mkpol Zgłoś #301 Napisano 28 Czerwca 2022 spróbuj najpierw ustawić wartość 00, zatwierdź, a potem zmień na 04. No i oczywiście silnik przy tym odpalony, a centralny zamek wyłączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #302 Napisano 29 Czerwca 2022 13 godzin temu, krzysztof_par napisał: Niestety z prób zmiany 08 na 04 w bajcie 18 nici - nie ma możliwości zmiany w okienku na jakąkolwiek wartość. Nie używaj helpera tylko skopiuj cały ciąg znaków z current coding do new coding i zmień tę jedną wartość. Potem "Do it". Musi się dać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof_par Zgłoś #303 Napisano 5 Lipca 2022 (edytowane) Panowie udało się. Wbilem 04 w bajcie 18 i to dziadostwo na DRL z tyłu zniknęło. Żadnych błędów nie wywala, reszta świateł działa w porządku. Zastanawia mnie tylko jakim cudem to kodowanie mogło się zmienić samoistnie. W każdym razie dziękuję za pomoc, a już miałem zamawiać nowy BCM? Edytowane 5 Lipca 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #304 Napisano 5 Lipca 2022 2 godziny temu, krzysztof_par napisał: Zastanawia mnie tylko jakim cudem to kodowanie mogło się zmienić samoistnie. Jeśli nie masz twardego dowodu na ten cud to ja w niego nie uwierzę. Po prostu zawsze tak było i nie zwracałeś na to uwagi. Innej opcji nie ma, no chyba że jakiś tresowany gryzoń z VCDSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czepa Zgłoś #305 Napisano 23 Sierpnia 2022 Panowie przyznam się przy grzebaniu przy BCM , bit 18 mi się rozjechał. Proszę was o pomoc jaka powinna być wartość bitu przy bixenonie i ledzie z tyłu. Ponieważ zakodowało mi się że mam zwykle lampy nie xenon . Dziękuję z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #306 Napisano 23 Sierpnia 2022 Wartość bajtu 4B. Bit ma tylko 0 albo 1... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czepa Zgłoś #307 Napisano 29 Sierpnia 2022 Panowie chciałem zrobić przygaszenie Leda podczas kierunku zaznaczyłem w BCM bajt 15 bit 3 lecz nie działa miał ktoś taki przypadek ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #308 Napisano 30 Sierpnia 2022 16 godzin temu, Czepa napisał: Panowie chciałem zrobić przygaszenie Leda podczas kierunku zaznaczyłem w BCM bajt 15 bit 3 lecz nie działa miał ktoś taki przypadek ?? Jaki masz bcm? Aktualnie na 3AA937087B mi nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czepa Zgłoś #309 Napisano 30 Sierpnia 2022 41 minut temu, KingRaider napisał: Jaki masz bcm? Aktualnie na 3AA937087B mi nie działa Taki sam BCM 🤷♂️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #310 Napisano 30 Sierpnia 2022 Na BCM 3AA937087N działa na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #311 Napisano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) Hej wymieniłem BCM z 3AA937087B na 3AA937087Q HW:475 przekopiowałem kodowanie, 3AA937087B: 0000000000000000001C00883400A9FC63FD6988656C8160E488C7240041 3AA937087Q: 0008000000000000009800805400297423D54B88626D8560E480C7240041 zmiana kodowania na moje, w tym zmiana z 4B na 69 i niby wszystkie światła działają ale nie do końca, na nowym module nie działa HBA oraz wali błędami, myślałem że może coś padło poprzez podłączenie ale nie, bo jak wrodziłem do swojego to wszystko bangla. Błędy sypie jak poniżej. Dodatkowo jak wrzucę kierunek w lewo to słychać "gong" jak wrzuca się kierunek ale po chwili przyśpiesza, jakby spalona żarówka, co poszło nie tak albo co jest nie tak ? W pinach widać że jest różnica 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting 011 - Open Circuit 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal PS: Wyłączanie drl z kierunkiem działa, fis wyrzuca błędu że kierunki lewy przód kierunek nie działą i lewy tył a działają dobra jednak dalej cos nie bangla czyli bajt 18 jest zły, najwidoczniej inny adres jest w pliku B a inny w Q Edytowane 31 Sierpnia 2022 przez KingRaider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #312 Napisano 31 Sierpnia 2022 Różnica wartości bajtu 18 między 4B i 69 jest tylko w jasności tylnych świateł pozycyjnych. Dla 4B to 17% a dla 69 to 13%. Reszta konfiguracji jest taka sama. A sprawdzałeś działanie świateł i błędy w tym Q przed zmianą kodowania na to z B? