lemoncjo Zgłoś #541 Napisano 26 Stycznia 2016 Może takie stukanie? to ja chyba miałem to samo w O3RS. szyberdach jest identyczny jak w B8. u mnie uszczelka szyberdachu "pracowała" o podwozie w miejscu opadania tylnej części okna dachowego (tej którą można uchylać). w serwisie od szyberdachów nakleili mi specjalną materiałową taśmę i cisza... a na uszczelce były już ślady lakieru od nadwozia. wcześniej dobiegały mega irytujące dźwięki podczas jazdy po nierównej drodze. kurde to może jednak odmówić jednak ten szyberdach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Losec Zgłoś #542 Napisano 26 Stycznia 2016 U mnie jak na razie cisza. Przebieg 2850km. Z wiadomych przyczyn nie otwieram dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ochab Zgłoś #543 Napisano 27 Stycznia 2016 Niestety mam podobne wrażenia ze skrzynią przy prędkości 70km/h. A jak wyglada u Was wibracja na postoju? Też macie lekką wibrację? Mowię tutaj o biegu P nie auto hold. Dokładnie, niska kultura pracy silnika. Też tak mam - - - - - aktualizacja - - - - - Może takie stukanie? Mi się z tym jakiś czas męczyli i w końcu też zamontowali jak to nazwali "zestaw naprawczy", choć u mnie nie czekałem na żadne części, ciekawe czy to to samo... Bardzo podobne, ale dużo głośniejsze. Czy u Ciebie też demontowali podsufitkę ? Czy dobierali się od góry ? - - - - - aktualizacja - - - - - Tak się właśńie zastanawiam czy nie ma możliwośći zmiany softem charakterystyki zmany biegów w dsg ... Bo wiem, że niektórzy tunerzy zmieniali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #544 Napisano 27 Stycznia 2016 Bardzo podobne, ale dużo głośniejsze. Czy u Ciebie też demontowali podsufitkę ? Czy dobierali się od góry ? U mnie załatwili to poprzez lekkie poluzowanie podsufitki, nie ściagali całej i coś tam wsadzili. Problemem nie był dach, tylko jakieś plastiki na wysokości lusterka/daszka przeciwsłonecznego pasażera. Jak się to miejsce dociskało to stuki ustawały. Z szyberdachem nie mam problemów, ale wrzuciłem filmik bo jeśli ktoś ma dokładnie takie stuki to może nakieruję na źródło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek N. Zgłoś #545 Napisano 27 Stycznia 2016 Witam. Jestem po serwisie. Po trzech miesiącach naprawili navi+zestaw głośnomówiący. Na niedziałającą funkcje rest zrobili duże oczy, ale jak dokładnie wytłumaczyłem o co chodzi to powiedzieli, że zgłoszą do producenta. Może w przyszłą zimę zadziała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #546 Napisano 27 Stycznia 2016 Witam. Jestem po serwisie. Po trzech miesiącach naprawili navi+zestaw głośnomówiący. Na niedziałającą funkcje rest zrobili duże oczy, ale jak dokładnie wytłumaczyłem o co chodzi to powiedzieli, że zgłoszą do producenta. Może w przyszłą zimę zadziała... Napiszesz jak będziesz wiedział z funkcją rest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #547 Napisano 27 Stycznia 2016 U mnie też drży, tak jakby w manualu auto było na polsprzegle i hamulcu jednocześnie. Tak jakby coś go ciągnęło i jednocześnie nie dało jechać. Jak dasz na P to się wysprzegla i nie ma tego wrażenia. Z tego co kojarzę to inni koledzy na forum też to zauważyli. U mnie jest dokładnie tak samo. - - - - - aktualizacja - - - - - A czy wolne obroty nie są wtedy wyższe? Obroty są podobne, spalanie na P jest 0,8 l/h, na D z Auto Hold 1,2l/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krugoo Zgłoś #548 Napisano 27 Stycznia 2016 U mnie jest dokładnie tak samo. - - - - - aktualizacja - - - - - Obroty są podobne, spalanie na P jest 0,8 l/h, na D z Auto Hold 1,2l/h Czy to, że spalanie jest wyższe i są wibracje nie świadczy o tym, że bieg jest załączony, auto chce ruszyć i tylko hamulec je utrzymuje w miejscu? Nie chce mi się wierzyć, żeby VW tak to rozwiązał bo to może mieć wpływ na żywotność DSG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #549 Napisano 27 Stycznia 2016 W audi S tronic miałem te same drgania skrzynia z mokrymi sprzeglami DL501 w VW co u was (DQ500) i z czasem odnosiłem wrażenie ze sie zwiększają auto było z 2010 r i myślałem ze wyeliminowali to mam styczność w VW CC dsg6 i tam tego nie ma, generalnie te skrzynie DQ500 sa duzo bardziej awaryjne niż dsg6 ale byłem pewny ze zostało poprawione a tu zonk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
