Gość KaYteck
Przeciwmgielne (halogeny) w B3
jeszcze nie testowane we mgle..
zapłaciłem 57 zł w sklepie..
bardzo podobne wizualnie do tych, które ma sebam..
więcej w dziale mój passat (link w podpisie) ;)
a wygląda to tak:
Edytowane przez Qdlik
Mam jeszcze jedną prośbę o pomoc bo nie moge sobie poradzić. Który kabel ze skrzynki trzeba podłączyć do halogenów i gdzie go znaleźć. I czy + wystarczy jak pociągnę od razu z akumulatora. Proszę pomóżcie. Mam cały schemat instalacji ale kabla nie mogę znaleźć. Chyba ma być biało żółty.
tu masz schemat(post nr.14):
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75234
światła załączane są gdy z przycisku pójdzie +, właśnie tymi biało żółtymi przewodami. Z aku możesz podciągnąć minus ale lepiej znaleźć go gdzieś bliżej. minus powinien iść brążowym kablem.
ten schemat już mam. Kabel biało żółty który znalazłem idzie od wyłącznika świateł przeciw. do takiej dużej wtyczki w skrzynce z bezpiecznikami. I tu nie wiem jak dalej pociągnąć kable. Jak z tamtąd wyprowadzić kabel do halogenów. Konkretnie w którym miejscu się wpiąć.
jeśli dobrze czytam schemat to ze skrzynki bezpieczników wychodzi kabel szaro żółty który potem rozchodzi się na 2 biało żółte które wchodzą do halogenów...
OK dzięki. Poszukam:)...
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
A wiesz może z którego miejsca dokładnie ten kabelek wychodzi...
tylko na podstawie schematu Ci napisałem.. szukaj z tyły skrzynki bezpieczników..
i opisz jak się sprawy mają jak sprawdzisz ;)
Może to Ci pomoże?
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html&ei=o7iZSZ7hMYqw0AXj5YiyAg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://a2resource.com/electrical/CE2.html%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:-Pl:official%26hs%3DS28
Według tego, to jest kostka A2 pin 8 i kabel biało/żółty który idzie do przodu auta, a do włącznika idą kable z kostki P ---> pin 1 biało żółty to +, pin 8 to masa brązowy, i jeszcze jakiś pin 9 jest kabel szaro/niebieski.
Jeszcze jest pin 4 kabel szaro/żółty, od przekaźnika i bezpiecznika 10.
Tyle z tego wyczytałem ;)
Edytowane przez sebam
W moim b4 pod blendami w zderzaku przednim są kable zakończone wtyczkami. Wyłącznik świateł jest jednopozycyjny i włącza tył. Czy wystarczy wymienić wyłącznik na dwupozycyjny i założyć lampy przeciwmgłowe z przodu czy trzeba będzie dokonywać jakieś przeróbki. Czy te kable prowadzone są bezpośrednio do kostki wyłącznika?
Tadeusz
Sprawdziłem
Napięcie pojawia się na końcówkach po włączeniu tylnych świateł przeciwmgłowych. Nie ma więc konieczności wymiany wyłącznika. Jedyny minus to ten, że przednie i tylne lampy przeciwmgłowe świecą jednocześnie
Edytowane przez tadeusz9a
w moim przypadku tak było zakupiłem przełącznik dwupozycyjny, halogenki oryginał helki podpiąłem i hula
koszt: 250 zł ale warto
A nie masz dwustopniowego włącznika??
Przecież napisał że ma jedno pozycyjny i pytał czy jeśli wepnie dwu czy będzie to działać. Myślę że będzie ale nie jestem pewien. Proponuje skadś pożyczyć i sprawdzić jeśli tak to udać się na złom i zakupić taki :D
Więc trzeba wyprowadzić kabel żółto-popielaty z wtyczki A2 z pinu 8 jako minus do świateł a plus trzeba pociągnąć z wtyczki Z2 (Brązowy kabel). A niestety robiłem ten błąd że + ciągłem bezpośrednio z akumulatora! I światła cały czas świeciły.
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
A słyszał ktoś może gdzie można dostać drugą (dodatkową) kanapę do passata b3? Montuje się ją w bagażniku. Pytałem się kolegi policjanta i takie auto można bez problemów zarejestrować na 7 osób. Bardzo proszę o kontakt jeżeli ktoś może takie coś załatwić.
Rarytas, rzecz trudno dostępna.
Daj ogłoszenie na forum w dziale kupie i szukaj na szrotach ale łatwo nie będzie ;)
A bardzo by mi się przydała bo potem trzeba jeździć dwoma autami! Może uda się gdzieś to kupić!
Może to Ci pomoże?
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html&ei=o7iZSZ7hMYqw0AXj5YiyAg&sa=X&oi=transla te&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://a2resource.com/electrical/CE2.html%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozillal:official%26hs%3DS28
Nie wiem jak koledze powyżej ale mi pomogło , co prawda nie w temacie halogenów ale takiej rozpiski szukałem już dawno -- Masz punkciora u mnie !!
Co prawda to prawda...może ruszy wreszcie dział 'download' i trafią tam takie rodzynki.
Przydałby się taki Download.
Dzięki Aras :ok ciesze sie że mogłem pomóc :fajny
Człowiek taki zagoniony, że z tego wszystkiego zapomniałem podziękować. Bardzo dziękuję koledze SEBAM ponieważ rozpiska pomocna w 100%. Pomogła mi w halogenach ale dzięki niej mogę teraz także w innych miejscach pogrzebać. Wielki plus dla tego gościa. DZIĘKI
Drobiazg. Od tego jest to forum żeby sobie pomagać :kumple
A powiedz mi taką rzecz, czy ciągnąłeś te kable do włącznika z tej kostki P co pisałem i czy wszystko było tak jak na tej rozpisce jest?
Bo piszesz o kostce Z2 tylko....
