88_88 Zgłoś #61 Napisano 12 Lutego 2011 witam też mam problem z klapą bagażnika w sedanie nie zamyka sie trzaskanie nic nie daje nie wiem co robić rozbierać czy lepiej do mechanika? Miałem to samo. Zdjąłem tapicerkę. Okazało się, że po pierwsze spadła linka naciągająca zamek,a po 2 przesmarowałem WD40 i działa bez problemowo. Oczywiście mówimy o zamku, a nie o siłowniku:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #62 Napisano 12 Lutego 2011 Miałem to samo. Zdjąłem tapicerkę. Okazało się, że po pierwsze spadła linka naciągająca zamek,a po 2 przesmarowałem WD40 i działa bez problemowo. Oczywiście mówimy o zamku, a nie o siłowniku:) popraw silnik w awarcie AHL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #63 Napisano 12 Lutego 2011 Możesz jaśniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #64 Napisano 12 Lutego 2011 Możesz jaśniej? wstaw w opisie pod nickiem to B5 1.6 AHL chyba ze masz źle wpisany rok produkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #65 Napisano 14 Lutego 2011 Teraz znowu się skopsał zamek tylnej klapy, a raczej siłownik centralnego zamka. Otóż klapa po trzaśnięciu się zamyka - zamek działa. Jednak kiedy kręcę kluczykiem w lewo i prawo, centralny zamyka/otwiera cały samochód oprócz bagażnika. On nadal jest otwarty. Nie słychać charakterystycznego dźwięku centralnego z tyłu. To wina siłownika? Co w takim wypadku można zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #66 Napisano 14 Lutego 2011 Teraz znowu się skopsał zamek tylnej klapy, a raczej siłownik centralnego zamka. Otóż klapa po trzaśnięciu się zamyka - zamek działa. Jednak kiedy kręcę kluczykiem w lewo i prawo, centralny zamyka/otwiera cały samochód oprócz bagażnika. On nadal jest otwarty. Nie słychać charakterystycznego dźwięku centralnego z tyłu. To wina siłownika? Co w takim wypadku można zrobić? podnieś klapę i na otwartej bez wykładziny na niej zamknij i otwórz auto to zobaczysz czy działa ci siłownik myślę ze tu będzie problem w przewodach kostkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #67 Napisano 14 Lutego 2011 Robiłem jak mówisz. Nie działa w ogóle. Działa tylko zamek, bez siłownika. Co z tymi przewodami? Mogło się coś wypiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 14 Lutego 2011 Robiłem jak mówisz. Nie działa w ogóle. Działa tylko zamek, bez siłownika. Co z tymi przewodami? Mogło się coś wypiąć? mogło się wypiąć lub w kostkach zaśniedziało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #69 Napisano 14 Lutego 2011 Posiadasz może gdzieś schemat tych kostek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #70 Napisano 14 Lutego 2011 Posiadasz może gdzieś schemat tych kostek? mam coś takiego [ATTACH]45979[/ATTACH] P.S. jak cos chcesz to wal na gg lub pw szybciej sie dogadamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #71 Napisano 14 Lutego 2011 Ok, dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #72 Napisano 15 Lutego 2011 Też miałem problem z klapą i niestety padł siłownik otwierający klapę bagażnika tylko w serwisie vw wymieniają jest to czesta przyczyna zamków elektrycznych w passatach b5fl to samo jest w audi koszt naprawy 200zl pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
88_88 Zgłoś #73 Napisano 15 Lutego 2011 Sam siłownik Ci się zepsuł czy coś z kablami było? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #74 Napisano 15 Lutego 2011 sam silownik nic sie nie dalo zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #75 Napisano 20 Lutego 2011 Drodzy koledzy. Pod wpływem wilgoci w bagażniku mojego sedana, po przeszukaniu wszystkich dziur i dziurek skąd mogła by lecieć woda, dostrzegłem iż moja klapa ma luz. Żeby ją domknąć trzeba mocniej uderzyć klapą, takie zwykłe standardowe domkniecie nie skutkuje. Po zamknięciu można wyczuć lekki luz w klapie, lekko się rusza góra i dół. No i z zewnątrz widać że klapa nie licuje się z błotnikami. Wilgoć najczęściej pojawia się w miejscach zaznaczonych na zdjęciu na niebiesko, więc luz na klapie mógłby być tego przyczyną, nie dociskając uszczelki (czerwony kolor) woda wlewa się do środka. Moje pytanie brzmi, czy jest jakaś możliwość regulacji zamka klapy żeby dociągał on mocniej? Oraz czy może ktoś w sedanie sprawdzić czy kapa po zamknięciu siedzi mu na sztywno czy również jest jakiś luz? Z góry dzięki za pomoc Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #76 Napisano 20 Lutego 2011 Drodzy koledzy.Pod wpływem wilgoci w bagażniku mojego sedana, po przeszukaniu wszystkich dziur i dziurek skąd mogła by lecieć woda, dostrzegłem iż moja klapa ma luz. Żeby ją domknąć trzeba mocniej uderzyć klapą, takie zwykłe standardowe domkniecie nie skutkuje. Po zamknięciu można wyczuć lekki luz w klapie, lekko się rusza góra i dół. No i z zewnątrz widać że klapa nie licuje się z błotnikami. Wilgoć najczęściej pojawia się w miejscach zaznaczonych na zdjęciu na niebiesko, więc luz na klapie mógłby być tego przyczyną, nie dociskając uszczelki (czerwony kolor) woda wlewa się do środka. Moje pytanie brzmi, czy jest jakaś możliwość regulacji zamka klapy żeby dociągał on mocniej? Oraz czy może ktoś w sedanie sprawdzić czy kapa po zamknięciu siedzi mu na sztywno czy również jest jakiś luz? Z góry dzięki za pomoc Arek możesz spróbować wymienić uszczelki i sprężynki innej regulacji nie ma no chyba ze wymiana zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #77 Napisano 20 Lutego 2011 uszczelki są chyba wklejone, prawda? istnieje taka możliwość zakupu i wymiany nowych sprężynek? a czy taki luz może pochodzić jeszcze od zawiasów, może tam powinienem szukać problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #78 Napisano 20 Lutego 2011 uszczelki są chyba wklejone, prawda?istnieje taka możliwość zakupu i wymiany nowych sprężynek? a czy taki luz może pochodzić jeszcze od zawiasów, może tam powinienem szukać problemu? uszczelki są na wcisk etka podaje jako całość zamek ale dla polaka to nie problem co do zawiasów to przy zamkniętej klapie złap za tylną część klapy i spróbuj unieść jeśli się da to masz winowajcę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #79 Napisano 20 Lutego 2011 No to chyba mam winowajce, po zamknięciu klapa z lewej strony lata jak przysłowiowy żyd po pustym sklepie ale tylko z lewej, a wilgoć pojawiła się z obu stron. Jak wygląda naprawa/regeneracja zawiasów klapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #80 Napisano 20 Lutego 2011 No to chyba mam winowajce, po zamknięciu klapa z lewej strony lata jak przysłowiowy żyd po pustym sklepie ale tylko z lewej, a wilgoć pojawiła się z obu stron.Jak wygląda naprawa/regeneracja zawiasów klapy? wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
