jacekVWB8 Zgłoś #1521 Napisano 3 Września 2017 Odnośnie tworzenia się nagarów w przewodach olejowych turbosprężarki i awaryjności turbosprężarek w samochodach z systemem Start-Stop, na obecnym etapie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czyli ostatecznie jednak stosowanie "dobrej starej zasady" utrzymywania samochodu po bardziej intensywnej jeździe na wolnych obrotach przez 1-2 minuty nie do końca zbyteczne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjord Zgłoś #1522 Napisano 3 Września 2017 Odnośnie tworzenia się nagarów w przewodach olejowych turbosprężarki i awaryjności turbosprężarek w samochodach z systemem Start-Stop, na obecnym etapie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czyli ostatecznie jednak stosowanie "dobrej starej zasady" utrzymywania samochodu po bardziej intensywnej jeździe na wolnych obrotach przez 1-2 minuty nie do końca zbyteczne? zapomniales ze w tym czasie zadziala start/stop.... wiec zabawa bez sensu. od zawsze gasze auto od razu i nigdy w zadnym z 5 aut z turbina nic nigdy sie nie stalo ani nie naprawialem. a przebiegi byly rozne. tak samo mozesz sie modlic, jak ma pasc to padnie. jak nie to nie. przejmuj sie innymi sprawami a nie takimi rzeczami ktore nie maja potwierdzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1523 Napisano 3 Września 2017 jak dbać o turbinę? Zasada nr 1 - po szybszej jeździe przez dłuższy czas (kilkadziesiąt kilometrów z prędkością od 90km/h ) po zatrzymaniu samochodu nie wyłączamy silnika przez ok 1 minutę aby olej nie uległ "skoksowaniu" to zapobiegnie osadzaniu się nagaru. Pisał już o tym wyżej Dolek. Jazda 90km/h to lekka praca dla silnika. 140km/h po autostradzie też, silnik przy takiej prędkości nie generuje dużo mocy a ma bardzo dobrą wentylację. Chłodzenie turbo ma sens w wysilonych silnikach po napradę szybkiej jeździe, szybkiej oznacza binarnej przez kilka minut. Wysilony silnik po ostrej jeździe świeci, to widać, w nocy widać na asfalcie świecący wydech. I taki warto schłodzić. Po waszej typowej jeździe pracując minutę na postoju bardziej silnik nagrzejecie niż jazdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #1524 Napisano 4 Września 2017 Piotrze, widzę że masz taki sam silnik jak ja (1.8 tsi, DSG7). Powiedz, czy u Ciebie także czujesz szarpnięcie/bujnięcie pomiędzy 1 a 2 biegiem, czasami nawet na wyższych biegach? Oraz czy jadąc na biegu 2 (np. w korku) samochód potrafi bujać, jakby nie radził sobie z hamowaniem silnikiem a następnie lekkim przyspieszaniem? Jeśli to nie tajemnica to powiedz jeszcze jaki masz przebieg. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordjoker Zgłoś #1525 Napisano 4 Września 2017 Piotrze, widzę że masz taki sam silnik jak ja (1.8 tsi, DSG7). Powiedz, czy u Ciebie także czujesz szarpnięcie/bujnięcie pomiędzy 1 a 2 biegiem, czasami nawet na wyższych biegach? Oraz czy jadąc na biegu 2 (np. w korku) samochód potrafi bujać, jakby nie radził sobie z hamowaniem silnikiem a następnie lekkim przyspieszaniem? Jeśli to nie tajemnica to powiedz jeszcze jaki masz przebieg. Dzięki Wiem ze pytanie nie do mnie ale mam 1.8TSI DSG7 wiec sie wypowiem.. U mnie od poczatku przy wolnych predkosciach przy zmianie z 1 na 2 jest takie bardzo delikatne bujniecie, ale nie jekosc szczegolnie zauwazalne. To co mnie bradziej irytuje to jak ruszam autem to czasem (raz ma 20) po wlaczeniu D lub R i wcisnieciu gazu, mam odczucie opoznienia 0.5 sekundy. Na 2 biegu jak jade bardzo wolno w korku, czasem mam odczucie szarpniecia jak delikatnie dotkne gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #1526 Napisano 4 Września 2017 Marcin, jeździłeś moim to widziałeś jak to jest w DSG6, ale jeszcze mi przychodzi do głowy taka sytuacja, że gdy się dojeżdża do świateł i masz zamiar wyhamować do 0 ale światło się akurat zmienia na zielone więc dajesz mocniej gazu to skrzynia potrafi się zagubić/szarpnąć, a to dlatego, że DSG myśli, że będziesz wyhamowywał do 0 i ma na drugim sprzęgle