szylton Zgłoś #341 Napisano 9 Grudnia 2015 mnie zaskoczyło jak dobrze działa ten Light Assist nawet na łukach. Jadąc łukiem skręcającym w prawo, na długich światłach wyłączył mi strumień światła na samochód który jechał no może pod kątem 75 stopni względem osi mojego, aż byłem zaskoczony, że pod takim kątem już rozpoznał. Oczywiście pamiętajmy że maszyna może być omylna, ale generalnie super świecą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #342 Napisano 11 Grudnia 2015 Dla mnie swiatla z dynamic light assist sa zdecydowanie jedna z najlepszych, o ile wręcz nie najlepsza, rzeczą w passacie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #343 Napisano 11 Grudnia 2015 Dla mnie swiatla z dynamic light assist sa zdecydowanie jedna z najlepszych, o ile wręcz nie najlepsza, rzeczą w passacie! True my friend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macmal Zgłoś #344 Napisano 12 Grudnia 2015 Pierwsza awaria, niestety. Zatankowałem adblue, zasięg ponad 12k km - spoko. Następnego dnia pojechałem w trasę i zapalił się komunikat, że adblue pozostało tylko na 1000km :ocochodzi. Po nocy bez zmian. Czekam na reakcje serwisu. P.S. Przebieg 7000km nie dajcie się zwieść pozorom. pada czujnik NOx i takie są tego początkowe objawy. Serwis najpierw zaprasza na aktualizację, która nic w zasadzie nie daje. problem wcześniej czy później powraca. sonda idzie do wymiany i to dopiero rozwiązuje sprawę ( koszt poza gwarancja ok 2300pln) dodatkowo pamietajcie,że w momencie w którym macie pewność,że Adblue jest zalane , a komunikat wyswietla od 1000 km w dół, strasznie szybko zapycha się DPF. Łatwo to też rozpoznać po zwiększonym zużyciu paliwa. wiem co piszę - wszystkie etapy przerobiłem na swoje skórze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yadziah Zgłoś #345 Napisano 12 Grudnia 2015 Auto 5 miesięcy i dziś po prostu przestał działać mi ekran komputera. Tzn. działa (jak dotykam to zmieniają się opcje radia etc), lecz jest ciemny ekran. Nic sie nie wyświetla. Zanim pojade do ASO, czy to możliwe ze przypadkiem wyłączyłem jakąs opcje ? Po ponownym uruchomieniu jednak auta dalej pokazuje sie czarny ekran...sam juz nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #346 Napisano 12 Grudnia 2015 Haha Masz awarię odwortną do mojej. U mnie nie dzialał dotyk, a wszystko się wyświetlało. Diagnoza Wymiana DP, czas 1 miesiąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yadziah Zgłoś #347 Napisano 13 Grudnia 2015 Haha Masz awarię odwortną do mojej. U mnie nie dzialał dotyk, a wszystko się wyświetlało. Diagnoza Wymiana DP, czas 1 miesiąc Ładnie...dostales na ten miesiac auto zastepcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #348 Napisano 13 Grudnia 2015 Nie. Mimo ze mówiłem ze tym steruje sie calym autem i nic nie moglem zrobic. Moj byl jeszcze na tyle perfidny ze potrafil sam sobie cos zaznaczac czy wybierac.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #349 Napisano 19 Grudnia 2015 Panowie, zauwazylem ostatnio ze jak samochod dluzej postoi i wnetrze jeszcze nie zlapie temperatury to kilka razy na poczatku jak sie gwaltownie zahamuje albo przyspiesza zaczyna cos trzeszczec z okolic srodka deski rozdzielczej. Myslalem ze to ramka od navi albo panel klimy ale nie, bo po zdjeciu nie ma zadnej roznicy. Szczegolnie denerwujacy jest ten dzwiek przy gwaltownym przyspieszaniu...w serwisie maja jakas akcje ale na wibracje spod deski, na wszelki wypadek zrobili to wczoraj ale bez efektu. Ma ktos podobny objaw??