nTomek Zgłoś #341 Napisano 8 Października 2023 Pokaż jakie masz kodowanie modułu BCM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #342 Napisano 8 Października 2023 Jeszcze bym potrzebował wskazówkę jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #343 Napisano 8 Października 2023 Trzeba podłączyć interfejs diagnostyczny do złącza OBD i odczytać moduł elektryki pod adresem 09. Masz taki interfejs? VCDS, VCP, ODIS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #344 Napisano 9 Października 2023 A da się to zrobić interfejsem delphi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #345 Napisano 9 Października 2023 Jeśli obsługuje auta z grupy VW to pewnie da się. Szukaj modułu elektryki a w nim kodowania, które jest ciągiem 60 znaków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #346 Napisano 9 Października 2023 Łączy się z vw i mogę tam różne rzeczy zmieniac ale to co mam wyszukać to chyba tak zwane długie kodowanie? Bo takiego ciagu znaków nigdzie nie widzę. A jakiś w miarę tani interfejs dla amatorów żeby to ogarnąć byś polecił? Znalazłem chyba to co powinienem. W module elektrycznym mam taki ciąg: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 84 14 00 00 e4 03 d9 00 88 42 6d 81 20 64 80 47 20 00 41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #347 Napisano 9 Października 2023 Zmień kodowanie na: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 80 14 00 00 e4 03 d9 00 88 42 6d 81 20 64 80 47 20 00 41 To powinno załatwić kwestię świateł mijania. Co do świateł drogowych to pokaż jeszcze co masz (jakie kodowanie) w module kierownicy - adres 16 Manetka od świateł jest "miękka"? - czyli taka co po pchnięciu wraca do pozycji wyjściowej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #348 Napisano 9 Października 2023 (edytowane) Tak manetka miękka, po odepchnieciu wraca. To kodowanie zaraz sprawdzę bo Żona na zakupach. I dla uzupełnienia dodam że swiatla mam na zwykle zarowki a w dolnych swiatlach mam zarowki p21 więc opcja bez swiatel przeciwmgielnych. A ten bit 18 dobrze jest u mnie zakodowany? A i jeszcze przeglądając inne wątki doczytałem że należy przed zmianą kodowania odpiąć najpierw klemę akumulatora? Elektronika kierownicy to mam takie kodowanie 19 9a 25 00 00 Po zastosowaniu twojego kodu w pozycji 0 swiatla się wyłączają a gdy mam na auto to swieci tylko góra bo jest ciemno. A wcześniej CHYBA dół też się swiecil wiec teraz jest chyba prawidłowo? Edytowane 9 Października 2023 przez Mario1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #349 Napisano 9 Października 2023 Godzinę temu, Mario1990 napisał: w pozycji 0 swiatla się wyłączają Powinny świecić się wtedy światła dzienne, pod warunkiem że nie są wyłączone z poziomu menu licznika. Co do bajtu 18 to masz tam 00 czyli wartość ukryta więc właściwie nie wiadomo jaką wartość miałeś zakodowaną. W BCM z końcówką F dla świateł halogenowych można wpisać w bajt 18 wartość 50 (64 też może być). Jaki jest u ciebie? Co do świateł drogowych to na razie nie wiem co go boli. Zdejmowanie klemy czasami pomaga na kaprysy BCM'a więc śmiało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #350 Napisano 9 Października 2023 A jak sprawdzić czy ten mój bcm jest z koncówką f? Czyli to kodowanie kierownicy jest dobre u mnie? Kolega jeszcze mi mówił że może mam po prostu automatyczne swiatala drogowe? Ale to chyba recznie i tak by się je dało włączać? Póki co mogę tylko mrugać przesuwając dzwignie do siebie. A gdy dam od siebie to nawet nie mrugną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #351 Napisano 9 Października 2023 4 minuty temu, Mario1990 napisał: A jak sprawdzić czy ten mój bcm jest z koncówką f? Jaki masz numer sterownika? 3AA937087? Asystenta świateł drogowych nie masz zakodowanego w BCM. Masz w lusterku albo na przedniej szybie specjalną kamerę? Jeśli nie to nie ma asystenta fizycznie. Nawet jak jest to oczywiście, że można wymusić włączenie świateł drogowych przez dwukrotne odepchnięcie wajchy. W kierownicy jest raczej OK. A sprawdzałeś czy są jakieś błędy w module centralnej elektryki i może w module kierownicy? Druga sprawa to sprawdzenie samej manetki w module kierownicy. Gdzieś tam muszą być jakieś pomiary i możliwość podglądnięcia czy zmienia się status tej manetki gdy próbujesz włączać "długie". