sebos Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2013 Witam, przymierzam się do zamontowania kontroli ciśnienia z czujnikami w kołach. Na forum jest dokładnie opisane co i jak w opcji z ABS, a wie ktoś co dokładnie potrzeba do opcji z czujnikami w kołach ?: napewno: przycisk - 3C0927121DREH czujniki - 4szt odbiornik ? co jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2013 Tutaj gość u siebie w Passacie zamontował TPMS, ale na gateway'u z B7 http://jimmy-cbx.blogspot.com/p/passat-everything.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2013 Tutaj gość u siebie w Passacie zamontował TPMS, ale na gateway'u z B7http://jimmy-cbx.blogspot.com/p/passat-everything.html widziałem ...ale musi być opcja na czerwonych zegarach i ori GW, mam to jako opcję w instrukcji od auta ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #4 Napisano 2 Grudnia 2013 widziałem ...ale musi być opcja na czerwonych zegarach i ori GW, mam to jako opcję w instrukcji od auta ... Na ori gateway'u na pewno da się, a z zegarami to nie wiem, a tak w ogóle to przy okazji byś zmienił , same plusy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #5 Napisano 3 Grudnia 2013 Na ori gateway'u na pewno da się, a z zegarami to nie wiem instrukcja z 2006 dział porady, strona 74 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #6 Napisano 3 Grudnia 2013 Witam, przymierzam się do zamontowania kontroli ciśnienia z czujnikami w kołach. Na forum jest dokładnie opisane co i jak w opcji z ABS, a wie ktoś co dokładnie potrzeba do opcji z czujnikami w kołach ?: napewno: przycisk - 3C0927121DREH czujniki - 4szt odbiornik ? co jeszcze ? Do takiej modyfikacji oprócz tego co podałeś potrzebujesz wtyczkę +piny , moduł komfortu obsługujący tą funkcję . Nowy moduł trzeba kodować jest w nim imobilajzer tagże sam go nie zakodujesz .Aso używanego modułu ci nie zakoduje , jedynie warsztat zajmujący się elektroniką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #7 Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Przedałby się jeszcze sterownik. Jabber robił w swojej błekitnej strzale tmps więc możesz do niego napisać na pewno wie coś więcej. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez TheStig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2013 Komfortu raczej nie trzeba zmieniać. Przedałby się jeszcze sterownik. Jabber robił w swojej błekitnej strzale tmps więc możesz do niego napisać na pewno wie coś więcej. Bartek ma ale na gateway z B7 i sterownik też z B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #9 Napisano 3 Grudnia 2013 Bartek ma ale na gateway z B7 i sterownik też z B7 sterownik 3AA905107 czy 3AA907273 ? czy wymiana GW na B7 jest problematyczna ? bedzie to chodziło z czerwonymi zegarami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #10 Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) szukałem, szukałem przeglądałem ETKE i wygląda na to że przy czerwonych zegarach wszystko sprowadza się do montażu czujników w kołach, przycisku i wymiany komfortu na obsługujący TPMS np. 3c0 959 433 L ... Pełną informację o kontrukcji, działaniu i elementach składowych znalazłem w dokumentacji serwisowej VAG Co ty chłopie za linki podajesz, nawet Twoje przelewy bankowe widać np. Rydzu będzie szczęśliwy, jak mu powiem co znalazłem w 3sek ehhhhhhh a tyle pisze się, że na necie - nic nie ginie. Sam wystawiasz się na kopa w du.pe podając jak na tacy - swoje oraz innych: wszystkie dane/konto bankowe/przelewy itp. np. ku przestrodze dla reszty (dane Twoje i Rydza itd, usunąłem ........... ) linki z Twojego postu i mojego cytatu też,choć jak teraz podpadniesz to ............ Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzu Zgłoś #11 Napisano 5 Grudnia 2013 Ręce opadają...pin do karty pewnie zapisany na karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #12 Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie potrzena pomoc Zamontowałem moduł komfortu 3c0959433AM obsługujący funkcje tmps. Moduł zakodowany opcja tire presure zaznaczona i na zegarach nie zapala się kontrolka z symbolem opony .... Dodam że zegary są białe i świeciłem w tarcze licznika i kontrolka z tym symbolem jest. Ktoś ma jakieś konstruktywne pomysły ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #13 Napisano 5 Grudnia 2013 Zamontowałem moduł komfortu 3c0959433AM obsługujący funkcje tmps. Moduł zakodowany opcja tire presure zaznaczona i na zegarach nie zapala się kontrolka z symbolem opony ....Dodam że zegary są białe i świeciłem w tarcze licznika i kontrolka z tym symbolem jest. Ktoś ma jakieś konstruktywne pomysły ??? czy kodach PR ten moduł nie ma 7K0 ? bo jeżei tak to: 7K0 - without tire pressure warning light ---------- Dodano o 21:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:51 ---------- Zamontowałem moduł komfortu 3c0959433AM jak z IMMO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #14 Napisano 6 Grudnia 2013 Moduł ma 7K3 czyli tak jak napisałem z funkcją tmps. Zrobiłem test el. wykonawczych w zegarach ale nie ma takiej funkcji jak test lampki od tmps. W funkcjach są inne dziwne rzeczy ktorych nie man (np. test voltomierza) Dodam że lampka w zegarch jest (zegary białe) , być może jakiś inny moduł wysterowuje lampkę lub obsługa jest na środkowym wyświetlaczu Tagże proszę o jakieś pomysły.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #15 Napisano 9 Grudnia 2013 Lampkę w zegarach udało się uruchomić przez kodowanie gatawaya . Niestety kontrolka cały czas miga kolorem żółtym . W gatawayu zapisuje się usterka nr. 01325 sterownik układu kontroli ciś w oponach j502 004 brak sygnału /brak komunikacji Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #16 Napisano 12 Grudnia 2013 Widzę że nikt tego tematu nie przerabiał ,więc poszukałem za innych forach. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5158671-B6-Passat-ABS-based-TPMS-query-(PR-7K6) Pod tym linkiem są screeny podobnego modułu komfort do mojego , na przed ostatnim screenie jest chmurka z kodowaniem j502 ( j502 zawarty w j393 m.komfort.) . moje pytanie jak wprowadzić kod 6-cio cyfrowy bo u mnie nie widzę takiej opcji ??? tu są moje screeny Prośba o pomoc do znawców vcds .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #17 Napisano 14 Grudnia 2013 To jest kodowanie sterownika ABS do PR-7K6 czyli zbierającego sygnały z ABS na temat obrotów koła (bez czujników). O takiego A Ty szukasz informacji o PR-7K3 (z czujnikami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #18 Napisano 14 Grudnia 2013 To jest kodowanie sterownika ABS do PR-7K6 czyli zbierającego sygnały z ABS na temat obrotów koła (bez czujników). O takiego A Ty szukasz informacji o PR-7K3 (z czujnikami). Na tym forum gość wyłącza 7k3 czyli tmps z czujnikami i uruchamnia 7k6 czyli pomiar z abs. Na przedostatnim screenie jest moduł komfortu z 7k3 i chmurka z kodowaniem j502 . I mnie interesuje jak wprowadzić to kodowanie bo u mnie jest tylko kodowanie długie??? Pytam bo nie mogę połączyć się z j502 więc dlatego mnie interesuje gdzie wprowadza się to kodowanie z chmurki .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #19 Napisano 14 Grudnia 2013 Pytam bo nie mogę połączyć się z j502 więc dlatego mnie interesuje gdzie wprowadza się to kodowanie z chmurki .... musisz łączyć się przez blok 65 a nie przez komfort ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #20 Napisano 14 Grudnia 2013 W gatawayu zakodowałem sterownik nr 65 , ale brak komunikacji z 65 ( j502). Paczyłem na schematy el. wygląda że wykożystywane są can'y komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
