artmin
Kupujemy B8 - na co zwrócić uwagę?
ładne. Jak się nazywa ten model i ile kosztuje?
MAK Milano. W sklepie internetowym Schmer.pl, gdzie je znalazłem, występuje w dwóch wariantach:
srebna za 588 zł/szt
czarna ze szlifem za 625 zł/szt
Cena nie jest zla, teraz maja dodatkowe rabaty.
Ja kupowalem na alusy.pl tam byla najkorzystniejsza cena
ale nie sciemniaj tym "w sumie ze 114 robi się 132 tys" bo napchales bambetli za 18k i pytasz o DSG ;)
czyli bez DSG robi sie 123 w HL, tak?
chodzi mi o to, że jak chcesz DSG, to musisz wziąsc Highline...
Chyba nie, bo jeżdżę teraz przedkontraktowym Comfortline i mam DSG.
nieprawda :)
Panowie ,czy ktoś z was ma porównanie adaptacyjnego zawieszenia z normalnym ,chodzi mi głównie o to ,czy normal w adaptacyjnym jest faktycznie odpowiednikiem zwykłego zawieszenia.
nieeee... nie sciemniaj;)
Nie, nie jest odpowiednikiem. To dwa różne zawieszenia. Miałem okazję jeździć bez DCC i cieżko je porównac do jakiegokolwiek trybu z DCC.
Czyli można przyjąć ze normal w DCC to nie jest ta sama harakterystyka, co zwykle zawieszenie, oj ci handlowcy .Dzięki
Ale w którą stronę? Jest bardziej miękkie, twarde? Lepiej/gorzej wybiera nierówności. Bo to w sumie na naszych drogach najważniejsze. Jeździłem tylko Superbem z DCC passata nie było.
Wg. moich doświadczeń lepiej wybiera nierówności. Zresztą ciężko porównać tylko jeden tryb DCC do standardowego zawieszenia. W DCC ciągle można żąglowac trybami. Jedziesz autostrada to wrzucasz Komfort, zaczynają się serpentyny to Sport i na prawdę czuć różnice pomiędzy tymi trybami. Przyznam szczerze że w B7 nie widziałem różnicy pomiędzy zwykłym zawieszeniem a DCC, w B8 jest zdecydowanie inaczej. Wiozłem naszego kolegę z forum któremu bardzo zależało na sprawdzeniu zawieszenia. Z tego co mówił to z jego odczuć w trybie Komfort na moich 19" było zdecydowanie bardziej komfortowo niż na testówce bez DCC na 18", a przejechaliśmy paru trudnych śpiących policjantów :-P Wiadomo że wszytko to sybiektywizm, ale od czegoś się wychodzi. A pochwały DCC w B8 sypią się na tym forum już od dawna [emoji4]
Ja bardzo długo zastanawiałem się czy wybrać DCC czy Area View. Po jeździe próbnej uznałem, że 1) DCC przyda się codziennie a Area-View niekoniecznie i 2) DCC z 18" kołami na Wrocławskich drogach zrobiło na mnie wrażenie. Nie miałem niestety okazji jeździć Passatem z normalnym zawieszeniem. Tylko raz miałem okazję jeździć innym autem z adaptacyjnym zawieszeniem, było to Audi A8 i również bardzo pozytywnie odebrałem wrażenia z jazdy. Po poście Szyltona ponownie utwierdziłem się, że dobrze zrobiłem... teraz tylko czekać i czkeać i czekać... :)
Na pewno sie nie zawiedziesz. AreaView tez jest fajne, ale jeśli trzeba wybierać między tymi dwoma to zdecydowanie DCC. Żeby nie było, bo AV również uważam za świetną opcję, jak się człowiek przyzwyczai to później ciężko pakować bez tego, a można dzięki temu rowniuteńko stawać w boxach parkingowych, bezpieczniej wycofywać (ale to załatwi chyba tylko sama kamera wsteczna), albo wyjeżdżać zza przeszkód na ulicę. Co uważam za wątpliwej przydatności opcję to Park Assist, mozna go używać w naprawdę bardzo typowych sytuacjach i na spokojnych parkingach. Mnie nie przekonuje ;-)
Pytanie do użytkowników:
System rozpoznawania znaków drogowych. Czy na ekranie MFA pojawia się wam tylko jeden znak -ostrzeżenie przed przekroczeniem prędkości? U mnie pojawia sie taki znak ale widzę ze pod nim coś jeszcze jest, tak jakby jeszcze jakiś znak ostrzegawczy zakrywał...
Pare postów wyżej info o tym, że jest błąd i znaki się nakrywają. Aktualizacja to naprawia, ale psuje liczniki "od uruchomienia", "od tankowania" itd :)
Cytat Zamieszczone przez matteo84 Zobacz posta
Szylton, czy używasz mirrorlink'a?
Bardzo rzadko, ale od czasu do czasu się bawię. Generalnie jego funkcjonalność tylko na postoju jest dla mnie mocno nietrafiona
Szylton - czy mógłbyś spróbować sposobu opisanego na tym forum na "odblokowanie" mirrorlinka? Ludzie potwierdzają, że to ponoć działa:
http://avic411.com/index.php?/topic/81179-full-screen-mirroring-working-in-mirrorlink-s6/
Ja mówię - Relacjonuje Wam moje wyniki. Odcinek kilkudziesięciu kilometrów, 6bieg, 90km/h, płynna jazda, spalanie coś koło 5.7 - 5.8.
Nie zawsze są idealne warunki. 1000 km na baku be zapalania rezerwy myślę, że bez większego problemu.
Poza tym nie jestem miłośnikiem jazdy o kropelce .. na razie testuje w różnych warunkach jak sie samochód zachowuje i muszę przyznać, że bardzo przyzwoicie.
Moje zdjęcia ze spalania, jazda normalna, zgodnie z przepisami +/- 20%.[ATTACH=CONFIG]134953[/ATTACH]
Jak dociskałem ostro to średnia doszła do 11l....
To nie błąd - po prostu system nie jest przystosowany do takiej ilości znaków jak u nas i głupieje :) Kiedyś mówili, że na każdy kilometr warszawskiej ulicy przypada ponad 60 znaków drogowych. Jadąc 60 km/h wychodzi sekunda na każdy znak do wyświetlenia...
Spalanie rewelacyjne biorąc pod uwage moc i 4x4
Ile km na baku robisz ? 66 litrów bak ?
