Tobol Zgłoś #181 Napisano 31 Grudnia 2016 Było na forum, że ten stick z DP nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #182 Napisano 1 Stycznia 2017 Dzieki, wlasnie przeczytalem jedna z opini na amazon.com i faktycznie dziala tylko z DM. Celowe zagranie VW czy niedopatrzenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #183 Napisano 1 Stycznia 2017 Z tego co znam ich procesy produkcyjne oprogramowania to wyglądało to tak: DM i DP różnią się sprzętowo i dla DP musieliby wprowadzać jakieś modyfikacje oprogramowania. Jako, że w DP można dokupić wbudowany modem GSM przy kupnie auta, stwierdzili, że nie opłaca im się dostosowywać DP do współpracy ze stickiem. Jest też szansa, że koszt wprowadzenia takiej współpracy mógł być nieproporcjonalnie wysoki z powodu konfliktu sticka z innymi elementami istniejącymi w DP. Tak czy inaczej jedyną przewagą sticka nad routerem w aucie jest wyświetlanie informacji o zasięgu na ekranie DM. Ale czy to jest warte tych pieniędzy? Przypominam tez, że ten stick nie ma LTE... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #184 Napisano 1 Stycznia 2017 @Raffy: u mnie leży na podłodze, czasem nawet czymś przywalony. Zawsze łapie zasięg, choć nie wszystkie kreski (czasem tylko jedna), ale mimo to działa bez zarzutu. Jedynie jak wyjeżdżam z garażu podziemnego, to czasem łapie zasięg GSM z lekkim opóźnieniem (tj około 3 minuty), bo pierwsza próba się nie powiodła z oczywistego powodu, ale można go potem ponaglić wybierając na mapach "Widok" i tam włączyć "Natężenie ruchu" - wtedy ponawia próbę połączenia natychmiast. Swoją drogą, takie pytanko do wszystkich - zawsze jak wyjeżdżam z gadarażu to mam włączone światła mijania i nie przełącza ich na dzienne nawet przez 15-20 minut (a tyle zajmuje mi dojazd do biura), mimo słońca itd... To normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #185 Napisano 2 Stycznia 2017 Nie, mi przełącza od razu po wyjechaniu jeśli jest jasno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #186 Napisano 2 Stycznia 2017 Dzisiaj mi się - dla odmiany - przełączyło natychmiast. Ech. Kolejna pierdółka która będzie mnie wkurzać od czasu do czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #187 Napisano 4 Stycznia 2017 @Raffy: u mnie leży na podłodze, czasem nawet czymś przywalony. Zawsze łapie zasięg, choć nie wszystkie kreski (czasem tylko jedna), ale mimo to działa bez zarzutu.? nie dopytałem masz sedana czy Varianta? ja mam Varianta i tam gniazdo jest tuż pod roletą...w sedanie przy półeczce na dole. Dzisiaj ma przyjść modem będę testował... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #188 Napisano 4 Stycznia 2017 To zmienia postać rzeczy. Mam sedana. W pasmanterii kupisz rzep na metry za groszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bogart Zgłoś #189 Napisano 8 Stycznia 2017 Dzisiaj mi się - dla odmiany - przełączyło natychmiast. Ech. Kolejna pierdółka która będzie mnie wkurzać od czasu do czasu. Czujnik zmierzchu w menu świateł na "później" ustawić, powinien również w drugą stronę zadziałać: czyli szybciej włączać dzienne zamiast nocnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newchief Zgłoś #190 Napisano 8 Stycznia 2017 Witam Kolegów. Pobierałem dopiero wczoraj aktualizację dla DP, do mojej B8. Pobrałem całą paczkę bo w maju z poprzednią aktualizacją wrzuciłem tylko paczkę na Polske i miałem : "Brak danych nawigacyjnych", dopiero wgranie pełnego pakietu rozwiązało problem, więc jednak wole wrzucić całą paczkę map z listopada. Przy rozpakowywaniu błąd jak na załączniku. Pobrałem drugi raz i to samo. Czy ktoś miał podobny problem? Próbowałem rozpakować 7-zip a później jeszcze Winrarem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #191 Napisano 8 Stycznia 2017 Witam Kolegów. Pobierałem dopiero wczoraj aktualizację dla DP, do mojej B8. Pobrałem całą paczkę bo w maju z poprzednią aktualizacją wrzuciłem tylko paczkę na Polske i miałem : "Brak danych nawigacyjnych", dopiero wgranie pełnego pakietu rozwiązało problem, więc jednak wole