Albercik
B6 2.0TDI 140KM CR - sprężynka, utrata mocy.
Moja mama jeździ Foką MK1-FL 1.6 benzyna i też nic się nie dzieje. Auto z 2003 roku, kupione po firmie w 2006. Płyny, hamulce sprzęgło i jazda dalej :D
Okazuje się że mam oznaczenie 7gg to chyba filtr cząstek stałych
czy biały dym może oznaczać zapchanie tego filtra - czytałem że
całkowite zapchanie oznacza się migającą sprężynką i zapaleniem się
kontrolki silniczka lecz u mnie brak tych kontrolek w czasie jazdy.
u mnie było w pasku to samo padł wtrysk w drodze do polski najpierw sprezynka spadek mocy po 100 km umarlo auto kosz w belgi bo tam sie to stalo 2700 euro sam wtrys 700 euro reszta poszla na mechanika plus laweta do warsztatu moje auto to passat 2.0 tdi 2006r
Kolego a może ten biały dym to po prostu para wodna ? Wynika to z różnic temperatur które mają miejsce w obecnej chwili ? Jakbyś miał zapchany filtr DPF powinna Ci się zapalić kontrolka w liczniku . Mając DPF i jak się mało jeździ warto czasem na jakiejś autostradzie przegonić auto z większą prędkością, wtedy rośnie temperatura i ta sadź się po prostu wypala oczyszczając filtr.
Jeszcze przy zatkanym DPF'ie jest znacząca utrata mocy auto staje się "mułowate", sam tego raz doświadczyłem ( raz na daw i pół roku jazdy z DPF'em a 80% to miasto )
Ja polecam usunąć dziada :hyhy jeszcze wpadnie kilka stówek jak go sprzedasz i się cześć za usunięcie wróci
Ja polecam usunąć dziada jeszcze wpadnie kilka stówek jak go sprzedasz i się cześć za usunięcie wróci
Światła też sobie wymontuj bo żarówki drogie i obciążają alternator i auto więcej pali. Aaa no i wtryski też wymontuj, bo się psują po jakimś czasie, a naprawa droga...
Tak na serio to po zapoznaniu się z różnymi opiniami itd. dochodzę do wniosku, że usunięcie DPF'a to jedna największych głupot, obok usuwania katalizatora, jaką może zrobić właściciel auta. Rozwalają mnie tłumaczenia 'ale i tak spełnia normę EURO X', albo 'jak puszkę zostawisz to nie zabiorą dowodu'. Tłumaczenia w stylu 'jak zdemontuję hamulce to będą mniejsze opory toczenia'. A to, że auto się nie zatrzyma to nikt nie zauważy. Tak samo z DPF'em. "A co mi tam. Wywalę, to będzie taniej". A zanieczyszczenia środowiska nie da się usunąć. Ale co mi tam... To nie ja będę cierpieć tylko moje dzieci, albo ich dzieci...
Czy ktoś wie co oznacza błąd 0605, tzn wiem co to znaczy ale gdzie jest ta klapa czy ten zawór???
Objaw jest taki że auto zgaśnie 20 sek. po odpaleniu, uruchamiam jeszcze raz, auto gada normalnie ale miga ta spiralka
Edytowane przez gregos
Spiralka to chyba świece żarowe są a nie DPF.... chyba że się mylę.
O czym Ty mówisz, porównujesz hamulce czy światła do DPF ? Sam wiesz doskonale że jak ktoś mało jeździ ,a nawet dużo jeździ po mieście to ten badziew się zapycha i potem są przez to duże problemy i dyskoteka na wyświetlaczu. Oczywiście zaraz znajdą się tacy co powiedzą że jeżdżą już tyle czasu i nic sie nie dzieje.
Wg mojego zdania to ta cała ekologia jest przereklamowana, a ja np nie mam ochoty płacić za to że jakiś palant z EU sobie wymyślił że samochody od danego roku mają mieć taki filtr na wyposażeniu. Nie będziesz przecież jeździł na siłę żeby to regularnie wypalać .