:KiLeR: Zgłoś #550 Napisano 28 Stycznia 2016 Jest cała tabelka, czy w pojazd stojący czy jadący:http://www.euroncap.com/en/results/vw/passat/7900 rozwinąć safety assist rozwinać AEB Interurban Tam jest Front Assist with City Emergency Braking u mnie pisze tylko Front Assist + ACC czy są różne wersje tych systemów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuberas Zgłoś #551 Napisano 28 Stycznia 2016 Panowie jak z DynAudio ? Bo osobiscie zamowiłem je, a po przeczytaniu wszystkich opini wnioskuje, ze niczym one nie zaskakuje. Naprawde jest tak kiepskiej jakosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cronosik Zgłoś #552 Napisano 28 Stycznia 2016 Na pewno dużo lepsze od seryjnego. Za tą cenę warto. Choć nie jest to audio wysokiej klasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wielik Zgłoś #553 Napisano 28 Stycznia 2016 Witam! Pytanie do regularnych forumowiczów, jeśli wątek miał już pod/odpowiedzi to sorrki za lenistwo: B8 BiT 240KM z DSG7 i 5500km przebiegu, przy redukcji z 6/5, 5/4, 4/3 kiedy skrzynia/wał/silnik jest lekko szarpnięty, pojawia się stuk. Soft nowy już był wgrywany (1 wizyta), poduszki luzowane/dokręcane (2 wizyta), w przyszłym tygodniu 3 wizyta (zostawiam auto na 3 dni). Czy oprócz potencjalnie osłony termicznej skrzyni ma ktoś pojęcie jaka może być przyczyna ? Gdzie szukać źródła stuków ? Wielik P.S. Teraz już wiem, że ta głośna praca tylnego zawieszenia to nie moje urojenia...:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zales1201 Zgłoś #554 Napisano 28 Stycznia 2016 Panowie jak z DynAudio ? Bo osobiscie zamowiłem je, a po przeczytaniu wszystkich opini wnioskuje, ze niczym one nie zaskakuje. Naprawde jest tak kiepskiej jakosci ? Ech, standardowe nagłośnienie jest beznadziejne. Może przesadzam, ale w moim przypadku punkt odniesienia jest dość wysoko osadzony bo w poprzednim aucie czyli Cytryna C5, miałem ichniejszy "top" audio zwany HiFi System który sprawiał, że trójkąt w bagażniku tańczył Poloneza . Nie wymagam tego od Paska z wiadomych względów, ale żeby tak tłukły plastiki... dramat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #555 Napisano 29 Stycznia 2016 Witam! Pytanie do regularnych forumowiczów, jeśli wątek miał już pod/odpowiedzi to sorrki za lenistwo: B8 BiT 240KM z DSG7 i 5500km przebiegu, przy redukcji z 6/5, 5/4, 4/3 kiedy skrzynia/wał/silnik jest lekko szarpnięty, pojawia się stuk. Soft nowy już był wgrywany (1 wizyta), poduszki luzowane/dokręcane (2 wizyta), w przyszłym tygodniu 3 wizyta (zostawiam auto na 3 dni). Czy oprócz potencjalnie osłony termicznej skrzyni ma ktoś pojęcie jaka może być przyczyna ? Gdzie szukać źródła stuków ? Wielik P.S. Teraz już wiem, że ta głośna praca tylnego zawieszenia to nie moje urojenia...:-) W moim poprzednim audi miałem taka sama skrzynie i te stuki niestety ani ASO ani rożne serwisy od skrzyń nie potrafiły mi pomoc w dodatku 2 na 1 było duze walnięcie i szarpnięcie tak wiec nie wiem czy ida ci sie rozwiązać ta sprawę.... Powinni wprowadzić nowy model skrzyni bo ja miałem z 2010 r czyli sam poczatek produkcji tych skrzyń i mamy 2016 i nic nie poprawili ani nie zmienili z tego co czytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
:KiLeR: Zgłoś #556 Napisano 30 Stycznia 2016 Dzisiaj pierwszy raz od wyjazdu z salonu umyłem samochód (równo miesiąc), myjąc zauważyłem że dolne listwy chromowane nie dają się domyć Po umyciu zacząłem czyścić je pastą, duża część zeszła ale zostały wg. mnie wżery pewnie po soli drogowej Niczym nie da się tego wyczyścić Czy tylko ja mam takie kwiatki na listwach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #557 Napisano 30 Stycznia 2016 Dzisiaj pierwszy raz od wyjazdu z salonu umyłem samochód (równo miesiąc), myjąc zauważyłem że dolne listwy chromowane nie dają się domyć [ATTACH=CONFIG]140790[/ATTACH] Po umyciu zacząłem czyścić je pastą, duża część zeszła ale zostały wg. mnie wżery pewnie po soli drogowej [ATTACH=CONFIG]140792[/ATTACH] Niczym nie da się tego wyczyścić Czy tylko ja mam takie kwiatki na listwach ? to samo- tylko na dolnych bocznych. listwy zderzakow przod/tyl ok. masakra auto ma miesiac a dolne chromy wygladaja gorzej niz na 8-letnim fiacie ktorego mialem poprzednio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #558 Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) to samo- tylko na dolnych bocznych. listwy zderzakow przod/tyl ok. masakra auto ma miesiac a dolne chromy wygladaja gorzej niz na 8-letnim fiacie ktorego mialem poprzednio. Chemia zabija te chromy tak samo jak myjnie wczesniej robia oprysk chemia zmiękczająca po takich zabiegach chromu nie bedzie (zejdzie) potem zostanie biel plastiku.... Tak jak ktos nakłada wosk na samochod a potem myje na myjniach z użyta chemia ( ręczne, automatyczne, Kärcher ręczny ) po takim zabiegu wosku nie ma nic chemia zjada, ja na każda myjnie tylko ręczna i wybrana jeżdzę z własnym szamponem z neutralnym pH. Większość myjni nawet ręcznych nie ma Pojeciacia jak umyć auto od czego zacząć jakie kosmetyki itd. Edytowane 30 Stycznia 2016 przez Slabb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bogol Zgłoś #559 Napisano 31 Stycznia 2016 Czy wy też macie tak kiepsko wykończone łączenie blachy w bagażniku ? Auto jest z produkcji 2014. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #560 Napisano 31 Stycznia 2016 O kurde... Nie wygada to yyyy dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
