jurson_ski
1.8awt sporo bledow pomocy
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 09 October 2013, 20:12:04:0
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DC
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
Software Coding: 11501
Work Shop Code: WSC 07777
VCID: 65BD3297EC79
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E377773 VWZ7Z0A4742721
17748 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1340 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
---------- Dodano o 20:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:13 ----------
poszlo z programu od Ciebie Grucha. moze cos mi podpowiesz czy to wina sprzetu czy ustawienia
Kamil nadal jak widzisz po nr błędu jest opis, że wersja niepełna. Dziwne to. Spróbuj uruchomić kilka razy ten VCDS Lite podłączając do auta, a następnie sprawdź zakładkę "about" czy wyświetla się tam na zielono napis o full wersji.
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - -
na kazde sposoby robilem i tylko to mi wyskoczylo z innym opisem..
dodam auto chodzi normalnie tylko check engine sie pali
Błąd dotyczy obu czujników zarówno czujnika halla jak i czujnika położenia wałka rozrządu. Jesteś pewien, że rozrząd (pasek) jest ustawiony dobrze? Do sprawdzenia ustawienia wałków i dobranie się do samych czujników.
co do samego paska jestem pewny na 100% ustawione na znaki ze mna i mechanikiem.auto odpala elegancko chodzi tez dobrze nie widze jakis nie pokojacych objawow oprocz samej kontrolki. no nic zabiore sie za pod klawiature zobacze znaki kupie uszczelke od razu bo cieknie...bede informowac na biezaco.. z gory dziekuje
A czy ten błąd nie pojawił się przypadkiem po wymianie rozrządu po raz pierwszy?
mały update, do powyższych doszły błędy 17511 oraz 17524, a po złapaniu temperatury obroty przy zdjętej nodze z gazu rosną do 2000 obr.
Panowie, u mnie problem z wypadającymi zapłonami rozwiązała wymiana napinacza łańcucha
wiec tak zdjelem przod patrzylem rozrzadu i jednak byl przestawiony o jeden zabek...jakim cudem nie wiem aaaale przy okazji wymienilem uszczelke pod pokrywa zaworow i na walkach wszystko ok.. poki co auto chodzi duzo zwawiej. i jutro popatrze czy czujnik obrotow walu sie uspokoil;p
jakby ktos pytal mam swoj katalizator na sprzedaz;p
rozrzad zostal poprawiony zalozona nowa sonda pierwsza druga z emulatorem nowy filtr powietrza, gwarancyjny serwis lpg z regulacja..przejechany 1tys i o to bledy:
Tuesday, 21 January 2014, 15:30:28:0
VCID: 65BD3297EC79
10 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
P1340 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
objawy:
wyzsze spalanie
auto mega zamula
no i check engine
panowie pomocy...!!! wiem ze sa potrzebne logi ale nie mam czasu na to
---------- Dodano o 15:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:32 ----------
http://vaglog.rtnet.pl/jurson100_157218.html
logi statyczne 030 032 033..moze cos pomoga
Jak nie masz czasu na logi to czego oczekujesz że ktoś ma szklana kule? Weź wykasuje te błedy bo jedne sa tymczasowe a jedna stałe, nie włanczaj gazu i pojeździj troche na benzynie i potem odczytaj błędy i tak tez zrób logi, bo nie wiadomo gdzie jest problem czy w aucie czy w lpg, druga sonda wogóle nie działa, pierwsza tez wywala błędy ale nie wiadomo czemu, ten log to na pb był czy na lpg? Zrób statycznego z 002+033 na pb i drugi na lpg, no i reszte logów dynamicznych by sie przydało.
log byl na pb..w jakich grupach zrobic logi statycznie aby dalo sie cokolwiek wyczytac? niestety dynamiczne po prostu nie sa mozliwe;/ czas, 15km do bezpiecznej drogi aby wykonac log, i bateria w laptopie... wyciecie drugiej sondy? rozwiaze sparwe chociaz w tej kwestii?
A ile Ci ta bateria trzyma? Skoro nie możesz dynamicznych to przynajmniej statycznie i z normalnej jazdy zrób. Skasuj te błędy włącz PB przejedź się trochę, a następnie włącz logowanie z grup 002+033 z normalnej jazdy. Następnie zatrzymaj się odczytaj błędy i zapisz je. Droga powrotna na LPG i też zaloguj 002+033 i na koniec odczyt błędów. Pół godziny i jesteś tu z powrotem. ;)
trzyma jakies 5 min w dobrych porywach;p no dobra jutro postaram sie walczyc...ale pali sie znow czujnik obrotow walu i auto zmulalo moze znow przestawil sie rozrzad..mozliwe?
Szczelność dolotu sprawdzona? Jak ten kawałek loga był na pb to cos nie bardzo, na wolnych pracuje dobrze? czy faluje? może lewizne łapie gdzieś bo sonda leci na maksymalna korekcje 25%
w dolocie brakuje jednej spinki w obudowie filtra powietrza;/ niestety przy wymianie wyleciala i niestety slad po niej zaginal ale to juz bylo jakies 10tys temu...i jeden przewod podcisnienia jakby byl przytarty ale jak jest odpalony i przykladam palca nie czuc aby lapal lewe czy tez dmuchal wiec jeszcze chyba ok... co do wolnych obrotow auto nie faluje ale rzeczywiecie jest na jakie 890obrotow i wydaje sie jakby utrzymywal to z truden w sensie praca silnika
wiec tak rozbiore i zobacze rozrzad "ponownie" znajde dokupie ta spinke i przejrze ew wymienei przewody podcisnienia... i teraz pytanie czy mozna wymienic przewody na customowe "kupowane na metry" czo w gre wchodzi tylko ori?
Spinka od filtra nie jest ważna daj sobie z nia spokój, ważna jest szczelność za przepływomierzem do końca, przewody mogą być kupowane na metry, ważne żeby przy turbinie przy zaworku n75 były odporne na temp. najlepiej silikonowe, a statyczne logi możesz zrobić? zrób jakieś dłuższe na pb 002+033 zaraz po skasowaniu błedów.
slychajcie bo szukam tych przewodow mozecie rzucic jakas aukcje? szukam szukam szukam i tylko jakis badziew
jakie logi statyczne mozna wykonac aby sprawdzic dv i n75?
