KingRaider Zgłoś #321 Napisano 11 Grudnia 2022 A co z tym kodowaniem? Po prostu aby 18 zrobić a reszta to bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #322 Napisano 11 Grudnia 2022 Z kodowaniem to mniej więcej wiem bo to robiłem już jak chciałem zaadaptować na drugiego F. Tylko wcześniej to z pieprzyli bo chcieliśmy podnieść soft w F, ale się nie udało. Teraz kupiłem z R. Chciałem dodac doświetlanie zakrętów, domykanie szyb i jak sie da to inne opcje. A co ztym akumulatorem rozłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #323 Napisano 11 Grudnia 2022 Możesz rozłączyć, to tylko po to żeby czasem nie chciał się spalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #324 Napisano 11 Grudnia 2022 Ok. Dzięki. Jutro będziemy próbować, a co jeszcze można zyskać na tym bcm z R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KingRaider Zgłoś #325 Napisano 11 Grudnia 2022 Nie wiem co tam F miał, ale w R podobno jest wszystko, czyli doświetlanie, przeciw mgielne i zamykanie szyb jak pada deszcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #326 Napisano 12 Grudnia 2022 (edytowane) Witam. Zrobiłem z bcm od cc 2014. Miałem trochę w porach, ale jestem zaskoczony że to wszystko obyło się bez żadnych kłopotów. Światła są jak były, domykanie szyb podczas deszczu działa. Wszystko w porządku. Teraz tylko obserwować czy coś jest nie tak. A jeszcze jedno na F miałem podkatalog RLS teraz na R jest tylko Wischer. To RLS jest teraz w głównym systemie. I jeszcze zauważyłem inne kody serwisu, urzadzenia, importera na R jest kod serwisu 001 kod importera jest 00022 kod urządzenia jest 00000. Teraz jest bcm 3AA937087R z passat cc 2014 po lifcie. Edytowane 12 Grudnia 2022 przez peterson8514 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #327 Napisano 12 Grudnia 2022 2 godziny temu, peterson8514 napisał: To RLS jest teraz w głównym systemie. To jest pytanie? RLS powinno być tam gdzie było. Zdejmowałeś klemę aku? Jeśli nie to zrób to. 2 godziny temu, peterson8514 napisał: zauważyłem inne kody serwisu, urzadzenia, importera na R jest kod serwisu 001 kod importera jest 00022 kod urządzenia jest 00000. A kodowałeś już coś w tym BCM swoim kablem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #328 Napisano 12 Grudnia 2022 Tomek jesteś Wielki. Pomogła klema. Wszystko miałem, wszystko działa tylko nie było tego podsystemu RLS. Teraz tylko obserwować czy coś się nie dzieje. No i pomału coś po dokładać. Już idą lampki do drzwi, później doświetlenie zakrętów. Także dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #329 Napisano 12 Grudnia 2022 8 godzin temu, peterson8514 napisał: Teraz jest bcm 3AA937087R z passat cc 2014 po lifcie. BCM PQ47 H++ 422 0475 Taki sam u siebie w b6 chyba od ponad 3 lat ma i działa a co dopiero w b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterson8514 Zgłoś #330 Napisano 12 Grudnia 2022 No teraz też, działa. Dzięki Tomkowi. A tak z ciekawości dokładałeś jakieś doposarzenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #331 Napisano 12 Grudnia 2022 2 godziny temu, goro79 napisał: BCM PQ47 H++ 422 0475 Taki sam u siebie w b6 chyba od ponad 3 lat ma i działa a co dopiero w b7 Ale w b6 nie działa zamykanie szyb podczas deszczu😭 @peterson8514 ja u siebie w b6(2006) poza ACC i 4 motion mam prawie wszystko, od keyless z easy open po martwe pole na radarach 2Q0 z b8 itp..... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #332 Napisano 13 Grudnia 2022 22 godziny temu, robert_s napisał: Ale w b6 nie działa zamykanie szyb podczas deszczu😭 Działa dlaczego nie ? W dniu 12.12.2022 o 21:39, peterson8514 napisał: A tak z ciekawości dokładałeś jakieś doposarzenie? Coś tam wcześniej dokładałem , nie udało mi się niestety zgrać ACC z moim silnikiem , start stop zaniechałem z powodu braku części w tamtym czasie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #333 Napisano 13 Grudnia 2022 Bo właśnie tylko na BCM R działa, mimo że masz to aktywne itp.... nie rusza poza R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #334 Napisano 13 Grudnia 2022 41 minut temu, robert_s napisał: tylko na BCM R działa Na każdym sofcie 047x czyli N, P, Q, R, który niestety jest przeznaczony tylko do aut z systemem Start/Stop dlatego w B6 jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #335 Napisano 9 Maja 2023 Po podłaczeniu BCM 3AA937087H w miejsce bordnetza mam problem. Po właczeniu zapłonu nic się nie dzieje, poza zalogowaniem błędu o zacisku 15. Przekaźnik J329 mam podłaczony: 1 masa 2 bcm wtyczka B pin 12 3 L1 wejście terminala 5 L2 wyjście terminala przekaźnik sprawny, sprawdzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #336 Napisano 11 Maja 2023 feedback z przekaznika moim zdaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #337 Napisano 11 Maja 2023 Mam to na przekaźniku 460 który mam z bordnetza, na innym bcm też próbowałem i kiszka. Na tych 460 patrzyłem na 5 różnych przekaźnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #338 Napisano 12 Maja 2023 8 godzin temu, Wolfe napisał: Mam to na przekaźniku 460 który mam z bordnetza, na innym bcm też próbowałem i kiszka. Na tych 460 patrzyłem na 5 różnych przekaźnikach. no to inaczej feedback do BCM przychodzi zle i teraz albo jest zły przekaznik - ale jak mowisz ze jest dobry to raczej sekwencja zapłonu na BCM nie równa się feedbackowi z przekaznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #339 Napisano 14 Maja 2023 (edytowane) Przekaźniki sprawne, błąd w odwrotnym podłączeniu pinów G1 i G11. jakie powinno być kodowanie żeby postojowe działały jako dzienne? Edytowane 16 Maja 2023 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario1990 Zgłoś #340 Napisano 8 Października 2023 Cześć. Niedawno nabyłem passata w którym była prawdopodobnie wymieniana/demontowana lampa przednia i mam taki problem że nie mogę włączyć świateł drogowych. Miganie działa ale włączenie na stałe nie. I dodatkowo zauważyłem że gdy przełącznik świateł mam na auto to świecą się dolne światła dzienne i zwykłe mijania również. Czujnik światła na szybie działa prawidłowo. Przełączę na mijania to dzienne gasną i zostają tylko mijania. Ale gdy przełącze na 0 to mijania dalej się świecą. Oczywiście po wyjęciu kluczyka światła gasną. Ktoś ma jakiś pomysł czy to może być problem w podłączeniu lampy np? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
