widar81 Zgłoś #981 Napisano 13 Kwietnia 2017 koledzy, Mam pytanie czy da się bez większego problemu coś takiego przełozyć http://allegro.pl/passat-b8-dynaudio-zestaw-glosniki-wiazki-dekory-i6705505274.html#thumb/5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #982 Napisano 13 Kwietnia 2017 Sie da, ale roboty kupa. Rozpatrywałem taki ruch, ale jak stwierdziłem, że pół auta trzeba rozmontować, to odpuściłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widar81 Zgłoś #983 Napisano 13 Kwietnia 2017 Sie da, ale roboty kupa. Rozpatrywałem taki ruch, ale jak stwierdziłem, że pół auta trzeba rozmontować, to odpuściłem... ale robiłeś coś z audio? czy zupełnie odpuściłeś temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #984 Napisano 13 Kwietnia 2017 Dzisiaj byłem mnie znajomy nowym superb i ma audio canton to chyba to samo co dynaudio w B8 i powiem szczerze gra bardzo dobrze szczególnie jeśli sie przełączy na DAB fakt chyba 4-5 stacji ale efekt super tak wiec juz nie rozumiem tych co narzekają na tem zestaw porównałbym do bose Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #985 Napisano 13 Kwietnia 2017 Mój brat ma Superba z Cantonem, a kumpel Dynaudio w Passacie - w passacie jest jeszcze lepiej imho A dopowiadając na Twoje pytanie widar81 - ja na razie odpuściłem i nic nie zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #986 Napisano 13 Kwietnia 2017 Ja chciałem dokupić akcesoryjny subwoofer do bagażnika i do porządku wygłuszyć drzwi na seryjnych głośnikach, ale serwis twierdzi ze subwoofer nie spasuje [emoji23], a z wyciszeniem narazie tez odpuściłem, bo rzeźbią z prawym boczkiem i tym co w nim brzęczy/rezonuje jeżeli już bawić się w lepsze audio to zamiast dynaudio podejdź do firmy która się zajmuje głośnikami i ci doradza co najlepiej wsadzić szylton zdaje się wyciszał drzwi i podobno na dynaudio jest poprawa względem seryjnych "gołych" drzwi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widar81 Zgłoś #987 Napisano 13 Kwietnia 2017 Ktoś może z Warszawy polecić zakład od car audio żeby był sprawdzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #988 Napisano 14 Kwietnia 2017 jest poprawa to mało powiedziane, jest tak jak ma być, czyli nic nie rezonuje/trzeszczy robiłem, podobnie jak parę osób na forum, w http://barieradzwieku.pl/ mają doświadczenie w tej wadzie B8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coxis82 Zgłoś #989 Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Hej W przedświątecznym czasie pytanie bo zapewne ktoś przerabiał temat. Bardzo bardzo zależy mi na wymianie w moim prawie nowym B8 w Comfortline lamp z tyłu na te przyciemnione. Tylne światła w technologii LED w cenniku kosztują 910 zł, czy taka operacja jest możliwa w ASO ?? Jeśli nie w ASO, to czy ktoś coś takiego robił, może polecić jakąś fachurę która byłaby mi w stanie taki temat ogarnąć. Cholernie mi się podobają te lamy z tym tyłem B8. np. http://allegro.pl/vw-passat-b8-komplet-lamp-lampy-tylne-tyl-led-i6787660764.html teraz pytanie czy jakaś fachura będzie w stanie to podłączyć tak żeby działało z całą resztą Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Coxis82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #990 Napisano 15 Kwietnia 2017 #367 cl ma kostki czarne HL ma niebieskie , jest inna ilość pinów wymiana kostek konieczna. nie trzeba ciągnąć kabli do bodrnetza. ale trzeba zmienić w nim kodowanie. ale jak nie zmienisz kompa i nie pociągniesz kabli to światła działają OK stop działa normalnie przy światłach mijania stop przy dziennych - zapalają się pionowe światła i NIE żarzy się obwódka na około lamp tak jest u mnie ciągnięcie dodatkowych kabli i wymiana kompa za obwódkę nie widziałem sensu finansowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coxis82 Zgłoś #991 Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) #367 cl ma kostki czarne HL ma niebieskie , jest inna ilość pinów wymiana kostek konieczna. nie trzeba ciągnąć kabli do bodrnetza. ale trzeba zmienić w nim kodowanie. ale jak nie zmienisz kompa i nie pociągniesz kabli to światła działają OK stop działa normalnie przy światłach mijania stop przy dziennych - zapalają się pionowe światła i NIE żarzy się obwódka na około lamp tak jest u mnie ciągnięcie dodatkowych kabli i wymiana kompa za obwódkę nie widziałem sensu finansowego. #367 (????) czy to aby napewno w moim temacie ?? Dzięki za odpowiedż, ale jestem totalnym laikiem w temacie. Żeby już nie zanudzać reszty możesz mi powiedzieć coś więcej, ale bardziej zrozumiałym językiem. Z tego co piszesz to nie lada wyczyn, żeby to wymienić... a ja chciałbym żeby ktoś fachowo to wykonał za mnie i nie chciałbym w tym momencie zbankrutować. Jak widzisz same lampy są dostępne, natomiast teraz pojawia się pytanie co dalej. Dzięki za pomoc w temacie !!! Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Coxis82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #992 Napisano 18 Kwietnia 2017 Najfajniej byłoby wykonać przejściówki ale skąd wziąć schemat pinów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #993 Napisano 20 Kwietnia 2017 hmmm... z ELSY? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Coxis82 Zgłoś #994 Napisano 25 Kwietnia 2017 Zostawiam info, które udało mi się uzyskać. ASO nie wymieni lamp na te przyciemnione w B8, nie ma tego w akcesorium, kodowanie komputera... juz nie wspominając o samych kablach itd. Zapominam o temacie, chyba że macie jakiś inny pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #995 Napisano 25 Kwietnia 2017 do kombi lampy sa w sprzdazy, przynajmniej w DE, cos kolo 400 euro, nie pamietam juz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #996 Napisano 26 Kwietnia 2017 Czy ktoś miał/ ma do czynienia z firma ABT, która oferuje kilka ładnych dodatków do naszych Passków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #997 Napisano 26 Kwietnia 2017 Ja chciałem zamawiać dokładkę na przód, grill i ew Cupy na lusterka szkoda ze do sedana nie ma tego tylnego dyfuzora co jest dla kombi wyglada naprawdę fajnie (y) Trzeba by napisać do Pachury ile sobie za to wołają i czy malują to od razu na dany kolor, jak ktoś ma R-line to niestety trzeba najpierw zamontować normalny zderzak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #998 Napisano 26 Kwietnia 2017 Już napisałem Zapytałem o dokładkę tył, spojler, dokładkę grilla, springi i wydech... a przy okazji dowiedziałem się, że wkładają/oferują felgi 8,5 x18" przy ET35... czyli mój plan nie jest aż taki szalony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #999 Napisano 27 Kwietnia 2017 Ja chciałem zamawiać dokładkę na przód, grill i ew Cupy na lusterka szkoda ze do sedana nie ma tego tylnego dyfuzora co jest dla kombi wyglada naprawdę fajnie (y) Trzeba by napisać do Pachury ile sobie za to wołają i czy malują to od razu na dany kolor, jak ktoś ma R-line to niestety trzeba najpierw zamontować normalny zderzak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk hmm dziwne przecież dolny spoiler zderzaka jest taki sam w sedan i variant, więc dziwne te argumenty. Tak samo zderzak od R-line... z tyłu zostaje standardowy, tylko inny spoiler, chyba że mowa o przednim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1000 Napisano 27 Kwietnia 2017 Może ktoś z Was chciałby wykonać odpłatnie przejściówki do lamp do kombi z comforta na HL? Chętnie kupię. No i pytanie co ze stopami w klapie co w comforcie brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
