jarke_68
Telefony kompatybilne z Discover Pro
Nie musisz nic domawiac, połączenie po Bluetooth masz " w standardzie". Będziesz miał zestaw głośnomówiący.
Ok. Dziękuję za szybką odpowiedź.
Witam :)
nie wiem czy pisze w dobrym dziale... jak nie to wybaczcie ;)
od wczoraj jestem szcześliwym posiadaczem nowego passata
i mam problem z mirrorlink :(
lg g2 nie chce sie połączyć ale w golfie wszystko działa
ktoś coś wie co może być tego przyczyną ?
jeśli ktoś będzie miał problemy ze swoim zestawem w b8 ( a na pewno takich nie zabraknie), to dawajcie tutaj lub na priv, myślę, że będę mógł pomóc, bo mój b8 do gimnastyki mnie zmusił sporej,
Ja mam Samsunga S4 mini z androidem 4.4.2 i z moim B8 miałem tan sam problem. Moi rozmówcy słyszeli urywane słowa. W VW wgrali nowy soft, nie pomogło. Wymienili mikrofony i pomogło teraz rozmówcy słyszą mnie wyraźnie, ale to nie koniec problemu. Co prawda rozmówca słyszy wyraźnie ale po pewnym czasie przestają w ogóle mnie słyszeć za to zaczynają słyszeć swoje własne wypowiedzi. Jeżeli podczas rozmowy na telefonie rozłączę się z zewnętrznym mikrofonem i po kilku sekundach znów połączę to rozmówca znów mnie słyszy. Niestety sytuacja za chwilę się powtarza. Z tym jeszcze nie walczyłem w VW. Miał ktoś może takie objawy?
Paweł
Paweł
dokładnie ja miałem taki. Zarzekałem się dwie strony temu, że telefonu nie zmienię, a jednak zmieniłem, na Samsunga S5. Miałem dokładnie taki objaw, że po około 10 minutach rozmowy, ja słyszałem rozmówcę, on przestawał mnie słyszeć kompletnie. Na S5 miałem lolipopa, wgrałem custom recovery, i zrobiłem downgrade do 4.4.2. Wydaje się, że pomogło - wczoraj rozmawiałem 16 minut i problem nie wystąpił. Ale będę obserwował. To co mnie dziwi, że Ty masz problem na 4.4.2, jest to wersja androida, z którą VW robiło najwięcej testów. Zrób jeden test jeszcze, przed połączeniem telefonu w samochodzie, wyłącz WIFI w telefonie. Poszukiwanie sieci potrafi zakłócić pracę BT. Miałem tak na HTC M8 gdzie właśnie na customowym romie, wyłączenie WIFI stabilizowało mi pracę zestawu i mogłem spokojnie rozmawiać. Wyłącz WIFI i zrób test, i napisz też po jakim czasie tracisz A2DP? Ile musisz rozmawiać zanim kanał A2DP przestaje przekazywać?
Witam :)
z MirrorLink ogólnie jest problem z Passacie, w telefonach:
S5 (5.0.0), HTC M8 nie udało mi się zmusić mirror linka do pracy. Po pierwsze nie widziałem aplikacji, a po drugie A2DP rozłączało natychmiast jak mirrorlink się włączał, czyli traciłem funkcję zestawu głośnomówiącego. Na forach niemieckich mają dokładnie takie same problemy,
Jedyny telefon jaki mi naprawdę nieźle działał z MirrorLink ( a w sumie to świetnie działał, mogłem robić totalnie wszystko z poziomu ekranu dotykowego VW) to Xperia Z1, Z2 i Z3. No ale na tych telefonach z kolei jak poczytasz moje posty wcześniej, była padaka z rozmową przez telefon.
vw musi mocno popracować nad zestawem DP jeszcze bo jest zabugowany do bólu...
dobra kolejne pytanie :D
z mirrorlinkiem sie pogodziłem...
czy tą aktualizacje map musze nagrać na karte od volkswagena ? czy moze być zwykła ze sklepu ?
Facet z serwisu powiedział zebym sciągnął i nagrał
ale nie idzie tego zainstalować....
użyj programu 7zip, w takim formacie jest spakowana aktualizacja map.