przygotowany już 1 bieg. Jeśli wciśniesz nagle gaz, to skrzynia jest w szoku i chwile myśli żeby jednak nie wrzucać 1 tylko np 2 albo 3 i można poczuć szarpnięcie. Ja nauczyłem się tego unikać poprzez delikatne wciskanie gazu w takich sytuacjach, wtedy nie ma szarpnięć i jest płynne przyspieszanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #1527 Napisano 4 Września 2017 Jasne, skrzynia ma prawo czasami się pogubić próbując wyprzedzić nasze myślenie. U mnie jest jednak o tyle dziwna sytuacja, że ja podejrzanych ruchów nie wykonuję. Albo jadę w korku lub drogą szosową na biegu 2, to mi buja samochodem do przodu i do tyłu. Dodatkowo szarpnięcia podczas zmieniania biegów, które czuję praktycznie za każdym razem. Chętnie dałbym się komuś przejechać, by porównał czy u niego jest tak samo i czy ja się po prostu nie czepiam Ktoś z Warszawy z tym samym silnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #1528 Napisano 4 Września 2017 Ja zauważyłem to samo co Szylton. Trzeba nauczyć się z tym jeździć. Tak samo jest przy wyjściu z ostrego zakrętu kiedy trzeba mocniej przed nim wyhamować. Jak się wejdzie już w rytm pracy tej skrzyni to nie ma się z tym problemu i żadnych szarpnięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1529 Napisano 4 Września 2017 Piotrze, widzę że masz taki sam silnik jak ja (1.8 tsi, DSG7). Powiedz, czy u Ciebie także czujesz szarpnięcie/bujnięcie pomiędzy 1 a 2 biegiem, czasami nawet na wyższych biegach? Oraz czy jadąc na biegu 2 (np. w korku) samochód potrafi bujać, jakby nie radził sobie z hamowaniem silnikiem a następnie lekkim przyspieszaniem? Jeśli to nie tajemnica to powiedz jeszcze jaki masz przebieg. Dzięki Ja to odczuam jako krótką utratę ciągu, o ile dsg potrafi biegi przepinać płynnie to z 1 na 2 to się pojawia. Ale nie miałem tego wcześniej, przebieg 55k. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #1530 Napisano 4 Września 2017 Ja to odczuam jako krótką utratę ciągu, o ile dsg potrafi biegi przepinać płynnie to z 1 na 2 to się pojawia.Ale nie miałem tego wcześniej, przebieg 55k. U mnie dodatkowo hamując silnikiem czuję opór, a po czasie samochód jakby wrzuca luz i ponownie hamuje silnikiem. Czuć wtedy bujnięcie, przerwę w hamowaniu. I nie dzieje się to podczas redukcji na 1 bieg. Cały czas utrzymuje 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KacperVip Zgłoś #1531 Napisano 4 Września 2017 Dla podróżujących po Europie zdecydowanie polecam również aplikację Waze - taki zagraniczny Yanosik, mnie wiele razy uratował przed niechcianymi radarowymi pocztówkami z wakacji, szczególnie na włoskich autostradach Ja również polecam tę aplikację, ale akurat z włoskich autostrad pocztówki nie przychodzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartku Zgłoś #1532 Napisano 27 Października 2017 Dnia 3.09.2017 o 19:22, dziki_pl napisał: Jazda 90km/h to lekka praca dla silnika. 140km/h po autostradzie też, silnik przy takiej prędkości nie generuje dużo mocy a ma bardzo dobrą wentylację. Chłodzenie turbo ma sens w wysilonych silnikach po napradę szybkiej jeździe, szybkiej oznacza binarnej przez kilka minut. Wysilony silnik po ostrej jeździe świeci, to widać, w nocy widać na asfalcie świecący wydech. I taki warto schłodzić. Po waszej typowej jeździe pracując minutę na postoju bardziej silnik nagrzejecie niż jazdą. Dokładnie, wystarczy włączyć temp. oleju i wszystko elegancko widać jak na postoju potrafi wzrosnąć. 