smalcerz Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2012 witam.czy wie ktos czy w b 5 fl wystepowala szyna can,.i o co mniej wiecej o co w tym chodzi?pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2012 witam.czy wie ktos czy w b 5 fl wystepowala szyna can,.i o co mniej wiecej o co w tym chodzi?pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/threads/48957-CAN-czy-nie-CAN-oto-jest-pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2012 3BG od 2002 r. ma pełny can więc tak jest u Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2012 A nie 3BG od samego początku, czyli koniec 2000r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #5 Napisano 18 Września 2012 Już nie pamiętam dokładnie od kiedy ale możesz mieć rację, tak czy inaczej od początku 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #6 Napisano 2 Lutego 2013 Koledzy troszkę odgrzeję temat,ale czy możecie napisać tak krok po kroku jak VAG'iem sprawdzić czy Passek ma Can'a??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2013 Wejdź w CAN Gateway. Jeśłi się połączy to jest CAN, jeśli nie to nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #8 Napisano 2 Lutego 2013 Dzięki Kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2013 ewentualnie połącz się z licznikiem i sprawdź czy ma w numerze xxx919xxx czy xxx920xxx. 920 oznacza że masz szynę can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