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #352 Napisano 9 Października 2023 Lusterko mam takie-oprócz czujnika zmierzchu i światła po prawej stronie coś dodatkowego jest? I teraz sprawdzilem to przy włączniku na 0 świecą się światła dzienne. Czyli z tym jest wszystko oki? Jutro sprawdzę numer tego modułu i reakcje na manetkę. Dzięki za dotychczasową pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #353 Napisano 9 Października 2023 31 minut temu, Mario1990 napisał: coś dodatkowego jest? To tylko czujnik światła do samościemniającego się lusterka. 33 minuty temu, Mario1990 napisał: wszystko oki? Ta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #354 Napisano 14 Października 2023 (edytowane) Hej. Świateł drogowych dalej nie mam... Dodatkowo dzisiaj zauwazylem ze również światło wsteczne nie działa.. Czy zmiana tego bitu 18 tu by pomogła czy może bardziej coś popsuć? I zaczął wyświetlać błąd usterka ACC czyli problem z tempomatem aktywnym? Z tym ze ja posiadam zwykły tempomat. A na końcu numeru sterownika mam literę c. Edytowane 15 Października 2023 przez Mario1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #355 Napisano 15 Października 2023 Jak nie chcesz ryzykować uziemienia auta to kup sobie BCM'a na wymianę i będziesz miał możliwość powrotu do punktu wyjścia. Możesz wziąć taki sam jak masz albo troszkę nowszy czyli 3AA937087F. To są tanie moduły, a wymiana dość prosta. A może będziesz chciał w przyszłości mieć światła p.mgłowe? Wtedy trzeba szukać z literką H albo J ale to już będzie droższe. O wymianie BCM i montażu halogenów możesz poczytać tu: Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #356 Napisano 15 Października 2023 (edytowane) Ale jak zamówię moduł np z literką f to w razie jego wymiany i tak go muszę zakodować i bajt 18 ustawić jak dla passata b7? No i według Ciebie zmiana tego bajta 18 moze w czymś pomóc? Czy prawie na pewno brak swiatel dlugich, wstecznego jest spowodowany czymś innym? I również że od czasu do czasu zapala się info o bledzie zarowki tylniej pozycyjnej. Ale nawet gdy wyswietla się błąd to z tylu wszystko swieci. Edytowane 15 Października 2023 przez Mario1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #357 Napisano 15 Października 2023 2 godziny temu, Mario1990 napisał: Ale jak zamówię moduł np z literką f to w razie jego wymiany i tak go muszę zakodować i bajt 18 ustawić jak dla passata b7? No i według Ciebie zmiana tego bajta 18 moze w czymś pomóc? Czy prawie na pewno brak swiatel dlugich, wstecznego jest spowodowany czymś innym? I również że od czasu do czasu zapala się info o bledzie zarowki tylniej pozycyjnej. Ale nawet gdy wyswietla się błąd to z tylu wszystko swieci. Czy czytałeś wczesniejsze posty ? Ja miałem przeboje z modułem Q, po wymianie z B na Q nie działały funkcje które powinny, wariowały kierunki i hba nie działało, więc może Twoje F jest uwalone. Samą zmianą wartości nie powinieneś popsuć auta pod warunkiem że wiesz co wpisujesz dla jakich lamp i nadwozia wartość. Ale moim zdaniem kup drugi moduł F i sprawdz, jak masz kogoś w okolicy z VCP to też może Ci pobrać zawartość Twojego i dowiesz sie co tam jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #358 Napisano 15 Października 2023 Obecnie mam moduł z literką c. Najlepiej bym go nie zmienial tylko bym po prostu chcial miec sprawne drogowe i cofania. Jest jakas rozpiska prawidlowego kodowania bajtu 18 dla passata kombi ze zwyklymi lampami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #359 Napisano 15 Października 2023 Tak jak pisałem. Wartość 50 jest prawidłowa dla zwykłych lamp w BCM'ach z softem 46x/47x. Twój ma soft 45x i prawdopodobnie ta sama wartość powinna zadziałać. Jeśli będzie coś nie tak to można wpisywać inne wartości w zakresie od 01 do BF (zapis szesnastkowy) i obserwować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #360 Napisano 16 Października 2023 (edytowane) Ok spróbuję. W razie co to tylko 191 roznych kombinacji jest😀bo zauwazylem ze rowniez przeciwmgielne tylne nie działają. I tak czytając różne watki na forach te wszystlie usterki często wystepowaly ludziom w "pakiecie" tzn brak cofania, przeciwmgielnych i tylko mrugajace drogowe. Sprawdziłem kod 50 i wyskakuje wtedy błąd swiatel dziennych na liczniku. Reszta swiatel bez zmian. Potem zmienilem na drugi podany przez Ciebie czyli 64.Zniknal błąd swiatel dziennych ale drogowych, cofania, przeciwmgielnych dalej brak.Ale wróciło tez do tego ze mijania się świecą ciągle a nie dzienne-tak jak na początku było u mnie. I świeci błąd lewej tylnej pozycji. Ale światło tam swieci. Jakieś jeszcze kody mogą tam pasować czy zostaje mi raczej serwis? Lub moze podmiana sterownika na inny? Edytowane 16 Października 2023 przez Mario1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