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #350 Napisano 19 Grudnia 2015 Tak, też tak miałem ale tylko przy przyspieszaniu, nie pamiętam kto na tym forum ale podzielił się info że to może być wadliwie zamontowany przewód paliwowy wyprawiający w wibracje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #351 Napisano 19 Grudnia 2015 Panowie, zauwazylem ostatnio ze jak samochod dluzej postoi i wnetrze jeszcze nie zlapie temperatury to kilka razy na poczatku jak sie gwaltownie zahamuje albo przyspiesza zaczyna cos trzeszczec z okolic srodka deski rozdzielczej. Myslalem ze to ramka od navi albo panel klimy ale nie, bo po zdjeciu nie ma zadnej roznicy. Szczegolnie denerwujacy jest ten dzwiek przy gwaltownym przyspieszaniu...w serwisie maja jakas akcje ale na wibracje spod deski, na wszelki wypadek zrobili to wczoraj ale bez efektu. Ma ktos podobny objaw??? Ostatnio zauważyłem coś podobnego aczkolwiek słyszalnego jedynie przy wyraźnym wsłuchaniu się i oczywiście przy wyłączonym radiu. U mnie jednak to nie minęło po rozgrzaniu auta (samochód mam zawsze w hali garażowej). Wydaje mi się, że to trzeszczenie pochodzi z okolic łączenia plastiku konsoli środkodewej z tunelem środkowym, z prawej strony. Gdy przytrzymywałem/dociskałem te plastiki w miejscu ich stykania się, wydaje mi się, że trzeszzcenia przy gwałtowanym ruszaniu/hamowaniu nie było. Czyli tak jakby trzeszczenie było wynikiem ocierania tych dwóch elementów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #352 Napisano 19 Grudnia 2015 Mam takie same wrazenie, ale nie jestem tego w stanie zlokalizowac. Moj tez stoi w hali garazowej wiec tak samo ale ja to slysze wyraznie. W ktorym miejscu dokladnie przyciskales ze przestawalo??? A z tym przewodem paliwowym jest akcja serwisowa polegajaca na scisnieciu opaska dwoch przewodow, zrobili mi to ale bez efektu a wolabym pokazac w serwisie co maja poprawic niz zeby rozwalili pol samoxhodu a potem sie okazalo ze bez efektu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #353 Napisano 19 Grudnia 2015 W ktorym miejscu dokladnie przyciskales ze przestawalo??? Mniej więcej w tym miejscu zaznaczonym na czerwono na zdjęciu. Aczkolwiek nie jestem jeszcze na 100% pewien czy to jest właśnie źródło tego trzeszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #354 Napisano 20 Grudnia 2015 Ja mam 2.0 Tdi 190 KM. Przelatane dopiero 2260 km. 2 grudnia odebrany z salonu no i wczoraj wywaliło mi komunikat o błędzie adblue. Za 1000 km nie odpali mi silnika. Ciekawe czy serwis upora mi się z tym do świąt. Inaczej lipa, bo wypad do rodziny stoi pod znakiem zapytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zales1201 Zgłoś #355 Napisano 20 Grudnia 2015 U mnie ten komunikat samoistnie znikl po 5 dniach wiec badz dobrej mysli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #356 Napisano 20 Grudnia 2015 Robiłeś coś szczególnego co mogło wpłynąć na zniknięcie tego komunikatu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zales1201 Zgłoś #357 Napisano 20 Grudnia 2015 W tych dniach akurat ja nie prowadziłem auta, ale z relacji kierowcy wynikało, że nic nie robił. Po prostu pewnego poranka komunikat znikł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #358 Napisano 20 Grudnia 2015 Wczoraj jeździłem w trybie sport (DSG) i po zrobieniu 35 km nadal był komunikat o awarii. Dzisiaj w trybie Eco po 15 km zniknął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #359 Napisano 23 Grudnia 2015 Nie macie takiego wrażenia, że na dziurawej drodze z tyłu w okolicach tylnych prawych drzwi w wewnątrz auta coś brzęczy? tak jakby plastiki gdzieś nie byly skręcone i latały. Wszystko już macałem i wszystko siedzi na miejscu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #360 Napisano 23 Grudnia 2015 U mnie brzęczy właśnie w tym miejscu na kocich łbach lub innych nierównościach. Po nowym roku z tym jadę. U mnie to brzęczy w okolicach klamki to otwierania drzwi (jakiś element tej klamki lub jej mocowanie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
