Konrados
Zamek tylnej klapy - sedan
A ja koledzy mam pytanko mój model to sedan B5 czy można zrobić tak by bagażnik zamykał sie tylko z centralnym na pilota i zamykał ale by niemożna było otworzyć go z kluczyka? chodzi mi oto czy można zrobic tak by żadnym łamakiem niemożna go było otworzyć? niestety niema zaślepek do wkładki bagażnika w sedanie tylko do klamek drzwi a szkoda.
Do drzwi to lepiej nie bo jak AKU się wyładuje to nie otworzysz.
ja mam zablokowaną wkładkę ze kluczyka nie włożysz (wchodzi do połowy i nic dalej) i tak samo po str pasażera i jest ok
Znalazłem juz sam odpowiedz trzeba odpiąć wtyczke w klapie bagażnika i będzie wsio gitara zamykanie i otwieranie z pilota i z panelu w drzwiach a po przekręceniu wkładki w bagażniku okna i drzwi są zamkniete i oto mi chodziło kluczyk otwiera sam bagażnik :) wielkie podziękowania dla kolegi z forum (Ziewal) dzięki Wojtek :):)
Kurcze tyle sie naczytałem o tym zamku ale nigdzie nikt nie napisał jak go wyciągnąć. Mencze się już kilka godzin i nie wiem jak wykręcić ten cały mechanizm z klapy (sedan). Odkręciłem 6 nakrętek i koniec. Wkładke trzyma coś od zewnątrz. Help :zeco
Mam tak hyconą wkładkę że nie mogę jej nawet przekręcić kluczykiem
Edytowane przez cypoo
Siemka! Mam sedana z 98r. U mnie to wygląda tak że bagażnika nie mogę ani z kluczyka ani z pilota zamknąć, Kluczyk się kręci wkoło jakby wkładka padła, a z pilota centralny zamyka wszystko oprócz klapy. Aha i oświetlenie wewnątrz bagażnika padło, czy to może mieć jakiś wpływ? Co proponujecie?
wymienić krańcówkę
Witam koledzy i prosze o rade. w moim Passacie zablokował mi się zamek najprawdopodobniej spadło cięgno z siłownika i nie mam pojęcia jak dostać sie do bagaznika. dodam ze tylna kanapa sie nie składa, za nią jest kawał blachy a w bagazniku mam między innymi felgi z oponami wiec dziura na anrty odpada. z kluczyka nie idzie otworzyć a z pilota i z drzwi siłownik sie uruchamia lecz nic sie nie dzieje. Rozebrałem ta półke pod szybą tylna i tez porażka gdyż reki tam wsadzic nie da rady. Macie może jakies pomysły albo chociaż zdjęcia lub schemat konstrukcji zamka tylnej klapy w sedanie? Gdzie ejst linka za którą można pociągnąc? A możę ma ktos jakąs metode na otworzenie tego ?
Koledzy a może ktoś wie jak zrobić otwieranie awaryjne z bateri 9v bez kluczyka?Piszcie na PW
panowie,mam maly klopot z zamkiem bagaznika w sedanie,otoz zamontowalem sobie alarm i wszystko jest ok podlaczone ale pojawil sie problem z zakiem w bagazniku.otoz alarm wykrywa mi problem z tym zamkiem i odcina mi zabezpieczenie krancowek od calego alarmu do usuniecia usterki.
wyczailem ze problem jest z tym zamkiem gdyz czy mialem otwarta klape czy zamknieta moglem zamknac caly samochod z pilota wraz z bagaznikiem.nawet lampka sie nie swieci przy otwartej klapie.
tak wiec rozebralem obicie aby dostac sie do zamka,caly zamek jak nowy nic tam sie nie blokuje ani nic,wtyczka od krancowki byla zasniedziala wiec wszystko poczyscilem i podlaczylem jak byc powinno.Niestety dalej przy otwartej klapie moglem zakmnac caly samochod,czy to na dokladanym czy fabrycznym alarmie.Wiec zastanawia mnie ta krancowka?
chcialem cos sprobowac wiec ta wtyczke co wchodzi w krancowke zmostkowalem i baaa lampka sie zaswiecila i alarm zaczol dzialac jak nalezy,nie informowal o zadnych problemach i zabezpieczal rowniez krancowki (choc komfort swiecac lampka informuje o otwartej klapie).
niestety radosc dlugo nie trwala gdyz zauwazylem,ze lampka nawet przy zamknietej klapie i po uzbrojeniu caly czas sie swieci.Gdy ja odpiolem to powrocil problem z alarmem bo pomija zabezpieczenie krancowek :( ale mechanicznie wszystko sie zamyka.
Myslalem aby wlozyc m,niejsza zaroweczke aby sie tak nie nagrzewala ale to nie jest rozwiazanie,dalem oporniczek to tez nawet sporo sie grzeje,a szczeze mowiac boje sie rzeby od tego auto nie zajelo sie ogniem.