Ja bez problemu zassałem ze strony wszystko w 1 pliku, wypakowałem bezpośrednio na zwykłą kartę SD 32GB i wsadziłem do gniazda w samochodzie. Potem w nawigacji wchodzi się w Ustawienia, Informacje o wersji (czy coś takiego) i tam na dole masz przycisk Aktualizuj. Wtedy wyszykuje Ci kartę SD i sam rozpoczyna aktualizację (która trwa ok. godziny) Musi być włączony przynajmniej zapłon, ja to akurat robiłem na trasie przy włączonym silniku.
dalej nie działa :D
ale dzieki za odpowiedz :)
Czy ktoś używa BlackBerry? Wiem że to bardzo rzadki telefon ale może wiecie czy współpracuje z DPro?
Dzisiaj zwrocilem uwage na koperte na wyswietlaczu DP - CZYTA SMS. Nie Wien czy to zasluga aktualizacji DP czy iOS 9.0...
Czytał już wcześniej :) ale chyba bez polskich znaków prawda?
Ja nic takiego nie zauważyłem u mnie. Telefon zaktualizowany jest do wersji iOS 9.0. W którym miejscu wyświetliła się Tobie ikona wiadomości?
zerknij na fotkę z tego wątku:
http://forum.vw-passat.pl/threads/146239-Spot-B8-Warszawa?p=2288759&viewfull=1#post2288759
w prawy górnym rogu, obok zasięgu sieci komórkowej
Generalnie żeby wejść w odczytywanie wiadomości, musisz wejść w PHONE i tam na dole masz przycisk SMS, warunkiem żeby załadowała Ci się do auta skrzynka odbiorcza SMS jest ograniczona (nie wiem ile) liczba wiadomości SMS w Twojej skrzynce. U mnie nie chciało ściągnąć dopóki nie usunąłem połowy wiadomości :) zostało chyba koło 500 i można sobie wejść i odczytać SMSy
Dzięki Szylton. Sprawdzę przy okazji.
tylko ja nie ma historii SMS - mam tylko te, które otrzymałem w samochodzie od momentu kiedy ta funkcja się pojawiła ;)
aaa bo mówisz zapewne o SMS które Ci przychodzą na kartę SIM zamontowaną w aucie? Ja ustawiłem sobie żeby SIM używał tylko do internetu, a jako główny telefon mam ustawiony ten podłączany po BT i to z niego pokazuje mi całą historię SMS, druga sprawa, że używam Android...
nie dla psa kiełbasa ;)
to może być powód ;)
Ja używam BB 9810 w trybie rSAP z zestawem premium i DP. Działa super. Mam internet w aucie bez dodatkowej karty SIM. SMS-y i historia rozmów jest synchronizowana. Poza tym atutem działania w trybie rSAP jest korzystanie z modułu radiowego w samochodzie i anteny zewnętrznej. Można przejechać całą Polskę z 3G min. 2 kreski.
Bry!
Krotka informacja na bazie moich doświadczeń, iPhone 5S działa po Bluetooth prawidłowo ale funkcjonalność ograniczona np. nie mozna wysylac SMSów z DM Pro, tylko czytać. Oczywiście MirrorLink itp nie dzialają.
Olbrzymie kłopoty miałem z Lumia 640XL LTE. Pomimo, ze telefon miał wiecej funkcjonalności np. mozna było wysyłać SMSy z DM Pro to prowadzenie rozmów było prawie niemożliwe. BEz znaczenia czy dzowniłem ja, czy dzowniono do mnie - rozmówca słyszał sam siebie, samo echo w 90% połączeń. Dodam, że Lumię miałęm z Windows 8.1 i testowym Windows 10, ten sam problem. Wnioskuję więc, że to problem z kompatybilnością hardware a nie software.
Posiadam zestaw DM Pro
/M
...i krótka informacja, na iPhone oczywiście zdjęcia kontaktów się nie ładują w DM Pro, w przypadku Lumii 640XL LTE wszystkie fotki ładowały się poprawnie.
A dziala komus odczytywanie smsow i powiadomienie o smsach w discovery pro przy iphonie jak jest polaczony przez bluetooth?
Działa ale ale tylko bieżące smsy. Nie tak jak w przypadku kontaktów czy połączeń. Historia sie nie ładuje ani nie zostaje...