wrzucić całą paczkę map z listopada. Przy rozpakowywaniu błąd jak na załączniku. Pobrałem drugi raz i to samo. Czy ktoś miał podobny problem? Próbowałem rozpakować 7-zip a później jeszcze Winrarem. [ATTACH=CONFIG]150472[/ATTACH] ja tak miałem ale juz nie pamietam co pomogło. Chyba zapis bezpośrednio na kartę w momencie downloadu pliku i wypakowanie go potem na tę karte pamieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newchief Zgłoś #192 Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) ja tak miałem ale juz nie pamietam co pomogło. Chyba zapis bezpośrednio na kartę w momencie downloadu pliku i wypakowanie go potem na tę karte pamieci. A masz może na dysku archiwum aby rozpakować i uploadować na dropboxa lub dysk googla pliki które u mnie wypakowują się jako uszkodzone? Ewentualnie może ktoś mógłby pobrać u sprawdzić czy u niego też wypakowuje się z błędami ? Link do Mapy Edytowane 9 Stycznia 2017 przez newchief Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #193 Napisano 9 Stycznia 2017 ja tak miałem, jak ssałem mapy na słabym kompie. mimo asysty pobierania (sprawdzenia zawartości) przy rozpakowywaniu występował błąd. Zassałem na innym kompie z szybkim łączem i poszło bez problemu... oczywiście download na dysk, rozpakowanie i dopiero na kartę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newchief Zgłoś #194 Napisano 9 Stycznia 2017 ja tak miałem, jak ssałem mapy na słabym kompie. mimo asysty pobierania (sprawdzenia zawartości) przy rozpakowywaniu występował błąd. Zassałem na innym kompie z szybkim łączem i poszło bez problemu... oczywiście download na dysk, rozpakowanie i dopiero na kartę Też brałem to pod uwagę dlatego ssałem już na dwóch kompach, w tym jeden jest naprawdę potężną maszyną. Łącze jakim dysponuje do 20MB więc źle nie jest. Na trzech różnych przeglądarkach ( FF, Chrome, Edge) i zawsze te same pliki są uszkodzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #195 Napisano 9 Stycznia 2017 to musi być wina łącza... a jak ssasz to przez jakiegoś helpera czy bezpośrednio z przeglądarki? ja na FF używam Download helper... nawet jak zerwi połączenie to po wznowieniu nie ma błędów przeglądarki tego nie potrafią, albo nie chcą potrafić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newchief Zgłoś #196 Napisano 9 Stycznia 2017 to musi być wina łącza... a jak ssasz to przez jakiegoś helpera czy bezpośrednio z przeglądarki? ja na FF używam Download helper... nawet jak zerwi połączenie to po wznowieniu nie ma błędów przeglądarki tego nie potrafią, albo nie chcą potrafić Spróbuje z tym programem o którym wspominasz. Zobaczymy. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newchief Zgłoś #197 Napisano 9 Stycznia 2017 Faktycznie. Z akceleratorem pobierania wypakowało się bez problemu. Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #198 Napisano 9 Stycznia 2017 Faktycznie. Z akceleratorem pobierania wypakowało się bez problemu. Dzięki! po to jest forum fajnie, że mogłem pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #199 Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) To zmienia postać rzeczy. Mam sedana.W pasmanterii kupisz rzep na metry za groszę. chyba nie będzie potrzebny. adapter ciasno wchodzi w gniazdo zapalniczki, no i dodatkowo jest kątowy i modem przylega prawie do burty (ok 1 cm) odstępu (chyba będę demontował tylko przy dedykowanych torbach podróżnych ale to wyjdzie w praniu) zestaw super. Odpaliłem działa masz u mnie DUŻE piwo. a wygląda to tak: PS. jedna uwaga w Orange skasowali mnie 25 zł za wymianę karty na "bezpinową" i dostępne są tylko w rozmiarze SIM - więc miejcie baczenie jakie modemy kupujecie - KARTA MUSI BYĆ BEZPINOWA Edytowane 10 Stycznia 2017 przez RaffyXXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artek76 Zgłoś #200 Napisano 11 Stycznia 2017 Dzieki, wlasnie przeczytalem jedna z opini na amazon.com i faktycznie dziala tylko z DM.Celowe zagranie VW czy niedopatrzenie? Dokładnie tak jest - sam przetestowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
