Mieszkoc Zgłoś #561 Napisano 27 Lutego 2015 Wyślij wniosek o kartę i jeśli Ci nie odrzucą to ok. Albo zadzwoń na infolinię do PWPW i Ci powiedzą. http://www.pwpw.pl/kontakt_stc.html Zasadniczo gratulacje jeszcze bnędziesz żałował :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #562 Napisano 27 Lutego 2015 no to gratulacjeteraz jeszcze kurs na przewóz rzeczy i ogień z rury, przód do góry dzięki pewnie gdyby nie fajna i lekka robota, którą aktualnie wykonuję pewnie bym szedł dalej, bo lubię jeździć Gratulacje! Ja dziś wyrobiłem profil kierowcy w urzędzie komunikacji i od wtorku zaczynam jazdy dzięki Życzę Tobie powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #563 Napisano 27 Lutego 2015 Wyślij wniosek o kartę i jeśli Ci nie odrzucą to ok. Albo zadzwoń na infolinię do PWPW i Ci powiedzą. http://www.pwpw.pl/kontakt_stc.html Dzwoniłem 3 razy i 3 razy usłyszałem inną wersje :bezzebow Zasadniczo gratulacje jeszcze bnędziesz żałował :kumple Domyślam się, ale łudzę się że może będzie inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #564 Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) Wracając do tych 29 sekund, znalazłem takie coś http://www.netpolska.com/tachografy-cyfrowe/regula-jednej-minuty.html Teraz jeździłem na zastępstwie Axorem z 2011 z vdo na pokładzie i 29s zrobiłem bez problemu. W poniedziałek spróbuje 50s jak Piotrek pisał A potem jak wróci moje małe Fuso tez z 2011 i też z vdo to zobaczę na nim. Choć bardziej jako ciekawostkę to traktuje bo jedyne przerwy jakie robię to 45tki w zatoczkach czy na serwisach więc raz jak stanę to nie mam potrzeby przestawiać. Ale dobrze wiedzieć. Ogólnie to widzę, że to dobra sprawa w korkach, bo zjada mniej czasu. Wcześniej jeździłem Atego z 2007 przez chwilę i wydawało mi się, po przesiadce na Fuso, że jakoś mniej tego czasu ucieka w korkach. Teraz już wiem, że to reguła jednej minuty premier robi różnice. Edytowane 28 Lutego 2015 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #565 Napisano 28 Lutego 2015 Reguła jednej minuty została wprowadzona w 2011 roku. U nas dafy xf 11-plate nie mają jednej minuty, 61-plate juz mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #566 Napisano 28 Lutego 2015 Dokładnie w październiku 2011. Podobno w niektórych tacho da się uaktualnić oprogramowanie. Axor w którym to próbowałem to 11 plate, więc pierwsza połowa 2011. A skoro w nim to działa tzn że musiało być uaktualnione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #567 Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) Moje tablice to LO61STX (LOGISTICS) hehe i nie działa 61 w numerze oznacza koniec 2011 początek 2012 Edytowane 1 Marca 2015 przez matho78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MDZ Zgłoś #568 Napisano 3 Marca 2015 No właśnie, dlatego chodzi mi o to, żeby zrobić to w taki sposób - wysyłam wniosek o karte dziś(jutro), ona "się robi" powiedzmy 2/3 tygodnie(teoretycznie 26 dni - w praktyce troche szybciej). Przez ten czas kiedy karta się robi, ja robię prawko C+E i kwalifikacje i po zdanym C+E(wtedy powinienem mieć karte już w ręku) czekam tylko dwa tygodnie na prawko i moge ruszać, mając wtedy już w dłoni zarówno karte kierowcy jak i prawko oraz kwalifikacje, dobrze myślę? Kolego ale co to Ci da że zrobisz sobie kartę kierowcy teraz jak i tak nie masz reszty kwitów. A to tez potrwa trochę czasu zanim je zdobędziesz. A kartę kierowcy przecież wysyłasz wniosek i czekasz tak jak na prawko. Tak jak kolega pisał lepiej to zgrać z wymianą innych dokumentów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #569 Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Kolego ale co to Ci da że zrobisz sobie kartę kierowcy teraz jak i tak nie masz reszty kwitów. A to tez potrwa trochę czasu zanim je zdobędziesz. A kartę kierowcy przecież wysyłasz wniosek i czekasz tak jak na prawko. Tak jak kolega pisał lepiej to zgrać z wymianą innych dokumentów. No