micjanic Zgłoś #1 Napisano 27 Lipca 2012 (edytowane) Zakładam nowy wątek, bo istniejacy jest mało konkretny. Czy powszechnie dostepne interfejsy umozliwiaja grzebanie w eprom'ie EDC. Generalnie chodzi mi o to jak sprawdzić czy było grzebane tylko w liczniku czy też w EDC Edytowane 28 Lipca 2012 przez micjanic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2 Napisano 27 Lipca 2012 Czy powszechnie dostepne interfejsy umozliwiaja grzebanie w eprom'ie ECU. tak obecne interfejsy pozwalają zmienić przebieg tak w liczniku jak i w sterowniku edc 15 i 16 jeśli autko takowy posiada. Jeśli było grzebane "mądrze" i tu i tu to raczej tego nie sprawdzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2012 Jeśli było grzebane "mądrze" co sie kryje pod tym pojeciem? nie jestem znawca ale wydaje mi sie ze jak przebieg byl robiony i tu i tu i byly wpisane te same wartosci to raczej nie ma sposobu na sprawdzenie tego czy bylo czy nie bylo grzebane. sama zmiana danych (komorek we wsadzie) chyba nie pozostawia sladu. prosze mnie poprawic jesli sie myle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2012 Często grzebany licznik ma zmieniony WSC na 00000. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #5 Napisano 6 Sierpnia 2012 Często grzebany licznik ma zmieniony WSC na 00000. Kiepski wyznacznik, wystarczy zmienić kodowanie i WSC zmieni się na taki, jaki miał ustawiony "grzebiący" w swoim sofcie diagnostycznym. Osobiście uważam, że temat nie do sprawdzenia.. chyba że ktoś popełnił oczywiste błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2012 masz ECU, ABS , DSG, CAN gateway, Licznik, we wszystkich tych sterownikach jest przebieg zapisnay, ale cos z tego jak dobre zabawki ruszją wszytskie te sterowniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
micjanic Zgłoś #7 Napisano 7 Sierpnia 2012 masz ECU, ABS , DSG, CAN gateway, Licznik, we wszystkich tych sterownikach jest przebieg zapisnay, ale cos z tego jak dobre zabawki ruszją wszytskie te sterowniki. a czy VCDS'em wer. 11.X mogę podejrzeć przebieg w tych sterownikach np. ABS'u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2012 W B6 nie ma w ABSie. Jeśli skrzynia DSG to istnieje szansa ze gdziesz w blokach pomiarowych sie znajdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
micjanic Zgłoś #9 Napisano 7 Sierpnia 2012 W B6 nie ma w ABSie. Jeśli skrzynia DSG to istnieje szansa ze gdziesz w blokach pomiarowych sie znajdzie. a czy VCDS'em wer. 11.X mogę podejrzeć przebieg w tych sterownikach np. ABS'u? A czy jakiś znawca VAG'a moze podac w jakich sterownikach gdzie szukac oryginalnego przebiegu. Żonie obiecałem VW, ale niekrecony ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #10 Napisano 7 Sierpnia 2012 ale niekrecony ma być :lol2 to chyba tylko z aso jako nowy....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #11 Napisano 8 Sierpnia 2012 A czy jakiś znawca VAG'a moze podac w jakich sterownikach gdzie szukac oryginalnego przebiegu. Żonie obiecałem VW, ale niekrecony ma być U Ciebie tylko ecu i zegar.. ale zapewne oba zrobione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
