paolokos Zgłoś #801 Napisano 31 Maja 2016 moj sie zatrzymuje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek131 Zgłoś #802 Napisano 31 Maja 2016 A sam aktywny tempomat za 2300 coś tam,np jedzie i staje w korku sam i rusza ,czy musi być pakiet drogowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #803 Napisano 1 Czerwca 2016 Witam, Ja już swoim Passatem zrobiłem 1,3 tys km i póki co jestem zadowolony Passat 1.8 TSI - ceramika Wątek gdzie jest konfiguracja i będę pisał o swoich doświadczeniach z używania auta: Wątek o moim Passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #804 Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) A sam aktywny tempomat za 2300 coś tam,np jedzie i staje w korku sam i rusza ,czy musi być pakiet drogowy Jeśli ruch jest odpowiednio szybki to ruszy, jeśli nie to trzeba go wzbudzić (tzn postój trwa kilka sekund) Niemniej musisz kontrolować kierownicę, Lane Assist działa od 60km/h - To w pakiecie Drogowym "bez plusa" Highline ma ACC do 160 km/h w standardzie, dopłacasz 2300 pln do zwiększonej prędkości. Teraz nowy rok modelowy dotyczy także Comfortline Z czego pamiętaj, przy ACC do 160 km/h powyżej tej prędkości nie masz w ogóle dostępu do tempomatu jako chociaż utrzymanie prędkości. Edytowane 1 Czerwca 2016 przez kosmo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #805 Napisano 17 Czerwca 2016 Czy ktoś z kolegów który ma B8 Wariant z trójdzielną podłogłą bagażnika mógłby podzielić się ze mną uwagami na temat obniżania jej? Wydaje się mi że nie jest to możliwe jeżeli się ma pełne koło zapasowe 17"? Dodatkowo widze że podłoga blokuje sie o kształtke syropianową z narzędziami.Wg instrukcji jest to możliwe ale wczorajsza walka zakończyła sie klęską. W serwisie nei wiedzą, każą przyjechać a mam parę km do nich. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #806 Napisano 17 Czerwca 2016 Wyjmij ten styropian i blokady z prowadnic i podłoga obniży się bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #807 Napisano 17 Czerwca 2016 Tak sie też mi wydawało że steropian jest blokerem, jednak żeby go wyjąć trzeba zdjąc okrągłą śrubkę/ spinkę. Nie wiem jak to zrobić kręci sie w kółko - wiec pewnie to nie jest gwint tylko spinka , ale boje sie ją potraktować siłą żeby się nie rozpadła. Wolę zapytać niż się siłować bo plastiki z B8 to wg mnie o są z jakiogoś kruchego materiału. Udało sie mi urwać część elementu który sprężynuje i stanowi podpore podłogi w górnym położeniu- są 2 takie elementy w połowie szyn podłogi. Podważyć to jakoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #808 Napisano 17 Czerwca 2016 Te śrubki podobno można zdjąć/odkręcić tym ustrojstwem do zdejmowania zabezpieczeń ze śrub do kół. Ja je wyjąłem podważając lekko śrubokrętem. Co do tego co urwałeś to nie kojarzę czegoś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Notype Zgłoś #809 Napisano 17 Czerwca 2016 @ M_XX daj znać co i jak z tą podłoga po wizycie w serwisie. Też walczyłem z tematem i na razie nie chciałem się z tym siłowac. Bardziej zależy mi na uwolnieniu dodatkowej powierzchni niż na tym aby podlega była na tym samym poziomie co próg. Pytanie czy Dynaudio w kole nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #810 Napisano 18 Czerwca 2016 Wrzucam zdjecia z operacji obniżania podłogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #811 Napisano 18 Czerwca 2016 Wielkie dzięki - wiedziałem że na Was można liczyć. Jedna zagadka z głowy;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #812 Napisano 18 Czerwca 2016 A jakie Ci jeszcze pozostały ? Ja dziś walczę z aktualizacja mapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #813 Napisano 18 Czerwca 2016 Jak byś zgadł. Aktualizacja mapy w Discovery Media. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #814 Napisano 18 Czerwca 2016 Właśnie nagrywam kartę. Niestety aktualizacja zajmuje więcej miejsca niż ma oryginalna karta, wiec bylem juz w sklepie z rana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #815 Napisano 18 Czerwca 2016 Masz Discovery Media? Obawiam się że niepotrzebnie. W DM tylko oryginalne karty VW są czytane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #816 Napisano 18 Czerwca 2016 Qwa masz racje ale siara W poniedziałek dzwonię do serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M_XX Zgłoś #817 Napisano 18 Czerwca 2016 Ja wgrałem zawartość tylko pierwszego katalogu EUR1 i PL działa. Ale na pewno czegoś brakuje. Nie mam czasu sie dzisiaj doktoryzować. Jak byś coś ustalił to napisz ku potomnosci. Bede temat dalej ciągnął po weekendzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #818 Napisano 18 Czerwca 2016 Ja planuję wgrać tylko EUR2 i zobaczymy. Dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #819 Napisano 18 Czerwca 2016 Ja planuję wgrać tylko EUR2 i zobaczymy. Dam znać. W EUR2 są kraje: AL BA BG BY CY EE GR LT LV MD ME MK RO RS RU TR UA Nie ma Polski! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #820 Napisano 18 Czerwca 2016 Hej, jaki symbol oleju na dolewki do 2.0 TDI 150 KM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
