tom-998
Instrukcja montażu Easy Open
Czy ktoś z was instalował gotowe zestawy z Ali? Wydaje się, że jest to cały komplet?
@r0mekJa mam, jest oryginalny nr na sterowniku i tez tak się zgłasza, Działa u mnie w b6 bezproblemowo.
Dzięki @robert_s w takim razie zamawiam :) zobaczymy jak wyjdzie.
@Gutek318 zmieniłeś ustawienie anten? Coś pomogło?
Do mnie dzisiaj dotarł moduł i podłączyłem go na "krótko" do samego modułu komforu, zeby zobaczyć, czy zyje. Równiez pojawił mi się błąd w adaptacjach klapy. Co oznaczają wartości 7, 9 13 a adaptacjach w bloku 58? Aktualnie mam 254.
TUTAJ znalazłem informację o kalibracji - może spróbuj w ten sposób?
A ktoś się wypowie na temat działania easy open po zamontowaniu haka ?
Bez haka EO działało jeszcze w miarę elegancko, ale po wrzuceniu haka i testowaniu, żeby klapa się otworzyła za pierwszym razem po machnięciu to ciężka sytuacja.
Jak już zatrybi, że stoję macham pół godziny,  to następne razy, raz po raz,  będzie działa okej.  Ale żeby tak z marszu wzięła się otworzyła po machnięciu, no to cud.
Hej,
Dzisiaj założyłem u siebie zestaw z Chin. VCDS widzi moduł, ale oczywiście EO nie działa.
Po instalacji wyskoczył mi błąd adaptacji klapy. Zmieniłem kodowanie na 7, 9, 13 (oryginalnie miałem 254) i nic się nie dzieje.
Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uruchomić EO? Musi być zamknięte auto i kluczyk w kieszeni, czy nie ma to żądnego wpływu i EO powinno zawsze działać?
pzdr
robert
Jezeli masz literke H sterownika od EO to musisz go zmienić na maks F w dół
Chyba działa. Zmieniałem adaptacje od 13 w dół.
1. Zamiana adaptacji,
2. wyjscie z samochodu i zamkniecie auta
3. machanie nogą
Przy 7 EO zaczeło reagować raz na jakiś czas, przy 5 otwiera się pratycznie za każdym razem.
Witam mam  komfort 3AA959799C kaki sterownik Easy Open będzie dobry  jest tyle 3AA962243 bez litery na końcu i są z literami od A do G. Czy może jakieś inne ,czy z strownikiem otwarcia klapy 3AA962243D  jest zawsze parowany sensor ,czujnik ,anteny 3AA962253C i czy inne antenę będą działały bo tego jest dużo. Jak ma się tzw .ochrona komponentów  ,rozumiem że strownik komfortu jest objęty ochroną komponentów ,ale sterownik otwarcia klapy jest podrzędnyDrugie moje pytanie o czujnik ,sensor czy każdy zadziała czy musi być 3AA962253C jest  z literą B  ,a zliterą C nigdzie nie mogę znaleźć.Dziękuję i pozdrawiam
