ptaku
Opony i Felgi - wszystko na temat
ET 37 będzie ładniej wygladalo, a przy 7" spokojnie wejdzie
Będzie zgodnie z homologacją?
Swoją drogą gdzie można przeczytać jakie są dopuszczalne?
Homologacja jest to rzeczą względną. Otóż OEM felga 17" ma wyższe ET (41-42) i teoretyczni bardziej się chowa do wewnątrz. Ale jak już porównasz, z OEM-ową 18"x8 która ma ET 44, to się okazuje, że "Twoja" felga nie będzie bardziej wystawała niż 18"ka, wiec nie ma zagorzenia, że coś uszkodzisz. Moim zdaniem bez żadnego problemu możesz zakładać. Ja mam w tej chwili 17"x8, przy ET35 i tgez jest ok, a to w końcu o jeden cal szersza felga i jeszcze minimalnie niższe ET.
Ogólnie możesz sobie pooglądać jak to się prezentuje graficznie np tu ->http://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=45&diameter=18&wheelwidth=8&offset=44&width2=215&aspect2=55&wheel_size=17&wheel_width=7&offset2=37
Witam.
Rozglądam się za oponami na lato może ktoś poleci jakiś model? Rozmiar to 235/45/ R17.
Zastanawiam się nad Continental ContiSportContact 5, a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
Edytowane przez realisko
Odebrałem z salonu Pasiora na 18stkach z gumą Pirelli 235/45/18 i co mnie zaskoczyło? to że na śniegu jeździ się na nich jak na zimówkach, nawet na lodzie dają rade.
No to odważny jestes... żeby tak nie lubic swojego auta zaraz po odbiorze :)
Koledzy ma ktoś do odsprzedania letnia continentalke 235/45 R18 najlepiej z zapasu, bo przedni komplet zjedzony prawie do zera i chce wrzucić na przód jedna z zapasu i jeżeli ktoś by miał druga to odkupie plus wyślę jedna letnia żeby w razie czego coś było na zapasie?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hmmm... mógłbym o tym pomyśleć. Mam paska z października 2016... Jak masz jakąś konkretną ofertę pisz na priw.
Mogę odsprzedać 2 szt. Conti, które do tej pory jeździły u mnie na tyle - zmieniam cały komplet. Mają ok. 35 kkm przelotu, ale są jeszcze przed ogranicznikiem i powinny sezon przelatać.
Mi zostały 235/40R18 PZERO DOT2016 Y NOWE oddam za 2000zł.
Wysłałem PW daj znać co i jak ;) Tez jestem z Rudy Śląskiej :)
Gość Inferno
Panowie jeżeli mój samochód nie pokazuje mi ciśnienia opon a tylko ewentualna usterkę i z felgi wystaje cały gumowy wentyl to znaczy ze nie mam czujników a ewentualne uszkodzenie opony rozpoznawane jest z ABS'u tak?
Chodzi mi czy do nowych kół muszę kupować czujniki.
Jest tak jak piszesz. Nie musisz kupować.
Gość Inferno
Bardzo dziękuje za potwierdzenie :-)
jak by ktoś miał na zbyciu to szukam 3 szt. felg bez opon 17" London
Pilna sprawa. Już wiem po przeczytaniu tematu, że felgi alu z Passata B7 będą pasować do B8 jeśli chodzi o ET i szerokośc felgi. Czy średnica otworu i śrub tez będzie taka sama??
To na bank... większość aut grupy VAG ma to samo...
Dzięki!
Witam szanownych kolegów. Jestem nowy na forum.
Mam pytanie odnośnie czujników TPMS w B8.
Czy można je dołożyć "później" tj. mamy nowego paska kupujemy same czujniki i zapewne programujemy.
Czy potrzebna jest specjalna centralka odbierająca sygnały z czujników?
pozdr Romfi
ale opony już nie, przeszli na większe średnice i przez to opony dużo droższe.
