jot Zgłoś #121 Napisano 30 Lipca 2016 Znane od dawna. Powielone to samo, co jest na kilku innych stronach i w niektórych przypadkach z podobnymi błędami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skirob Zgłoś #122 Napisano 31 Lipca 2016 A to przepraszam nie zauważyłem ale jak wiesz jakie błędy to może napisz żeby się ktoś nie wpie........ w jakąś grubszą sprawę ja z doświadczenie swojego nie radzę ruszać niczego ze światłami i z ABS bo serwis będzie miał robotę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #123 Napisano 31 Lipca 2016 Jak ktoś ma vcds lub Odis to mogę aktywować LA za free Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #124 Napisano 16 Sierpnia 2016 Prace z Drogowym Plus trwają, dzisiaj po raz pierwszy uruchomiłem ASYTENTA OCHRONY PIESZYCH . Szylton ma przetestować na ludziach i powiedzieć czy auto z DSG zatrzyma się samo do zera STG A5> Kodowanie> Bajt 18> bit 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #125 Napisano 16 Sierpnia 2016 A jak kwestia jam assista? Udalo ci sie cos ruszyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #126 Napisano 17 Sierpnia 2016 Tak, kodowanie VCDS-em na stałe. W menu DP tego nie będzie można zmienić. Mam to włączone i odpowiada mi to w codziennej eksploatacji. Po zatrzaśnięciu drzwi zamyka wszystkie zamki (drzwi, wlew paliwa, klapa bagażnika), składa lusterka i uzbraja alarm. Aby podwójnie zaryglować zamki (np. na noc lub we wrażliwym miejscu), to po automatycznym zamknięciu trzeba dodatkowo ręcznie dotknąć sensora w klamce lub doryglować pilotem. Do pełni szczęścia przydałaby się jeszcze możliwości ustawienia otwierania lusterek dopiero po załączeniu zapłonu, a nie natychmiast po otwarciu drzwi. Tego kodowania jeszcze nie wyczaiłem. Może ktoś już ma gotowca?. W sprawie żywych testerów wykrywania pieszych, to trzeba podjechać do salonu Volvo, bo oni do tego podchodzą dosłownie z pełnym poświęceniem - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #127 Napisano 17 Sierpnia 2016 A tak przy okazji wykrywania przeszkód (pieszych), to jak to jest z motocyklami? Jeszcze nie testowałem, bo nie było okazji, ale czy Front Assist i ACC ich rozpoznaje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #128 Napisano 17 Sierpnia 2016 A tak przy okazji wykrywania przeszkód (pieszych), to jak to jest z motocyklami? Jeszcze nie testowałem, bo nie było okazji, ale czy Front Assist i ACC ich rozpoznaje? ACC widzi rower, motorower i utrzyma predkośc za nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #129 Napisano 17 Sierpnia 2016 Rower niestety nie zawsze wykrywa, więc równie dobrze mogło by nie wykrywać wcale. Podobnie jest z jakimiś niestandardowymi przyczepami itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #130 Napisano 17 Sierpnia 2016 Mnie sie tylko raz zapalilo ostrzezenie o pieszym chociaz juz wczesniej go widzialem, widocznie system uznal ze wtargnie na droge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #131 Napisano 17 Sierpnia 2016 Wysłałem mu kiedyś skany wszystkiego z mojego auta z Drogowym Plus tylko bez wykrywania pieszych. Nawiasem mówiąc, to ostatnio podawane kodowanie do asystenta pieszych raczej nie zadziała. Chyba potrzeba jeszcze coś. Dzisiaj chciałem to zakodować w swoim ale ten bit mam już aktywny fabrycznie + nawet coś więcej, ale jeszcze nigdy mi nie wyświetliło żadnego ostrzeżenia o wykryciu pieszych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #132 Napisano 23 Sierpnia 2016 Da się zmienić próg prędkości, od jakiej zaczyna działać lane assist? Na autostradzie mi bardzo pasuje, ale w mieście często się jeździ > 60km/h, a tutaj LA tylko przeszkadza. Najlepiej, jakby się aktywował tak od 100kmph. Da się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #133 Napisano 23 Sierpnia 2016 Nie da się zmienić prędkości aktywacji jest stała powyżej 65km/h, wystarczy włączyć lub wyłączyć kiedy jest potrzebny . http://www.volkswagen.pl/pl/volkswagen/innowacje-i-technika/leksykon/spurhalteassistentlaneassist.html#vwd4_anchor_P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milano25_1 Zgłoś #134 Napisano 1 Września 2016 Witam Proszę o pomoc od jakiegoś czasu w moim Passaciku B7 pokazuje się co jakiś czas komunikat "sign Assist Dostępny tylko w ograniczonym zakresie" jak również Lane Assist niedostępny Co to oznacza ? proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #135 Napisano 1 Września 2016 Może masz brudną szybę albo kamera się zepsuła. Sign assist to chyba czytanie znaków. U mnie pojawia się informacja o ograniczeniu działania tej funkcji jak jeżdżę po parkingu centrum handlowego i kamera wariuje na widok dziwnych znaków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #136 Napisano 1 Września 2016 Dokładnie. Brudna kamera ogranicza działanie wielu systemów. Ktoś pisał, że mu DLA na autostradzie nie działa, bo tylko włącza i wyłącza długie, bez aktywnego sterowania. Ostatnio w trakcie nocnej jazdy i mocno zabrudzonej szyby też mi się wyłączyło czytanie znaków i od tego momentu DLA przestało wycinać strumień światła a jedynie działało ON/OFF, co w rezultacie oznaczało OFF przez większość drogi. Po umyciu szyby w obszarze kamery, wszystko wróciło do normy. A w garażu podziemnym w centach też mi się tak robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #137 Napisano 8 Września 2016 Dokładnie. Brudna kamera ogranicza działanie wielu systemów. Ktoś pisał, że mu DLA na autostradzie nie działa, bo tylko włącza i wyłącza długie, bez aktywnego sterowania. Ostatnio w trakcie nocnej jazdy i mocno zabrudzonej szyby też mi się wyłączyło czytanie znaków i od tego momentu DLA przestało wycinać strumień światła a jedynie działało ON/OFF, co w rezultacie oznaczało OFF przez większość drogi. Po umyciu szyby w obszarze kamery, wszystko wróciło do normy.A w garażu podziemnym w centach też mi się tak robi. A żeby DLA działało w trybie automatycznym wystarczy mieć światła ustawione na auto? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #138 Napisano 8 Września 2016 A żeby DLA działało w trybie automatycznym wystarczy mieć światła ustawione na auto? Tak, ale w trybie Eco będzie to tylko zmiana drogowe/mijania, w pozostałych trybach jest wycinanie pojazdów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #139 Napisano 9 Września 2016 no i oczywiście oprócz świateł na Auto (przełącznik pod kierownicą) trzeba manetką włączyć długie światła w tryb Auto (raz do przodu machnąć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #140 Napisano 9 Września 2016 no i oczywiście oprócz świateł na Auto (przełącznik pod kierownicą) trzeba manetką włączyć długie światła w tryb Auto (raz do przodu machnąć) aaaaa....dzięki, chyba własnie o to mi chodziło...trzeba machnąć..za każdym razem po odpaleniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
