r0mek Zgłoś #121 Napisano 14 Maja 2022 Czy ktoś z was instalował gotowe zestawy z Ali? Wydaje się, że jest to cały komplet? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #122 Napisano 15 Maja 2022 @r0mekJa mam, jest oryginalny nr na sterowniku i tez tak się zgłasza, Działa u mnie w b6 bezproblemowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #123 Napisano 15 Maja 2022 Dzięki @robert_s w takim razie zamawiam zobaczymy jak wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #124 Napisano 8 Czerwca 2023 @Gutek318 zmieniłeś ustawienie anten? Coś pomogło? Do mnie dzisiaj dotarł moduł i podłączyłem go na "krótko" do samego modułu komforu, zeby zobaczyć, czy zyje. Równiez pojawił mi się błąd w adaptacjach klapy. Co oznaczają wartości 7, 9 13 a adaptacjach w bloku 58? Aktualnie mam 254. TUTAJ znalazłem informację o kalibracji - może spróbuj w ten sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #125 Napisano 15 Czerwca 2023 A ktoś się wypowie na temat działania easy open po zamontowaniu haka ? Bez haka EO działało jeszcze w miarę elegancko, ale po wrzuceniu haka i testowaniu, żeby klapa się otworzyła za pierwszym razem po machnięciu to ciężka sytuacja. Jak już zatrybi, że stoję macham pół godziny, to następne razy, raz po raz, będzie działa okej. Ale żeby tak z marszu wzięła się otworzyła po machnięciu, no to cud. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #126 Napisano 17 Czerwca 2023 Hej, Dzisiaj założyłem u siebie zestaw z Chin. VCDS widzi moduł, ale oczywiście EO nie działa. Po instalacji wyskoczył mi błąd adaptacji klapy. Zmieniłem kodowanie na 7, 9, 13 (oryginalnie miałem 254) i nic się nie dzieje. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uruchomić EO? Musi być zamknięte auto i kluczyk w kieszeni, czy nie ma to żądnego wpływu i EO powinno zawsze działać? pzdr robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #127 Napisano 17 Czerwca 2023 Jezeli masz literke H sterownika od EO to musisz go zmienić na maks F w dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #128 Napisano 17 Czerwca 2023 Chyba działa. Zmieniałem adaptacje od 13 w dół. 1. Zamiana adaptacji, 2. wyjscie z samochodu i zamkniecie auta 3. machanie nogą Przy 7 EO zaczeło reagować raz na jakiś czas, przy 5 otwiera się pratycznie za każdym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
