GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
A nie zasyfisz sobie przy takim afr zmiennej geometrii?
To już pytanie dla bardziej doświadczonych. W sumie to prawdopodobne, tak na chłopski rozum. Z tym AFR 15 to tak strzeliłem, ogólnie chodzi mi o w miarę niskie (oczywiście bezdymne).
Sam jestem ciekaw czy jest taki wzór żeby to policzyć
Ja robiłem u siebie bezdymnie z afr 22-20 dodatkowo specjalna mapa n75 do czyszczenia vnt. Zdało to egzamin perfekcyjnie.
To pochwał sie jak ta specjalna mapa wygląda
Mugłbyś jeszcze napisać jak policzyłeś afr no chyba że zmierzyłeś
Edytowane przez lukas313
Przy 22 to nie ma prawa dymić, jak powietrza dowalone tyle.
Max AFR bez dymu to 17. Obliczasz to (ciśnienie doładowanie[bar]*480)/AFR=max paliwa[mg] np. (2,1bar*480)/17=59mg, tyle możesz dać paliwa przy ciśnieniu 2,1bar. Musisz też wziąć pod uwagę korekcję na pompkach. Jeśli ECU koryguje np. +1,5mg to AFR z powyższego przykładu spadnie do 16,6 dla cylindra, na którym jest korekcja.
Ciśnienie ciśnieniu nie równe lepiej przeliczyć przez przepływ z przepływki czyli mając mape smoke limiter przy przepływie 800mg dzielisz przez afr powiedzmy 17 i wychodzi 47mg
Jasne, że lepiej z przepływki, bo mino uzyskanego ciśnienia, czystego powietrza może być mniej np. przez niedomknięty EGR i w efekcie AFR może spaść poniżej 17.
koledzy mam pytanie który limiter blokuje odczyt w SL ,ustawione mam ostatnia kolumna 1076 dawki powyżej 60mg , przepływka mierzy 1250 w logach a dawka jest ucięta jakby mierzył z mniejszych wartości około 970 mg/str przepływki logi do oceny i jesli nawet dam mu 1200 w SL mierzy z mniejszych wartości coś go blokuje .
http://speedy.sh/j7ZTd/bsjwbchjwbc.txt
A moze pokazesz kanal 8
kolego jest w tym linku kan 08.011.03 pozdrawiam
pytanie do znawców odnosnie wyłaczenia przeplywki, sterownik msa15 z afn postanowilem przełaczyc MAF>> MAP wpisalem 257 przerobilem mapy IQ by MAP i to niby ma działać tak? ze niby przeplywka zostanie wyłaczona?czy jeszcze cos trzeba zrobic?
Szukam ori wsadu:
Audi a4 B6 AWX
038906019FP SG1538
Koledzy czy ktoś mi powie dostałem sterownik o takich samych nr jak mam w moim autku tylko że bez wirusa i mam pytanie jeśli wgram do niego soft z mojego sterownika to czy autko odpali czy będzie go blokował imo?
Immo bedzie go blokowało
Musisz sobie kupić kabel vag can comander zgrać immo z twojego sterownikami i wgrać do drugiego
To tak w skrycie resztę u wójka google masz jak na tacy
tak właśnie myślałem że bez vag comandera się nie obędzie
czy ktoś posiada oryginalny wsad do 038 906 019LF audi a4
Odpowie ktoś? Trzeba koniecznie robić mapę IQ by MAP przy przejściu? Teraz mam sterowanie po MAF a mapa IQ by MAF też jest nie zrobiona.