140 Km/h 98 C po chwili postoju 102-103 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1533 Napisano 31 Października 2017 Ten wzrost temperatury wynika z pogorszenia warunków chłodzenia, a nie z nagrzewania silnika na postoju... Ja to obserwowałem już dokładnie zarówno w poprzednim 1.9 TDI (z MFA) jak i na obecnym 1.4 TSI. Na włoskiej autostradzie, przy temperaturze zewnętrznej 40*C - podczas jazdy temperatura oleju była w okolicach 110*C (temperatury chłodziwa nie sprawdzałem). Na postoju na stacji, wzrastała przez chwilę do około 117*C aby po chwili spaść do 108*C - i to był moment na wyłączenie bezpieczne auta, bo miałem pewność, że już nic się nie "świeci". Trwało to około minuty. W starym TDI po forsownej jeździe na autostradzie, na bramkach również temperatura rosła i powód jest ten sam - pogorszenie chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barteko Zgłoś #1534 Napisano 9 Listopada 2017 Dnia 27.04.2015 o 20:59, bajbusek napisał: Witam forumowiczow odkrylem cos w moim passacie gdyz mianowicie gdy silnik jest cieply przy okolo 2000 rpm slychac specificzny dzwiek tj jakby moj tlumnik byl typowo sportowy lub jaks uczczelka byla wydmuchana nie jest to zbyt uporczywe tylko chcialem sie podzielic ta uwaga czy wy macie tez cos takiego czy po prostu te typy tak maja:blink czy moze udac sie do serwisu i wytlumaczyc ten przypadek poprostu nie chce sie wyglupic lub cos takiego:debil auto posiadam od dwoch tygodni niewiem czy tak bylo od poczatku czy teraz sie to zaczelo zauwazylem bo przypadkowo wylaczylem radio. Witam jestem tu nowy i widzę że pisałeś na temat tych dziwnych dźwięków . U mnie dzieje się to samo podczas jazdy słyszę jak by pierdzenie dpod deski rozdzielczej jak by tłumik był dziurawy strasznie mnie to drażni . I co doszedłem ze swoim xutem cóż to takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #1535 Napisano 10 Listopada 2017 Miewacie fałszywe alarmy odnośnie ciśnienia w kołach?(wersja z absu) Mnie już z 5-6 razy postraszyło. Nie jest to zbyt komfortowe jak się jedzie autostradą 160 i nie ma żadnego zjazdu, żeby to zweryfikować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #1536 Napisano 10 Listopada 2017 Panowie, jakie bezpieczniki są w skrzynce w B8 ?? Unival ? Minival ? Mikro ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #1537 Napisano 10 Listopada 2017 5 godzin temu, Jarod84 napisał: Miewacie fałszywe alarmy odnośnie ciśnienia w kołach?(wersja z absu) Mnie już z 5-6 razy postraszyło. Nie jest to zbyt komfortowe jak się jedzie autostradą 160 i nie ma żadnego zjazdu, żeby to zweryfikować heh.. dokładnie wczoraj wyskoczył mi błąd, a nigdy wcześniej nie miałem- przebieg 20 tyś. Nie sprawdzałem ciśnienia jeszcze ale nic nie ściąga. Będę zmieniał koła na zimę to sprawdzę czy jakiś gwóźdź nie siedzi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #1538 Napisano 10 Listopada 2017 5 godzin temu, Jarod84 napisał: Miewacie fałszywe alarmy odnośnie ciśnienia w kołach?(wersja z absu) Mnie już z 5-6 razy postraszyło. Nie jest to zbyt komfortowe jak się jedzie autostradą 160 i nie ma żadnego zjazdu, żeby to zweryfikować brak:-) ps. byłeś już w serwisie w Świdnicy? podobno jeden z lepszych w PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #1539 Napisano 11 Listopada 2017 10 godzin temu, skoczek1213 napisał: ps. byłeś już w serwisie w Świdnicy? podobno jeden z lepszych w PL Jedyne opinie jakie mam o tym serwisie - żadne z pierwszej ręki, są takie, że kradną, powiedzą, że zrobili a nie zrobili itp. Natomiast nie wiem, na ile to prawdziwe opinie. Za krótko mam z nimi do czynienia (2 przeglądy i naprawa kabli po kunie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #1540 Napisano 11 Listopada 2017 Dnia 10.11.2017 o 17:56, Jarod84 napisał: Miewacie fałszywe alarmy odnośnie ciśnienia w kołach?(wersja z absu) Mnie już z 5-6 razy postraszyło. Nie jest to zbyt komfortowe jak się jedzie autostradą 160 i nie ma żadnego zjazdu, żeby to zweryfikować A dlaczego twierdzisz, że fałszywe? Sygnał oznacza, że ciśnienie spadło poniżej wprowadzonego do pamięci, a nie że masz kapcia. Masz np. ustawione 2.8 a spadło ci np. do 2.6 i masz komunikat. Nie wiem jaką tolerancję od zadanego poziomu przyjmuje system. Ja robię tak, że jak mi w trasie pokazuje komunikat (ze dwa razy mi się to zdarzyło) to robię SET w ustawieniach i jak nie wywala zaraz następnego to znaczy, że dziury nie ma, tylko obniżyło się ciśnienie w sposób naturalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