Chociaż sam w służbowym samochodize mam takie coś i nic się przez 3 lata i 150 tyś które przejechałem z tym nie działo , ale to tylko dlatego że auto codziennie dużo jeździ.
To tak samo z ekologami ... bronią wszystkiego każdej muchy, robaka czy innego stworzenia przywiązują się do drzew , a jak przyjdzie co do czego to ich oczywiście nie ma :)
:wmorde. Ludzkość odpowiada za 0,5% zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Reszta to robota NATURY. Chłopie weź ty się obudź. DPF-y są tak samo ekologiczne jak system start-stop, a może jeszcze "BARDZIEJ". A zastanawiałeś się ile energii potrzeba żeby takie g.... zutylizować? A zastanawiałeś się ile więcej paliwa trzeba spalić, żeby to to mogło prawidłowo działać. A zastanawiałeś się co się z tym dzieje jak się zapełni i trzeba to z auta wyjąć? Jakiej chemii użyć do oczyszczenia, albo ile energii zużyć żeby to wypalić w piecu?
ech.....
A tak na marginesie to jest temat dotyczący silników CR (w których swoją drogą DPF działa bardzo dyskretnie) a większość postów jest popełnionych przez PaDakowców :). Może tak trzymać się tematyki?
Edytowane przez mkpol
Dzis mnie dopadł brak mocy i spirala, błąd P2563 - masakra
Wg tego błędu wyczytałem ze to czujnik hala ale zeby go wymienić trzeba zmienic cała gruchę... I pewnie znowu zostawię 1000 pln u mechanika
Powoli zaczynam sie zastanawiać czy juz od razy nie wymienić egr i przepustnicy, znając moje szczescie za 2 tyg zepsuje sie to albo to
Tak na poprawę humoru załączam fotę
Norma w CR-ach przed 2010 rokiem. Wszyscy mieli lub będą mieć wymienione gruchy. Przychody z tytułu sprzedaży nowych gruch przez VW zostały już wpisane do budżetu firmy na kilka najbliższych lat :). Sugeruję wymienić na nową, nie bawić się w regenerację, tudzież kupowanie regenerowanej. Strata czasu i pieniędzy. ponieważ problem prędzej czy później powróci i z powodu wady konstrukcyjnej.
A może to nie wada tylko celowe złe zaprojektowanie :hmm
Ile mam szykować kasy na tą zabawę z gruszką?
Wszystko gra póki co, ale trzeba się nastawić psychicznie :D
Takie drobne to w tylnej kieszeni spodni nosisz :)
7-8 stówek z wymianą, nie więcej
Dokładnie tak powiedział mój mechanik, kiedy wymieniał mi gruszkę, stwierdził. że projektują ją tak, że musi ona paść - koszt ASO po rabacie 620zł. z wymianą wyszło 700zł.
Są rożne gruchy?? Mój mechanik był zaskoczony, bo myślał ze jest "zwykła" a okazała sie sterowana podciśnieniem i elektronicznie.
Zmień mechanika :). Potrzebujesz gruszki 03L253056A. Pada ich coraz więcej, więc też szybko tanieją. Jeszcze z rok temu 600-650, teraz za 450 kupisz jak się dobrze zakręcisz. Ważne żeby była z osłoną termiczną
Dodam 3 grosze. Miałem podobny problem, Panowie z OP Turbo ze Zgierza ogarnęli temat (co prawda na raty) ale cenowo wyszedłem przyzwoicie. Mimo że gruchę regenerowali to zamontowali obecnie montowaną osłonę termiczną, zanim zmienili gruchę, podmieniali między innymi sterownik N75 i sprawdzili szczelność rurek. Tak więc jeśli ktoś jest z okolic łodzi albo ma wolne 4-5h bo w takim tempie panowie to robią to polecam panów ze Zgierza.
Czy nowa grucha juz jest pozbawiona wady konstrukcyjnej??
okaże się za 100 000 km
