bjbax Zgłoś #61 Napisano 25 Lipca 2017 Dzięki bardzo. Ja u siebie mam wersję AD i szukałem AF lub AH ale ciężko znaleźć (a tych z golfa jest pełno). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #62 Napisano 25 Lipca 2017 Przeglądnij ten temat od początku. Są jeszcze inne moduły które możesz wykorzystać do kierownicy z 8 przyciskami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #63 Napisano 21 Września 2017 (edytowane) Dnia 25.07.2017 o 10:36, nTomek napisał: Przeglądnij ten temat od początku. Są jeszcze inne moduły które możesz wykorzystać do kierownicy z 8 przyciskami. Jakby ktoś szukał modułu do kierownicy muli-funkcyjnej z 8-ma przyciskami to model 3C0 953 549 AE, idealna do Passat B6/CC Edytowane 21 Września 2017 przez Wojti77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarekpl Zgłoś #64 Napisano 12 Października 2017 A ja mam pytanie posiadam kierownice trojramienna ale bez multi funkcji czy musze wymieniac cala kierownice czy mige kupic same przelaczniki i zamontowac je do mojej kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #65 Napisano 30 Grudnia 2017 Cześć mam nieco inne pytanie. Mam kompletny zestaw MF 8 przycisków moduł Pająk(SEDAN) taśma kiera poducha itd. Chcę to założyć do kombi, czy da radę przekombinować jakoś z manetką ? w kombi nie było kiery tylko manetka z MFA a sedan zaś nie ma wsparcia do tylnej wycieraczki, myślałem przełożyć tylko prawą manetkę do sterownika z kombi tylko czy to coś nie popsuje ?? Podsumowując założę MF z przerobioną prawą manetką ( MFD OUT ) + goła manetka z sedana wędruje w miejsce manetki z MFD. Ktoś przerabiał taki temat ? Zegar mam 3AA i wiem, że może być problem z kierą tzn menu nie będzie działało Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #66 Napisano 31 Marca 2019 (edytowane) Panowie potrzebna porada, znajomy ma jette z 2007 roku i ma zwykła kierownicę bez MF, ja mam 8 przyciskowa ale będę zakładał 12 i tera zapytanie czy moja 8 przyciskowa podejdzie do jetty?? I co ze sterowaniem MFD jak to rozwiązać bo teraz ma z manetek. Trzeba wymienić cały przełącznik zespolony. Może macie jakieś propozycje tak żeby było dobrze. Zegary ma pół fis i czy odrazu się przełączy na sterownie z kierownicy. Edytowane 31 Marca 2019 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike83 Zgłoś #67 Napisano 26 Listopada 2020 Panowie, nie mogę znaleźć tej informacji. Jakim momentem przykręcamy kierownicę? Jak znam siebie to mogę przesadzić, szukałem na google i forum ale nic nie trafiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #68 Napisano 27 Listopada 2020 Witam właśnie przymierzam się do zmiany kierownicy trojramiennej bez MF na trójramienna z MF 8 i czytam całe internety dużo już wiem ale czy mi ktoś podpowie w zakupie wiązki do MF ja posiadam poduszkę z dwoma nabojami czy jest wiazka pod dwa naboje i MF czy muszę opornik założyć jeżeli tak to czy ktoś by mi wytłumaczył dokładniej jak to zrobić z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #69 Napisano 28 Listopada 2020 @slawa jest wiązka na dwa naboje i MF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #70 Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź, już się doszukałem ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć na sprzedaż ? Edytowane 1 Grudnia 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #71 Napisano 1 Grudnia 2020 Możesz przerobić swoją oryginalną wiązkę, tylko musisz mieć dawcę wtyczki do modułu multifunkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #72 Napisano 1 Grudnia 2020 Dzięki tak myślałem a może miałby ktoś schemat wiązki, szukam ale coś mi nie idzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #73 Napisano 1 Grudnia 2020 Jeśli kupisz wiązkę do multi to przełożysz w te same miejsca. Schemat znajdziesz np tu: https://drive.google.com/file/d/13uUBs2Sw_B8fGkM42FFpPwPg2YntOUp4/view?usp=drivesdk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #74 Napisano 1 Grudnia 2020 Taniej mnie wyjdzie jak kupię sama wtyczkę i piny oddzielnie niż używana wtyczkę bo ceny trochę są przesadne a kurde ten schemat dla mnie niestety mało czytelny myślałem o czymś bardziej na chłopski rozum jest schemat na Google ale do wiązki z poduszka jedno nabojowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #75 Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) T12p - żółta kostka od strony zwijaka, T5x - czarna kostka, której ci brakuje, T1bu, T1bv - konektory klaksonu To co pomiędzy tymi prostokątami, to przewody (przekrój, kolor). Numery pinów masz napisane - powinny się zgadzać, choć czasami są błędy na schematach... Edytowane 29 Grudnia 2020 przez nTomek Poprawione numery pinów na schemacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #76 Napisano 1 Grudnia 2020 Oooo super i teraz wszystko jasne dziękuję bardzo teraz muszę skompletować wszystko i się brać do roboty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #77 Napisano 28 Grudnia 2020 Ok udało się dorobić wiązkę wszystko skompletować i działa tylko jest problem z poduszka mam poduszkę na dwie kostki i jak podłączyłem moduł kierownicy z końcówka k to wyskakuje błąd 2 zapalinka jak to obejść inny moduł pomoże czy tylko jakaś przeróbka wolał bym bez lutowania to obejść co myślicie o module z końcówką B Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #78 Napisano 28 Grudnia 2020 Pewnie brakuje 2 pinów w tym module. Patrzy poniżej: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawa Zgłoś #79 Napisano 29 Grudnia 2020 Ok dzięki poczytam a schemat to jednak do końca niemoglem go rozgrysc ale znalazłem coś bardziej czytelnego i poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #80 Napisano 29 Grudnia 2020 Tak mi się właśnie wydawało, że ten schemat z Elsy ma błędną numerację kostki do multi, ale już poprawiłem... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
