Beni0
Zmiana kierownicy 3 ramiennej na MF. Stary typ.
Panowie nie mylicie przypadkiem taśmy z wiązką do MF?
Taśma czyli tzw zwijak to inna bajka. A to co łączy poduszkę z kierą (taśmą zwijaka) to musi być inne. Kolega pisał o taśmie od poduszki więc wnioskowałem, że o to chodzi.
Zwijak czyli takie duże plastikowe pudełko które się kręci jak się kręci kierownicą trzeba wymienić w przypadku zmiany typu poduszki.
Taśma poduszki musi być inna jeśli zakłada się kierownicę Multi. Taśma bez multi nie ma odpowiednich kabelków do przycisków.
Jaka taśma poduszki, to jest wiązka przewodów, przestań już mieszać !!!
Masz racje wiazka mój blad w nazewnictwie.
chodziło mi tylko o to że jak świeżak wejście w tamat, to wklepie później na allegro "taśma poduszki" i kupi zwijak zamiast wiązki do MF:)
Witam koledzy wymieniłem już kierownicę na 12 przyciskową, pozostaje teraz moduł mam moduł do kierownicy z końcówką AD czyli zły czy mogę zastosować z końcówką AF dzięki za info
Czytał autora tematu :hmm
Witam.
Po 1 temat dotyczy tylko i wyłącznie kierownicy 3 ramiennej starego typu, wymiana na wersję z 8 przyciskami MF.
Proszę nie zadawać pytań czy się da założyć, ew jak założyć nową i co potrzeba. Do tego jest odpowiedni wątek:
http://forum.vw-passat.pl/threads/25926-Kierownica-multifunkcyjna-a-zwykla
Edytowane przez johny x
Przepraszam, że odgrzewam stary temat ale właśnie przymierzam się do zamiany zwykłej kierownicy na multi.
Wyczytałem w wielu innych wątkach, że moduły pod kierownicą wymienia się na określony symbol zgodnie z zasadą:
A-H-P-AF-AH
B-E-P-AF-AH
J-P-AF-AH
K-P-AF-AH
L-P-AF-AH
M-P-AF-AH
N-P-AF-AH
AB-AF-AH
AC-AF-AH
AD-AF-AH
AE-AF-AH
AJ-AH
AK-AH
AT-AH
BA-AH
Stąd moje pytanie czy ta sama zasada ma miejsce jeśli chcemy zamontować stary typ kierownicy z multi? Tzn jeśli mam moduł L to zamieniam go na P lub AF lub AH, czy na jakikolwiek z opisem Highilne?
Ja miałem założony AC przy MF starego typu wymieniłem na AH
teraz pytanie ile strzałową masz poduchę?
Control Module Part Number Software Level Variant LIN Version
3C0-953-549-A SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 -
3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-H SW 0015 Midline - -
3C0-953-549-J SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-L SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-P SW 0015 N/A - -
3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - -
3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - -
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline
Wybierz sobie, któryś z napisem Highline i będzie dobrze.
witam, jaki part number ma ta wiązka do MF? mam moduł AH i poduszke pdp jednonabojową. Pytam bo po wklepaniu na ebayu tej którą podał autor wątku wyskakuje wiele rozmaitych. A może to obojątne i na wszystkich jednonabojowych z MF bedie dzialalo?
Na 1000% ten 1K0971584C.
Witam przy wymianie samej taśmy (zwijaka) w kierze z multi. Trzeba robić adaptacje? .Czy auto samo się "nauczy" nowej taśmy?
Nic nie trzeba adaptować, a po chcesz zmieniać zwijak?
Przerwana taśma brak klaksonu i sterowania w mfa.
Wymieniona taśma, a klaksonu dalej brak (poducha świeci).Przyciski na kierze też nie działają. Najlepsze ,że sprawdziłem starą taśmę multimetrem (pin po pinie i na wszystkich jest przejście).Kiedyś magik kabelkiem się podłączył i stwierdził że to taśma. Teraz sam nie wiem o co chodzi.
zgodnie z 1-ym postem Moduły obsługujące Multifunkcje to te z napisem Highline.
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline -
a na alledrogo jest moduł NUMER CZESCI 3C0953549D (3C0 953 549D) jakaś hybryda?????
ja też mam pytanie, ponieważ np moduł z końcówką k bądź m kosztuje 3 razy taniej niż aj czy ah. i teraz takie pytanie, ponieważ
mam taką
http://allegro.pl/kierownica-vw-passat-b6-golf-v-touran-i4532338994.html
i wymieniam na ta starego typu, nie od cc
więc czy muszę kupować aj czy ah czy k bądź m wystarczy?
która kiera podejdzie bez zmiany poduszki? jakas fota proszę? :)
pzdr
Edytowane przez marcinL
taka sama tylko z guzikami. Moduł też do wymiany.
ale na m bądź k czy muszę aj czy ah?