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #313 Napisano 31 Sierpnia 2022 Błędów było dużo, spróbować przywrócić kodowanie takie jakie było? Tylko nie wiem co to zmieni, ogółem świecą mi na włączonym zapłonie światła mijania razem z postojowymi, tak jakby nie działał czujnik światła, było jasno a włączone były mijania, dodatkowo nie działa asystent długich ten w lusterku, także coś tu nie bangla, wrzuciłem do vaghelpera dwa pliki z bcm i oba mają identyczne konfigurację ale oba już na tym samym kodowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #314 Napisano 31 Sierpnia 2022 17 minut temu, KingRaider napisał: wrzuciłem do vaghelpera dwa pliki z bcm i oba mają identyczne konfigurację ale oba już na tym samym kodowaniu nie tyle całe kodowanie co po prostu bajt 18, który decyduje jaka konfiguracja zostanie załadowana do eeprom i taką potem odczytujesz przez VCP. 17 minut temu, KingRaider napisał: Błędów było dużo Tego się spodziewam, ale ciekawe czy były też te które są teraz: 00059 i 01800 A wymianę BCM'a robiłeś na odłączonym aku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #315 Napisano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) Ale tez akumulatora nie odpiąłem przy podmianie, ogółem mój bcm wygląda ok a ten Q jakby był topiony, zaśniedziałe piny, czort wie co z nim było robione, na razie wróciłem do swojego bo potrzebne mi sprawne auto, nie wiem czy szukać dalej jakiegoś kodowania czy nie, jakie oznaczeniem na byte 18 ma pasaat b7 led sedan? Vw362? Tak jak model? Czy co to oznacza Znalazłem ze ten plik nie nadaje się do bcm 3AA -------------------------------------------------------------------------------------------- BCM B: 40A16200003F80211F80211F39A85B29A85C33A30200003F04212C04213600A15500003F00003F00003F00003F1482 BCM Q :40A16200003F80211F80211F39A85B29A85C33A30200003F04212C04213600A15500003F00003F00003F00003F1496 Aktualnie tak wyglądają pliki bcm1 w środku, według kodowania wszystko się zgadza, a 4 końcowe znaki to nie wiem co to, może suma kontrolna ? Edytowane 1 Września 2022 przez KingRaider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #316 Napisano 1 Września 2022 9 godzin temu, KingRaider napisał: akumulatora nie odpiąłem przy podmianie To dość ryzykownie. Niektóre problemy związane z BCM'em rozwiązuje się przez odłączenie klemy na jakiś czas. Jeśli stan modułu budzi wątpliwości to szkoda na niego prądu i czasu. Może być faktycznie niesprawny i tyle. Ta tabelka nie pasuje do BCM 3AA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #317 Napisano 1 Września 2022 Ok, spróbuję wieczorkiem z klemą, a możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tym że w niektórych jest 00, czytam czytam i nie wiem czy do końca rozumiem. Skoro w byte 18 mamy 00 to oznacza że korzysta z epromu. Ale jeśli wpiszę np. 69 to następuje odwołanie do rejestru pod adres 69 i pobierane są wartości z "wiersza" 69 do epromu, następnie jak wpiszę 00 to korzysta już bezpośrednio z epromu do którego przekopiowałem wartości z wiersza 69? Czy dobrze to rozumiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #318 Napisano 1 Września 2022 8 minut temu, KingRaider napisał: Czy dobrze to rozumiem ? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #319 Napisano 17 Listopada 2022 Podniesienie 3AA937087B na SW: 458 dodaje możliwość przygaszania leda przy kierunku (przy sw 452 nie działa) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #320 Napisano 11 Grudnia 2022 Witam. Odgrzewam stary temat i zakupiłem bcm 3aa937087R z passata cc 2014r po lifcie, skrzynia dsg, H422 S0475. Teraz jest 3aa937087F. Jak czytam posty odnośnie kodowania tego bcm, to aż się boję. Jutro byc możę zacznę, mam zapisany kodowanie nawet porobiłem zdjęcia każdego bajtu. Czy rzeczywiście trzeba rozpinać akumulator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
