ptaku
Opony i Felgi - wszystko na temat
Panowie. Mam te czujniki ciśnienia w kołach (pokazuje ciśnienie w każdym kole). Kupiłem teraz same opony i chce je założyć na te same felgi. Czy mogę się udać do swojego gumiarza, czy lepiej żeby to było ASO. Chodzi mi o te czujniki, czy trzeba je kalibrować po wymianie opon, czy nic się nie robi tylko opony wymienia opony a one się same skalibrują?
czujniki powinny sie same skalibrowac, nie ma potrzeby jechac do ASO
No takie jakie były przy zakupie nowego auta....
Nic nie bój, nie potrzeba aso.
przejedziesz tak z 300m i już po kalibracji.
B8 jest na tyle inteligentny że sam zrobi to za co gumiarz leszcza skasuje
Dzięki Panowie. To pojadę do mojego gumiarza, a już myślałem, że będę musiał do ASO.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
A jak się to ma do serii A która wyszła w tym roku ???
Arek
Ja zamówiłem 18. 10 też z Logistykaopon model A4 i dzisiaj dotarły.
DOT3916 z Finlandii.
Jak sprawdzić producenta?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja zamówiłem D4rki 16-10 i nadal czekam. Tyle, że moje zamówienie dziwnym trafem nie zostało od razu połączone z przelewem, musiałem się upominac i ręcznie sprawdzali oraz zmieniali status... Mam nadzieję, że jednak dojdą w tyn tygodniu.
Tego nie wiem. Przy zamawianiu jeszcze nie wiedziałem, że jest fabryka w Rosji i po cichu liczyłem na to, że się załapię na te z Finlandii.
Na stronie Logistykaopon w zakładce regulamin w paragrafie 4 jest informacja o tym, że sprzedają tylko nowe i nie starsze jak 36 m-cy.
przeczytac na oponie, Made in ....:)
Jeżeli chodzi koledze o informację podaną na oponie to tak jak kolega Paweł napisał Made In ...
Trzeba mocno wzrok wysilić bo czcionka mikro, że ledwo widać.
Ja tez zamówiłem 16-10 i tak samo mi zmieniali status i nadal czekam.
AreK
Dziękuję
Moje dziś przyszły.
Witam. Jakie opony na zimę zakładacie do Alltrack'a na felgi 19 cali ?
Francuskie 245/40 PA4 asymetryczne - rozmiar identyczny jak oryginalny. Za ich samochodami nie przepadam, ale opony mają dobre. Masz czujniki?
Dzięki Błażej.
Wstępnie nastawiałem się na Conti TS830P, ale ostatnio jakoś bliżej mi do Pirelli.
Czujniki mam. Opony zawiozę na wymianę do ASO. Niech się wszystkim tam zajmą.
Jeśli wybierasz pomiędzy Conti a Pirelli to weź conti. Jeździłem na wszystkim. Nie zastanawiaj się.
Czy macie informacje na temat śrub zabezpieczających do kół.
W gazetce promocyjnej wrzesień - grudzień 2016 vw zamieszczone są śruby w cenie 119 zł
000 071 597. Będą dobre czy raczej zamawiać w aso w cenie około 230 zł.
