31:58
        19 Gateway
        Opis sytemu: GW MQB High
        Numer oprogramowania: 5Q0907530AJ
        Wersja oprogramowania: 2246
        Numer jednostki sterującej: 5Q0907530M
        Wersja jednostki sterującej: 212
        Błędy:
                U105400 - Sterownik elektroniki układów informacyjnych 1
            Brak komunikacji
                Sporadyczna
                    Priorytet - 2
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki - 4
                Napięcie zasilania zacisku 30 - 12.7 V
                Zacisk 15 - WYŁ
                Nieznane dane otoczenia -
                date - 2022-06-21 02:06:33
Edytowane przez MarJan767
Witajcie,
Kilka lat temu dzięki Waszej pomocy (ten wątek miał dosłownie kilka stron) udało mi się doposażyć Passata B8 kombi w kamerę cofania. Do tej pory wszystko działa i jest po prostu idealnie. Bardzo dziękuje.
Do firmy zakupiłem teraz passata b8, ale w sedanie. Rozumiem, że kamera będzie się różnić. Znalazłem w etce następujące numery:
3G0827469F
3G0827469A (najwięcej ich jest na allegro, ale nie mają dwóch kostek/wtyczek)
3G0827469D
3G0827469K
Czy możecie tylko krótko doradzić czy tylko te numery wchodzą w grę czy jeszcze się na coś zamienia?
