danieltorba Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam, tak jak w temacie jeśli ktoś może to proszę o przesłanie zdjęcie podwozie, dokładnie chodzmi mi o miejsce w którym łączy się osłona silnika z hokejem od zderzaka przedniego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2013 Nie wiem czy o to ci dokłądnie chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2013 a czym różni się sedan od kombi z przodu, bo z tyłu to się różnią ale z przodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2013 a czym różni się sedan od kombi z przodu, bo z tyłu to się różnią ale z przodu? Niczym,ale nie każdy jest ,,starym obkutym forumowiczem'' p.s spam usunięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2013 Pany, z przodu, pod spodem różni się hokejem zderzaka oraz osłoną silnika. Brakuje mi częsci, plastikowej pod spodem łączącej hokej z osłoną silnika, wie ktoś jak to coś może sie nazywać i gdzie to kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2013 Pany, z przodu, pod spodem różni się hokejem zderzaka oraz osłoną silnika. No co ty,nawet Etka tego nie rozróżnia osłona do diesla ma nr. katalogowy 3C0825235M a hokej (spojler) 3C0805903 9B9 (bez różnicy jaka wersja silnikowa) Kombi i sedan ma identyczne części wg. producenta,noo chyba że jakaś akcja ,,druciarstwo'' jest zrobiona z hokejem lub osłoną i wsio do siebie nie pasi. (sam mam zwykłą osłonę -passat b6 sedan a hokej od rline kombi--jakoś pasuje idealnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2013 Czy jest jakiś plastik łączący hokej i osłonę silnika? tego mi właśnie brakuje, wie ktoś może jaki to ma nr. katalogowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2013 pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2013 osłona przykręcana jest do hokeja,ściągaj zderzak i zobacz czy coś Ci brak: W innej sytuacji Masz coś źle poskładane ,,po strzale'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2013 Hokej łączy się z osłona silnika zaznaczonymi na czerwono otworami. Nic innego tam nie ma. Tak jak pisze blop też właśnie wymieniałem hokej na ''erkę'' i wszystko pasi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2013 W takim razie mam złą osłonę silnika, za krótką.Do mocowań hokeja zaznaczonych na zdjęciach brakuje mi 15 cm więc narazie jest przyczepione na trytytki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2013 zrób zdjęcie jak to wygląda u ciebie MARO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2013 Nie dam rady zrobić zdjęcia bo zdjąłem osłone i hokej, dzisiaj spojrzałem pod passata b6 i jest tam jeszcze jeden plaskik którego mi brakuje, do tego plastiku jest przykręcony i hokej i osłona kwestia tylko jak mam znaleźć ten plasikt, żebym mógł go sobie dokupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2013 maro jedź do aso najlepiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 28 Kwietnia 2013 wszystko co jest powinno byc na rysunku w etce, moze masz oslone od benzyniaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #16 Napisano 28 Kwietnia 2013 Od benzyny różni się tylko tylną częścią, a połączenie zderzak (hokej) osłona jest takie samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falconidae Zgłoś #17 Napisano 1 Września 2013 Miałem spotkanie z wysokim krawężnikiem w Marsylii. Poszukuję części do passata b6 140 KM 2.0 TDI , nie wiem jaki ma nr fabryczny i fachową nazwę. Jakieś wskazówki ? Zdjęcia poniżej w załącznikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #18 Napisano 1 Września 2013 ja tez się podłącze i poproszę kogoś z szanownych forumowiczów o wrzucenie zdjecia z etki z osłonami kombi w dieslu . mam ubytki w osłonach i nie wiem czego szukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #19 Napisano 21 Grudnia 2013 Witam Mi również brakuje z obu stron niewielkiej części osłony - tuż za przednim kołem, a przed "wykładziną podłogi" (19). Jeżeli dobrze myślę to chyba jest "nakładka" (15) - numer 3C0825271B ? Może ktoś potwierdzić gdzie ten element jest mocowany ? Jakieś zdjęcie podwozia? Poniżej ETKA: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #20 Napisano 21 Grudnia 2013 mocowane jest na 2 śruby od strony dużej osłony i na "wcisk" od strony chlapacza, nie da się tego źle zamontować, całość powinna Ci zając 2 min. Na to idzie jeszcze nr 17 (na wcisk w otworze montażowym podłogi auta), chyba że potrzebujesz samych 17. Zarówno z 15 i 17 lewa i prawa strona mają różne numery, ale to już pewnie odczytałeś z rysunku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
