radekrp90 Zgłoś #161 Napisano 20 Stycznia 2020 @nTomek Fakt... nie wiem jak na to spojrzałem, że zobaczyłem tam "12". EDIT: WTYK OPIS OPIS T52a-01 30a - SB26/SB47 12V T52a-02 V5 Spryskiwacz szyb T52a-04 Z20+Z21 Podgrzewane spryskiwacze T52a-05 56a M30 Światło drogowe lewe T52a-09 M8 Tylny prawy kierunkowskaz T52a-10 BLL M5 Kierunkowskaz lewy przedni T52a-11 56b M29 Światło mijania lewe T52a-14 F266 Przełącznik stykowy pokrywy komory silnika T52a-16 F4* Przełącznik świateł cofania T52a-17 NSL E18 Włącznik świateł przeciwmgł. tylnych T52a-18 TFL /E1 Włącznik świateł dziennych T52a-19 58 /E1 Styk 58 T52a-20 AUTO /E1 Tryb AFL T52a-21 NL /E7 Włącznik świateł przeciwmgł. T52a-22 56 /E1 Styk 56 T52a-23 MASA T52a-25 L22/L148 Lewe światło przeciwgłowe/lewe światło doświetlania T52a-26 M22 Światło hamowania prawe T52a-27 M49 Tylne lewe światło pozycyjne T52a-28 M16 Lewe światło cofania T52a-42 MASA T52a-43 V5/V12+V59 Spryskiwacz szyby przedniej/pompka mycia szyby przedniej i tylnej T52a-44 58R M3 Światło pozycyjne prawe T52a-45 M25 3-ci STOP T52b-01 V12+75a(SC40) Wycieraczka szyby tylnej+ T52b-02 V12+V59 Wycieraczka szyby tylnej+pompka mycia szyby przedniej i tylnej T52b-12 J329/2 Przekaźnik zasilania - Styk 15 T52b-15 E20 /6 Regulator oświetlenia T52b-22 J9 Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby T52b-24 K6 Lampka świateł awaryjnych T52b-28 J59/2 Przekaźnik odcinajacy zacisk X T52b-30 E20 /7 Regulator oświetlenia T52b-33 J400/G397 LIN (wycieraczki, RLS) T52b-40 J39 Przekaźnik układu mycia reflektorów T52b-41 J4/2 Klakson T52b-43 OSWIETLENIE WN. T52b-50 W9+W10 Oświetlenie przestrzeni na nogi T52b-51 OSWIETLENIE WN. T52b-52 MASA T52c-03 M50 Tylne prawe światło pozycyjne T52c-04 M21 Światło hamowania lewe T52c-05 MASA T52c-07 E229 Przycisk świateł awaryjnych T52c-10 (B154) 1-TK Lampki do czytania T52c-14 D9 - B259 (T52C/31) + J527 + J623 ZAPŁON T52c-15 B397 CAN-Comfort High T52c-16 B406 CAN-Comfort Low T52c-17 54 - F Przełącznik świateł STOP T52c-25 L23/L149 Prawe światło przeciwgłowe/prawe światło doświetlania T52c-26 58L M1 Światło pozycjyjne lewe T52c-27 X Oświetlenie tablicy rejestracyjnej T52c-28 M17 Prawe światło cofania T52c-31 D9 - B259 (T52C/14) + J527 + J623 ZAPŁON T52c-35 E20 /5 Regulator oświetlenia T52c-42 30a - SB25/SB48 12V T52c-46 56a M32 Światło drogowe prawe T52c-47 L46* /L47** Lewe/Prawe światło przeciwmgłowe T52c-48 L174 Lewe światło dzienne T52c-49 L175 Prawe światło dzienne T52c-50 BLR M7 Kierunkowskaz prawy przedni T52c-51 M6 Tylny lewy kierunkowskaz T52c-52 56b M31 Światło mijania prawe 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #162 Napisano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Dzięki @radekrp90 za wstawkę coś tam pomogła Po długiej przerwie wróciłem do robienia przejściówki do BCM(testowo póki co), mam jeszcze parę problemów, z CECM złącze J pin1(T6l/1) według jednej z rozpiski idzie do B1(T52b/1) w BCM, K5(T10/5) do BCM B42(T52b/42), natomiast w innej J1 nie ma w BCM, a K5 B1. Samochód jak coś to B6, variant, manual, modelowo 2007. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez Wolfe 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #163 Napisano 20 Stycznia 2020 Postaram się wrzucić schematy Sam zastanawiam się nad takim adapterem ale póki co muszę ogarnąć inne rzeczy, bardziej pilne - wtedy przyjdzie czas na zabawy 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #164 Napisano 21 Stycznia 2020 Na testy adapter spoko, ale docelowo i tak trzeba będzie przlutować przewody, za mało miejsca, chyba że chcesz ciągnąć progiem kable do bagażnika i w boczku BCM zainstalować. Mod z BCM jest bardzo dobry na zimę W grudniu dostałem 4 wiadomości czy mam schemat podłączenia BCMa, więc zapotrzebowanie jest, nigdzie nie widziałem 100% schematu z wyjaśnieniami co do jakiej wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #165 Napisano 21 Stycznia 2020 Ja mam tylko spisane ale nie myślałem nad ostateczną wersją adaptera. Na pewno dużo zależy w jakim aucie chce się zmieniać. W Passacie nie ma aż takich różnic ale już w takim Golfie schemat jest praktycznie zupełnie inny. Ogólnie, przy dobrym rozplanowaniu przestrzeni da się zrobić adapter na tyle kompaktowy aby wszystko zmieścić w oryginalnych lokalizacjach. Niestety ma to dwie wady - trzeba mieć dodatkowy Bordnetz, który przeznaczymy na zniszczenie (na tym etapie nie wiem czy 3C0 czy 1K0 mają wszystkie piny obsadzone tak jak w 3C8-30byte). Wtedy trzeba mieć dobry schemat i trochę czasu na porządne przygotowanie połączeń lutowanych, wtyki do BCM proponował bym przygotować na nowo, na nowych pinach). W ten sposób zapobiegamy pęknięciom przewodów w wiązkach (sztywne lutowane elementy są tylko przy elementach konstrukcyjnych - gniazdach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #166 Napisano 23 Stycznia 2020 Obiecane linki do schematów - nie poukładałem jeszcze wszystkiego, część się może powtarzać ale coś tam jest. Dodam jeszcze schematy z CC i wszystkich B7. Pliki będą segregowane rocznikami. https://drive.google.com/open?id=1rFPOgMTFz8vmeNdXxN0B0OpdR-UMAMYa https://drive.google.com/open?id=1MwV0KWNYDdC7tguYLGB_sateFgFbR9et https://drive.google.com/open?id=12KomHn1k9--e-9xCXdXLC4Ji_HhZn5lH 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #167 Napisano 12 Maja 2020 Witam ! Czy mogliby koledzy podpowiedzieć z którego pinu w BCM w Passacie b7 USA wziąć sygnał do światła przeciwmgielnego ? A na który podać napięcie z przełącznika świateł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #168 Napisano 13 Maja 2020 6 godzin temu, Mathieu3 napisał: z którego pinu w BCM w Passacie b7 USA wziąć sygnał do światła przeciwmgielnego C47 6 godzin temu, Mathieu3 napisał: na który podać napięcie z przełącznika świateł ? A17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #169 Napisano 16 Maja 2020 (edytowane) Witam. Czy dla drl da się wyłączyć kontrolę żarówki.? Chce założyć LED a na allegro to różnie się trafia, pisze często że oszukuje can a jednak tego nie robi. Edytowane 16 Maja 2020 przez Whiro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #170 Napisano 16 Maja 2020 2 godziny temu, Whiro napisał: Czy dla drl da się wyłączyć kontrolę żarówki. Teoretycznie jest taka opcja w konfiguracji BCM'a (nie w kodowaniu) ale do tego trzeba np. VCP i VAGHelper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #171 Napisano 17 Maja 2020 Czyli jakby co to pozostaje założenie jakiegoś rezystora. Szkoda że nie da się tego wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #172 Napisano 18 Maja 2020 Jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość bezpośredniego wysterowania przekaźnika sygnałem z przełącznika świateł, mowa o pinie odpowiedzialnym za światło przeciwmgielne tylne w passacie b7 usa 2012. Mam świadomość, że jest to pójście na skróty, ale miałby włączać lampę led, więc obciążenie niewielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #173 Napisano 19 Maja 2020 Włącznik świateł zasilany jest pełnym napięciem 12V z bezpiecznika SC13, więc powinno dać radę. Sprawdź czy ta lampa LED nie bierze czasem mniej prądu niż cewka przekaźnika, bo może on jest zbędny. Jeśli jednak zastosujesz przekaźnik, najlepiej miniaturowy, to dobrze byłoby dołożyć jeszcze równoległą diodę do cewki (katoda do +) żeby nie generować przepięć. Poniżej schemat włącznika (E18 to tylne przeciwmgłowe). Na czerwono połączenie którego zabrakło na schemacie a jest w rzeczywistości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #174 Napisano 4 Czerwca 2020 Wszystko pięknie zagrało bez przekaźnika zgodnie z podpowiedzią, tak więc wielkie dzięki. Jeszcze takie pytanie z innej beczki, czy może doprogramowywaliście kluczyk do Passata B7 USA 2012 rok, a szczególnie czy udało się Wam odczytać PIN immo, czy w tym aucie odbywa się to w inny sposób ? Bardzo proszę o podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #175 Napisano 4 Czerwca 2020 Z tego co wiem immo odczytać można tylko "hakerskimi" sposobami - np.: odczyt EEPROM. Zwykłymi interfejsami nic nie wskórasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #176 Napisano 4 Czerwca 2020 A czy może orientujesz się jakiego typu eeprom w tym samochodzie został zastosowany. Pytam żeby ewentualnie dobrać z Azji narzędzie do odczytu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #177 Napisano 4 Czerwca 2020 Jeśli mnie, nomen omen, pamięć nie myli - 95320. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #178 Napisano 15 Czerwca 2020 Witajcie ! Kolejne pytanie, gdyż ciężko znaleźć info na temat Passata NMS a mianowicie jakiego typu transponder zastosowano w immo od 2012 modelowo 2013 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #179 Napisano 27 Lipca 2020 A ja mam pytanie z innej beczki, bo chyba nie było to wytłumaczone - czym różnią się wersje H, H+ i H++? Chyba, że jest gdzieś jakaś rozpiska na innej stronie to można link podrzucić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #180 Napisano 28 Lipca 2020 18 godzin temu, radekrp90 napisał: czym różnią się wersje H, H+ i H++? Właściwie to ilością zamontowanych pinów i układów z nimi powiązanych. Soft mimo innej literki raczej obsługuję wszystkie funkcje - przykładem jest przeróbka wersji M polegająca do dolutowaniu brakujących elementów do obsługi halogenów opisana tu. Poniżej moja rozpiska wersji, na podstawie własnych obserwacji: 3AA937087, HW: H412, SW: S0452, M 3AA937087A, HW: H413, SW: S0452, H 3AA937087B, HW: H413, SW: S0452, H+ 3AA937087C, HW: H413, SW: S0452, M 3AA937087D, HW: H413, SW: S0455, H 3AA937087E, HW: H413, SW: S0455, H+ 3AA937087F, HW: H421, SW: S0464, M 3AA937087G, HW: H421, SW: S0465, H 3AA937087H, HW: H421, SW: S0464, H+ 3AA937087J, HW: H421, SW: S0465, H++ 3AA937087N, HW: H422, SW: S0475, M 3AA937087P, HW: H422, SW: S0474, H 3AA937087R, HW: H422, SW: S0477, H++ 3AA937087Q, HW: H422, SW: S0475, H+ M: podstawowe funkcje H: A25/C25/A21 - Światła przeciwmgłowe H+: A2/C43 - Światła doświetlania statycznego H++: A7/A8 - Światła LED DRL+pozycja - wykorzystane w CC C37 - ? SW: S047x - domykanie szyb podczas deszczu HW: H422 - tylko dla pojazdów z systemem Start-Stop (brakuje pinu B29) Z tego co jeszcze pamiętam to stare softy S045x nie obsługują LED'owego (oryginalnego) oświetlenia tablicy rejestracyjnej... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