właśnie dlatego chce wyrobić sobie karte kierowcy teraz, żeby mieć wszystko w jednym czasie... Kurs C+E już robię(egzamin za dwa tygodnie), kwalifikacje wstępną przyśpieszoną też (egzamin dzień przed C+E) i wniosek o karte też już wysłałem. Sęk jest jedynie w tym, że nie mogę złożyć wniosku o nowe prawko (po zdanym C+E) przed odebraniem karty kierowcy, bo PWPW wymyśliło sobie, że jednej osobie dwóch rzeczy(karty i prawka) naraz robić nie będą. Więc przy założeniu że zdam C+E i kwalifikacje za pierwszym podejściem, mniej więcej za równy miesiąc będę już mógł jeździć. A z Twojego wynika, że najpierw robie prawko (3 tygodnie), potem kwalifikacje (3 tygodnie) i na koniec karta kierowcy (max 26 dni roboczych) - więc zacząłbym jeździć może po majówce. Edytowane 3 Marca 2015 przez Mic15hal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #570 Napisano 5 Marca 2015 No i pupa. W moim mimo rejestracji 61 czyli druga połowa 2011 vdo zrywa pauze jak tylko ruszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #571 Napisano 5 Marca 2015 No i pupa. W moim mimo rejestracji 61 czyli druga połowa 2011 vdo zrywa pauze jak tylko ruszę. Wiesz, rejestracja a produkcja to w sumie dwie różne daty Więc mógł być wyprodukowany w lipcu, a rejestrowany w październiku - i już masz starsze tacho. Jak będę miał okazję to sprawdzę kiedy dokładnie wyprodukowane są reg61 co jeżdżą w naszym depo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #572 Napisano 5 Marca 2015 Wiem, wiem, ale po tym jak w 11 plate to działało to byłem optymistycznie nastawiony do mojego 61. No nic, trzeba z tym żyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piontek Zgłoś #573 Napisano 5 Marca 2015 dobra, wytłumaczcie co znaczy to 11 plate i 61 wiem że chodzi o roczniki w przypadku 11 plate to 2011, a 61?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #574 Napisano 5 Marca 2015 dobra, wytłumaczcie co znaczy to 11 plate i 61wiem że chodzi o roczniki w przypadku 11 plate to 2011, a 61?? 61 to druga połowa 2011. Analogicznie było przed 2010 rokiem, gdzie 02 do połowy, potem 52, 03 i potem 53 itd Szóstka z przodu jest od 2010, gdzie do połowy 2010 było 10, potem 60. Obecnie rejestrują już auta na 15, po połowie roku będą 65. Od 2020 chyba będzie 7 z przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #575 Napisano 5 Marca 2015 Będzie siódemka. W wiki rozpiska jest aż do 2050: http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Brytyjskie_tablice_rejestracyjne Warto dodać, że tablice na aucie są przez cały jego żywot te same. Wyjątkiem są prywatne, które można przenosić, ale i tak w papierach zostają te ori i można do nich wrócić w każdym momencie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #576 Napisano 5 Marca 2015 W Irlandii też tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #577 Napisano 6 Marca 2015 a ja się pochwalę,że wczoraj zrobiłem dziewiczy kurs nowym nabytkiem firmy Scania P450 E6 z adblue,kabina dzienna,troche mniejsza niż w poprzedniej G440 ale za to cichsza,przyczepa tylko na dwóch osiach,ale za to zestaw waży poniżej 20t.. :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #578 Napisano 7 Marca 2015 Chwale sie i ja Wczoraj za pierwszym podejsciem zdalem C+E Kwalifikacje tez juz mam w reku. Teraz tylko kwestia czekania na prawko i karte kierowcy:) i w droge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #579 Napisano 7 Marca 2015 Graty:ok Kwalifikacje tez juz mam w reku. Kwalifikacje można zrobić zamim się egzamin na prawko zda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #580 Napisano 7 Marca 2015 Tak karte kierowcy teoretycznie tez mozna wyrobic przed zrobieniem prawka jezeli numer prawka sie nie zmieni(musisz zapytac w urzedzie) . Ja niestety mialem stare prawko i musze poczekac na nowe i dopiero wtedy wnioch o KK ehh straszna jest ta przedluzajaca czas biurokracja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
