szylton Zgłoś #941 Napisano 30 Marca 2017 Dziękuję Ci bardzo, ciągle się jaram Dziś przykleiłem też oznaczenia R-Line na błotniki. Pasują jak ulał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #942 Napisano 31 Marca 2017 Zapytam, czy jest szansa dołożyć/zmienić tylnie lampy na te z HL, mam Comfortline.... czy taka operacja to koszt lamp, robocizna, kodowanie komputera itd. że robi się bez sensu ? jak pisalem wczesniej. w Nimeczech mozna kupic lampy ledowe, przyciemniane do passata kombi, jak i do golfa, oferuje je VW, w PL moze tez maja zapytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekyowk Zgłoś #943 Napisano 31 Marca 2017 Panowie, jak wyjąć airbag z kierownicy? Czy on jest zamontowany tylko na wycisk czy trzeba gdzieś coś odkręcić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordjoker Zgłoś #944 Napisano 31 Marca 2017 jak pisalem wczesniej. w Nimeczech mozna kupic lampy ledowe, przyciemniane do passata kombi, jak i do golfa, oferuje je VW, w PL moze tez maja zapytaj. @Coxis82 Daj znac na forum jaki jest koszt takiej zmiany. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nigon Zgłoś #945 Napisano 31 Marca 2017 Dziękuję Ci bardzo, ciągle się jaram Dziś przykleiłem też oznaczenia R-Line na błotniki. Pasują jak ulał. Mógłbyś się pochwalić zdjęciem jak to wyszło, oraz gdzie zakupiłeś takowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #946 Napisano 31 Marca 2017 Zakupiłem w ASO za 115zł sztuka 510853688HFOD 510853688JFOD 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nigon Zgłoś #947 Napisano 31 Marca 2017 (edytowane) Ładnie się prezentuje :brawo, właśnie tego mi brakowało w porównaniu do golfów czy teraz Arteona że w R-line zewn. jak i wewn. nie było tych bocznych i planowałem zakupić właśnie samemu to, ale z aliexpress nie byłem pewien czy będzie pasować. To jeszcze tylko techniczne pytanko.. to jest samoprzylepne czy na klej? Jak to wygląda z ASO.. mieli to na stanie w Polsce? Bo jak patrze po stronach to nie mogę znaleźć tego Edytowane 31 Marca 2017 przez Nigon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #948 Napisano 31 Marca 2017 jest samoprzylepne, wyprofilowane tak żeby weszło równo pod to przetłoczenie. ASO w parę dni sprowadziło po numerze ETKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geso Zgłoś #949 Napisano 31 Marca 2017 Również posiadam te same R-linki zamówione przez ASO razem z podstopnicą i 2 pedałami( metalowe) czekałem 4dni.Te z aliexpress chyba nie miały żebrowania.Fakt pasują w wytłoczenie i przy kolorze tungsten super wygląd.Może zrobię dach w folii czarnej,czekam na ciepłe dni zobaczę choć żona się krzywi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #950 Napisano 31 Marca 2017 Ja dziś wreszcie wybrałem sie do salonu...Skody I zamówiłem nakładki na pedały, podstopnice i nakładki na wydech z Yeti Czekam z niecierpliwością na poniedziałek lub wtorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #951 Napisano 1 Kwietnia 2017 Co to za wydech z yeti? Jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #952 Napisano 3 Kwietnia 2017 to nie wydech, tylko chromowane nakładki na wydech... z tego co pamiętam, to tutaj (kilka stron wstecz) chłopaki opisywali, że pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Inferno Zgłoś #953 Napisano 3 Kwietnia 2017 Znalazlem taki katalog: http://www.sklep.skoda.pl/upload/files/yetifl_akcesoria012014.pdf Chodzi o tą prostokątną czy dwie okrągłe ? ( str 4) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #954 Napisano 4 Kwietnia 2017 Tu masz wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/145598-Ko%C5%84c%C3%B3wki-uk%C5%82adu-wydechowego-w-B8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #955 Napisano 4 Kwietnia 2017 Ja zamówiłem te poniżej. Dawno temu wyczytałem chyba w wątku zalinkowanym powyżej, że powinny pasować. Jak zdążę dziś odebrać, to wrzucę fotke jak leżą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #956 Napisano 4 Kwietnia 2017 Tak to te, ale kolega znajdzie w linku konkretny numer, bo są dwa podobne. Jak będę w garażu to zrobię zdjęcie z numerem części i wieczorem zamieszczę o ile kolega nie znajdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #957 Napisano 4 Kwietnia 2017 ten? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #958 Napisano 4 Kwietnia 2017 tak, ten Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Inferno Zgłoś #959 Napisano 4 Kwietnia 2017 Tu masz wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/145598-Ko%C5%84c%C3%B3wki-uk%C5%82adu-wydechowego-w-B8 Ok dzięki fajnie wyglada zamówię .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #960 Napisano 5 Kwietnia 2017 Czy ktoś z Was natknął się gdzieś na brązową kierownicę VW? Taka jak jest w Phideonie w Chinach. Do brązowego wnętrza dobrze pasuje, wcześniejsze Superby mając brązowe wnętrze, kierownice i poduchę też miały brązową... to było takie inne, i mi się podobało. Zastanawiam się czy można jakoś od Chińczyków zamówić taki oryginał... w ETKA nie mogłem znaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
