multisync Zgłoś #281 Napisano 7 Sierpnia 2017 Mam następujące pytanie: czy jeśli wyświetlamy nawigację na AD to mapa znika z ekranu DP? Czy jednak mogą być wyświetlane jednocześnie na obu ekranach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #282 Napisano 7 Sierpnia 2017 Na obu jednocześnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kabe Zgłoś #283 Napisano 8 Sierpnia 2017 DP na obu, DM albo tu albo tu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #284 Napisano 8 Sierpnia 2017 AID nie można zamówić bez DP a przynajmniej przed MY2018 tak było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multisync Zgłoś #285 Napisano 8 Sierpnia 2017 W takim razie dziękuję za wyjaśnienie. @Szymon, teraz już można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #286 Napisano 8 Sierpnia 2017 Dzięki za update, to bardzo dobrze, bo trochę trzeba jednak dopłacić do DP, a wielu osobom funkcjonalność DM powinna wystarczyć, tym bardziej że nowe DM ma chyba przekątną ekranu taką jak stare DP A AID wg. mnie jest must have przy konfiguracji, chyba że ktoś ewidentnie brzydzi się cyfrowymi wskaźnikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #287 Napisano 8 Sierpnia 2017 A kto jeździ z AID ? u siebie mam licznik ściemniony prawie na max , bo nocy nie lubie jak mi daje po oczach. Jak się patrzy na AID w nocy ? tak jak na matryce LCD w komputerze ? Nie męczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #288 Napisano 8 Sierpnia 2017 Ja jeżdże i wychwalam pod niebiosa, wszyscy moi znajomi którzy mają - również, którzy nie mają to by chcieli ale rozumiem że to kwestia bardzo osobistych preferencji. Ja mam ustawiony na średnią jasność i wzrok mi się nie męczy w nocy, może kwestia przyzwyczajenia. Grafika i kolory na AID są tak dobrane żeby nie walić po gałach, to nie to samo co oglądanie po ciemku stron WWW na 27" ekranie Dla mnie jednak mnogość dostępnych informacji na jeden rzut okiem jest tutaj bezcenna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #289 Napisano 8 Sierpnia 2017 ano widzisz , LCD i LCD jak widać dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #290 Napisano 19 Sierpnia 2017 Mam problem z aktualizacją DP. Po pobraniu plików (wszystkie mapy) okazało się że największa karta jaką mam pod ręka to 16gb. Mam też dysk zewnętrzny i chciałem go podłączyć. Oczywiście auto czyta dysk, odtwarza filmy/muzykę ale nie chce odtworzyć pliku z aktualizacją. Jakieś rady ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #291 Napisano 19 Sierpnia 2017 nie chce odtworzyć pliku z aktualizacją Problem (chyba) w tym, że pliki aktualizacji muszą być rozpakowane na pustym nośniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #292 Napisano 20 Sierpnia 2017 Jedyna rada to kupić większą kartę SD, chyba że samochód dasz radę postawić w zasięgu nielimitowanego WiFi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keracz Zgłoś #293 Napisano 20 Sierpnia 2017 Problem (chyba) w tym, że pliki aktualizacji muszą być rozpakowane na pustym nośniku. Witam Nie muszą być rozpakowywane na pustym dysku. Sprawdziłbym format tego dysku bo to może być problem. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #294 Napisano 20 Sierpnia 2017 Dzięki za rady. Bede dzisiaj jeszcze weryfikował :kciuczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michalux Zgłoś #295 Napisano 21 Sierpnia 2017 Wczoraj robiłem aktualizację z dysku i poszło bez problemu (dysk NTFS). Na dysku były też inne dane, więc absolutnie nie musi być pusto. Ja zassałem cały pakiet w jednym zip'ie i rozpakowałem na dysk do głównego katalogu - czyli wszystkie pliki z zip'a były od razu w głównym (nie w jednym podkatalogu). Update trwał z 30-40min o ile dobrze pamiętam. Po aktualizacji wszystkie mapy są 2017/2018. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lsaganow Zgłoś #296 Napisano 22 Sierpnia 2017 Witam serdecznie. Zaktualizowałem mapę bez problemu mapę Polski (paczka najpierw 3 potem 8). Pokazuje mi aktualizację 2017 an nie tak jak piszą poprzednicy 2017/2018. Po aktualizacji dalej prowadzi mnie przez centrum Łodzi zamiast nową A1. Wszystkie ustawienia w nawigacji mam poprawne. Co może być powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #297 Napisano 22 Sierpnia 2017 Witam serdecznie. Zaktualizowałem mapę bez problemu mapę Polski (paczka najpierw 3 potem 8). Pokazuje mi aktualizację 2017 an nie tak jak piszą poprzednicy 2017/2018. Po aktualizacji dalej prowadzi mnie przez centrum Łodzi zamiast nową A1. Wszystkie ustawienia w nawigacji mam poprawne. Co może być powodem? To że navi od VW jest do kitu Lepiej korzystać z map Google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #298 Napisano 22 Sierpnia 2017 To że navi od VW jest do kitu Lepiej korzystać z map Google Przesadzasz. Dziwna sprawa bo ja jeszcze nie mam nowej aktualizacji a mam już obwodnicę Łodzi Pn-Pd. Wiec musisz mieć jakąś starszą mapę. Jak jadę od Torunia w kierunku Piotrkowa normalnie prowadzi mnie obwodnicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #299 Napisano 22 Sierpnia 2017 Na mapach Google dalej nie ma obwodnicy Nysy - otwarta 5 czerwca. A wg mnie skoro pokazuje dalej 2017 i nie ma A1 na wschód od Łodzi to instalacja nie przebiegła poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #300 Napisano 25 Sierpnia 2017 no na pewno, a u mnie jest obwodnica łodzi na mapie ale navi usilnie prowadzi przez centrum łodzi nawet jak już jestem w połowie to każe zjeżdżać . ty masz jeszcze MY2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