Czy macie moze jakies pomysly lub ktos mial podobny problem z zamkiem,nie chce odrazu leciec po krancowke aby sie nie okazalo ze bedzie sie dziala ta sama sytuacja.
prosba o pomoc
zapomnialem dodac ze wkladke zamka mam uszkodzona w jakis sposob bo nie moge calego kluczyka wsadzic,a moze tam tez jest jakis czujnik o ktorym nie wiem?
Witam. Chociaż posiadam 3BG kombi to wpiszę tutaj, bo to chyba główny temat o problemach z zamkiem tylnej klapy ;-). Do tej pory dość często korzystałem z użytecznej funkcji otwierania tylnej klapy bagażnika z pilota. Po wyjęciu/włożeniu rzeczy z/do bagażnika i zatrzaśnięciu klapy samochód reagował natychmiastowym zamknięciem centralnego zamka i mrugnięciem światłami. Wczoraj wieczorem otworzyłem tylną klapę właśnie środkowym przyciskiem na pilocie i po jej zamknięciu jest brak reakcji... :). Reszta drzwi pozostaje zamknięta, a tylną klapę nadal można otworzyć. Jeszcze jakiś tydzień temu zamek automatycznie ryglował się po zamknięciu klapy. Jest to drobnostka, ale trochę wkurzająca. Spotkaliście się może Koledzy z taką przypadłością? Pozdrawiam!
ja ma taki problem z klapą od bagażnika:
zamknę klapę kluczykiem jak przekręcę zamek , ale jeśli chcę zamknąć centralką pilotem to nie da rady - zamknie wszystkie drzwi prócz klapy bagażnika... nawet nie słychać aby przez pilot klapa się zamykała.
co takiego mogło się stać?
może brak napięcia na silniczek klapy sciagnij tapicerke klapy sprawdź silnik przewody z napięciem może coś nie łaczy poprostu
Gość ciekawy__
witam serdecznie !!! jestem tutaj świeżym forumowicze.Pisze w związku ze zbliżonym temat . CHodzi tu jednak o wymiane pompki w zamku tylnej klapy. Czy ktoś mógłby mi doradzić w jakis sposób można wymienić pompke?? Zdjąłem juz tapicerke, jednak nie wiem jak to zrobić. bardzo prosze o pomoc.pozdrawiam
Koledzy, czytam temat, ale widzę, że większości z Was zamek całkiem padł, jeśłi możecie to powiedzcie mi, czy w przypadku braku oświetlenia w bagażniku, oraz braku aktywnej kontrolki na liczniku otwarcia klapy winny jest ten mikrostyk i trzeba kupić cały nowy zamek? Kluczyka do środka nie wsunę, jedynie poprzez pilota. Co prawda zamyka się i jest ok, ale brak światła w bagażniku to problem. A jeśli ktoś już taki problem rozwiązał i kupił np nowy zamek, to średnio ile takowy kosztuje?
Forumowicze u mnie jest taki problem gdy zamykam pilotem lub kluczykiem zamyka sie wszystko prócz bagaznika. jak otwieram pilotem to tez sie otwiera wszystko, gdy kluczyk wsadzam do bagaznika to tez moge otworzyc natomiast jak chce zamknać krece w prawo i nie ma oporu, można kręcić w kółko.
Co może byc przyczyna?
mikrostyk do wymiany
wkładka do wymiany
Sluchajcie mam pytanie odnośnie centralnego zamka w klape bagażnika kombii. Chciałbym zrobić sobie otwieranie bagażnika na osobnym kanale w centralce mam taką opcję. Pytanie gdzie w aucie mogę się podpiąć abym osiągnął swój zamierzony cel????.
Mam paska w sedanie. Kilka tygodni temu zalalo mi srodek auta i modul komfortu przestal dzialac. Musialem kupic nowy. Po zalozeniu nowego modulu i przeczyszczeniu wszystkich przewodow wszystko wrocilo do normy oprocz centralnego zamka z ktorym mam teraz same problemy. Nie posiadam wogole pilota do tego auta wiec zawsze korzystalem z kluczyka tylko. Auto otwieram zawsze od bagaznika poniewaz od kierowcy zamek jest przekrecony i nie dziala. Po wymianie modulu przestal dzialac zamek od bagaznika i od tylnych drzwi. Po przekreceniu otwieraja sie tylko Przednie drzwi. Nawet nie otwiera sie bagaznik-musialem otwierac go od srodka wchodzac przez tylna kanape. Poprostu nie odciaga tego rygla po przekreceniu. Podłaczylem paska pod VAGa u kumpla i tu sa raporty:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 R
Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00028
10 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
29-00 - Short to Ground
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01030 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
POMOCY co mam z tym zrobic?!
