    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2008
    Koledzy,
    Pare tygodnii temu wymjenilem comfortline atrape na highline. Sensory ktore sie tam znajduja przelozylem w do nowej atrapy ale jest jeden problem. Przy najmniejszym deszczu albo wilgotnej pogodzie od razu reaguja. Jak je wytre do sucha jest w porzadku. W nowej atrapie sa bardzo w wrazliwe co nie bylo w tej starej. Nie mam pojecia czemu sie tak dzieje :swirus
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM DSG6
    Rok prod: 2013
    podczas przekładania nie zapomniałeś o uszczelkach PDC każdy czujni-czek ma gumową uszczeleczkę pozdrawiam Michał
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    uszczelki tez przelorzylem ale uchwyt na sensor przykleilem stronna tasma /1mm gruba/ moze ona jest za gruba ???
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    dzieki Piotrek bede probowal !!!
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2006
    To ja spytam nieco z innej beczki. Jak sprawdzić VCDSem, który czujnik mi nawala często powodując "karetkę"? Według VASa czujniki nie wykazują błędów, ale VASem nie jestem w stanie sprawdzić poszczególnych czujników, tylko cały system. A VCDSem podobno się da.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    76 park assist
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Ok, dzięki. :) W sobotę pewnie obadam sprawę. :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    o ile dobrze pamiętam w grupie 76 wybierasz adaptację i tam już możesz wybrać poszczególny czujnik i odczytać jego aktualne wskazania. ja posiłkowałem się płytą styropianu do symulacji przeszkody, ale druga osoba będzie wygodniejsza - mniej biegania. zresztą, po odczycie i tak widać ile pokazują, i ten co pokazuje najmniej, jak nic przed nim nie stoi jest na 99% uwalony. tak było w moim przypadku. pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2009
    w blokach pomiarowych widać co ile i jak.
    Pozdr
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    No i bydlę mi zrobiło na złość. Już byłem przygotowany do wjazdu na halę, uzbroiłem się w naładowanego lapka z zainstalowanym VCDSem, czas sobie zarezerwowałem... A czujniki nagle zaczęły działać jak nigdy. :hyhy
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) 4x4
    Rok prod: 2010
    Założyłem nowe chromowane valeo w grill i jak popada to i tak czasem świrują. Czy macie pomysł na poprawę ich działania ? adaptacja czy coś ? A może idzie tylko te dwa wyłączyć, a reszta będzie działać ? Nie grzebałem jeszcze vcds'em w bloku 76...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    To jest awaria rodzaju - TTTM. Woda podchodzi pod "chrom" i czujnik głupieje. Ja zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby kupić czujniki pod lakierowanie, pomalować je na jakiś ładny srebrny kolor, dać do polerowania i założyć. Może byłoby to trwalsze niż ten chrom.
    Gdzieś jeszcze czytałem, że czasami pomaga poprawienie uszczelnienia pomiędzy zderzakiem, a czujnikiem tak aby tam się nie dostawała wilgoć ale ja się w to nie bawiłem u siebie, bo nie ma reguły kiedy się to dzieje.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Te uszczelnienia założyłem nowe. Razem z czujkami były 3 kolory do wyboru.
    Czy idzie wyłączyć te sensory ? bo jak odepnę to wywali błąd i zapewne odepnie cały system.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TSI 200KM
    Rok prod: 2008
    U mnie było to samo. Po umyciu albo pod deszczu czujnik świrował aż w końcu padł. Muszę w końcu go wymienić.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    no właśnie moje też tak miały, więc kupiłem nowe Valeo po 175pln/szt, a nie jakieś germany po 70pln i też głupieją czasem...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Wyłączyć pojedynczych się nie da. Możesz spróbować zmienić kodowanie na wersję z tylko tylnymi czujnikami, ale czy to zadziała nie wiem.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    no właśnie... i pewnie też mi zdechnie od razu park assist...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Przy jednym uszkodzonym/szalejącym też nie będzie działał.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Nie zadziła, musiałby zmienić sterownik na 4k czyli obsługujacy sam tył i pozmieniać kilka kableków.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
