GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Immo bedzie go blokowało
Musisz sobie kupić kabel vag can comander zgrać immo z twojego sterownikami i wgrać do drugiego
To tak w skrycie resztę u wójka google masz jak na tacy
A nie wystarczy odczyt kodu pin z starego sterownika i zmienić w nowym i powinno działać.,ale bez komandera się pewnie nie obejdzie.
dokładam procedurę.
Adaptacja przy wymianie sterownika silnika na używany:
1. Trzeba mieć kod pin swojego sterownika silnika i kod pin tego 'nowego' używanego.
2. Przed wymianą spisać kodowanie aktualnego sterownika silnika.
3. Zamontować sterownik. Dioda immo będzie migać. Wybrać w Vag-comie [01-silnik] --> [11-login]-->wpisać kod pin 'nowego' używanego sterownika--> [OK].
4. Wybrać [10-Adaptacja]--> kanał 50 -->wpisać kod pin starego sterownika silnika [OK][test][zapisz]. Rozłączamy się.
5. Wyłączyć zapłon, następnie włączyć po ok pół minuty ale nie uruchamiać silnika. Uruchomić silnik po ok dwóch minutach.
6. Sprawdzić kodowanie sterownika silnika, ew. przekodować.
W liczniku nic nie grzebiemy.
Ten opis dotyczy passatów z immo3 czyli po liftingu.
Edytowane przez GUMIS
A jak nie masz kodu pin z nowego kompa ?
To tylko vag can comander zostaje żeby go odczytać
Przecież napisałem że bez comandera się nie obejdzie ale nie trzeba nic przegrywać wystarczy zmiana pinu.pozdrawiam
Koledzy czy ktoś mi powie dostałem sterownik o takich samych nr jak mam w moim autku tylko że bez wirusa i mam pytanie jeśli wgram do niego soft z mojego sterownika to czy autko odpali czy będzie go blokował imo?
Nie potrzeba żadnego commandera ani wyciągania pinów jeżeli chcesz dopasować inny sterownik.
Wchodzisz w Licznik (17-Instruments),
Adaptacja 10,
Grupa 000,
Wartość 000,
Test,
Save
Gotowe, Immo spasowane z licznikiem.
Odpowie ktoś? Trzeba koniecznie robić mapę IQ by MAP przy przejściu? Teraz mam sterowanie po MAF a mapa IQ by MAF też jest nie zrobiona.
Tak, trzeba bo po aktywowaniu Switcha MAF->MAP dawka będzie 60mg/R non stop nawet bez doładowania więc dym będzie konkretny...
Adaptacja 10,
Grupa 000,
Wartość 000,
Test,
Save
A VIN i przebieg ze starego ECU?
To nie będą obowiązywać żadne limitery? Co z TL, SL czy choćby driver wish?
Edytowane przez dartroom
Czy ktoś wie jak znaleźć mapę grzania świec żarowych w AVF ? przy -5 grzeje ok 1 sekundy jest problem z odpaleniem
SL nie będzie bo to limiter po MAF, który zastąpisz właśnie limiterem po MAP. TL i DW jak najbardziej działają, ale one nic tu nie dadzą.
TL ogranicza tylko maksymalną dawkę, a DW limituje dawkę w zależności od pozycji pedału przyspieszenia.
Potrzebujesz limitera który dostosuje dawkę w zależności od ilości aktualnie pompowanego powietrza, czyli jak brak powietrza to przycina dawkę do takiego poziomu aby nie było dymu. Teraz masz całą mapę wypełnioną wartością 60mg, czyli paliwo leje się "z wiadra" w całym zakresie doładowania, a więc nawet jak go brakuje co skutkuje zasłoną dymną ;)
Podaj numer sterownika i sw, to ci znajde.
a4 b6 038906019LJ
pewnie:
361282 manual
426818 4x4
mapa nazywa sie pre-glow map
Dla SW 366508 dla manuala @580E8, 4x4 @680E8.
Koledzy mam pytanie, od 3 dni próbuję rozwikłać zagadkę mapy startowej w mojej audi a4 1.9 AJM. Nabyłem kilka oryginalnych wsadów min. od ASZ AVF AJX, wszędzie mapa od dawki startowej jest bez problemu znajdowalna, u mnie nie.
Czy ona w ogóle ma taką mapę? Strasznie ciężko pali na ciepłym silniku, powiedzmy +80 stopni, już mi ręce opadają.
Tak, jest mapa startowa.
Witam, spojrzy ktoś na moją prace? Robione na podstawie AVB.
Grzebałem w:
-DW,
-SL,
-TL,
-TB,
-N75 (jeszcze dopracowuje logując ciągle),
-SOI 89*C, (przyspieszone o 1* w przedziale 1500-2700, 10-30mg)
-EGR i
-SVBL
Apropo tego SVBL to coś mi nie chce to działać, turbo przeładowywało ponad granice svbl a i tak nie wpadał w tryb awaryjny zbyt ochodzo, dopiero grubo ponad mój limit powodowało notlauf (było brudne turbo, już naprawione).
Liczyłem AFR aby nie spadło poniżej ~17.
Pozdrawiam.
http://speedy.sh/uJ3HF/tuned
zgadza sie, udało mi się ją znaleźć. mógłby ktoś powiedzieć o ile trzeba podwyższyć wartości aby autko odpalało normalnie? mają być takie jak przy -30-20 stopniach ?
Nie kolego zmieniasz tylko tam gdzie masz puste pola przy dużej temperaturze i nie żadne 20 ale zacznij od 5 mg.A najlepiej napraw rozrusznik za słabo kręci nie osiąga odpowiednich obrotów silnika a komputer żeby podlać potrzebuje około280 obr.na min.
witam, potrzebuje wyłączyć całkowicie egr w silniku ARL numer sterownika 038906019KG SG5342 mógły mi ktoś podać adres albo podesłać gotowy wsad?
Siemka. Poratuje ktoś instalką, bo dysk skończył żywot i poszła wppiizz...Jak coś to [email protected]
Czesc,
Orientuje sie ktos co moze byc przyczyna, ze tnie mi napiecie na 4,42v ? Probowalem na kilku roznych softach (ASV, ALH) i to samo.
Golf 4 ASV seria.
Edytowane przez Gaszka
