xpamer Zgłoś #1 Napisano 25 Lipca 2012 Przeprowadzenie przewodu z komory silnika do środka. Jak zrobić to najlepiej. Gdzie wprowadzić kabel żeby jak najmniej się namęczyć i nic nie uszkodzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 25 Lipca 2012 wykręć komputer silnika i podczep się pod tą wiązkę dość łatwe przejście do środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
francuz Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2012 tak jak muwi kolega adams najlepiej iść po tej wiązce ale jast tez opcja bez demontazu kompa. a mianowicie przykleic kabelek tasmą do drutu, drut posmarować olejem i wtedy sie lajtowo prześlizgnie przez tą gume co idzie wiazka z pod kiery pod maske i wychodzi obok kompa w okolicy mechanizmu wycieraczek bynajmniej ja tak robilem i poszło gładko. Ps. zeby ujzeć ten drut jak wejdzie pod maske to wystarczy zdjac plastikową pokrywe od kompa i luknąć pod podszybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2012 (edytowane) A ja proponuję bardziej estetyczne rozwiązane. Zdemontuj plastikową osłonę(tą którą trzeba odkrecić aby dostać się do przekaźników) , znajdź gumową przelotkę(zdjęcia) blachy grodziowej z lewej strony, na wysokości pedału sprzęgła. W przelotce tej znajdziesz wolne miejsca na dodatkowe przewody. W jednym z nich śrubokrętem przerwij gumę. Następnie, tak jak mÓwi Tomasz - przyklej kawałkiem taśmy przeciągany przewód, na raczej sztywnym drucie. Tak przygotowany, przewlec przez gumową przelotkę. Odkręć zbiorniczek płynu chłodzącego(nie demontuj węży od niego )-będziesz miał łatwiejszy dostęp, by wyłapać przeciągany drut z przymocowanym przewodem. "Kabelek" obwiń czarną(materiałową) taśmą izolacjną . Nie obiecuję Ci, że się nie namęczysz Edytowane 8 Lutego 2013 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpamer Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2012 Spróbuje sposobu Tomnika. Zdaje się, że będzie z tym najmniej roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2012 Jest jeszcze jedno fajne miejsce koło serwa hamulców. Jest tam fabryczna zaślepka gumowa a konkretnie po jego lewej stronie. Niestety nie mam zdjęcia ale proszę popatrzeć a znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2012 Spróbuje sposobu Tomnika. Zdaje się, że będzie z tym najmniej roboty Kolega Tomnik jak zwykle ma rację Sam prowadziłem tamtędy przewody zasilające wzmacniacz audio. SPosób najbardziej estetyczny, nie wymaga ingerencji narzędzi typu wiertarka, z tamtąd elegancko można puścić przewody w próg i porowadzić gdzie się chce. Rozwiązanie dla "wymagających". Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #8 Napisano 27 Lipca 2012 Po lewej stronie podszybia jest przechodząca linka w pancerzu od zamka maski. Spokojnie można tamtędy przeprowadzić cieńszy kabelek. Można spokojnie użyć cienkiego drucika do przeprowadzenia kabla. U mnie korek zabezpieczający był sparciały i mocno przeciekał więc go wywaliłem, przeprowadziłem kabel od wzmaka i całość szczelnie zalałem klejem poliuretanowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #9 Napisano 27 Lipca 2012 U mnie w B5 w obudowie komputera była gumowa zaślepka, w której można było wyciąć otwór na przeprowadzenie dodatkowego przewodu. Tamto miejsce jest jak najbardziej odpowiednie, aby np poprowadzić kabel zasilający do wzmacniacza. Kabel wewnątrz samochody wyjdzie w miejscu bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #10 Napisano 28 Lipca 2012 Moim zdaniem przepust linki od maski nie jest odpowiednim miejscem, puszczanie tam kabla to tylko proszenie się o wodę w środku auta. Oczywiście można zalać klejami/silikonami tylko jak to będzie wyglądać... Przez skrzynkę komputera pozornie ładne przejście, przeklinanie zacznie się kiedy np. tą skrzynkę będzie trzeba zdemontować żeby oczyścić i wymienić uszczelkę pod nią, reszta kabli jest na złączkach, a ten dokładany raczej nie i będzie trzeba go wypruwać albo manewrować skrzynką na kablu... Pisze z doświadczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2012 Moim zdaniem przepust linki od maski nie jest odpowiednim miejscem, puszczanie tam kabla to tylko proszenie się o wodę w środku auta. Oczywiście można zalać klejami/silikonami tylko jak to będzie wyglądać... Kolego, ta gumka prędzej czy później parcieje, dokładnie tak jak w B4. Przechodziłem przez to Więc w końcu trzeba ją zalepić klejem. A przy okazji można pociągnąć tamtędy druta. Oczywiście klej poliuretanowy, żadne tam silikony, bo są kwaśne i momentalnie pojawi się ruda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #12 Napisano 5 Sierpnia 2012 ja podlaczalem ledy i plusowym kablem do stacyjki przeprowadzilem przez uszczelke od linki maski polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moby Zgłoś #13 Napisano 5 Sierpnia 2012 po co kombinować z odkręcaniem kompa itd... jak jest przygotowane fabryczne przejście widoczne na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cessares Zgłoś #14 Napisano 20 Czerwca 2013 Gdzie kabelek wjdzie w kabinie? po co kombinować z odkręcaniem kompa itd... jak jest przygotowane fabryczne przejście[ATTACH=CONFIG]87304[/ATTACH] widoczne na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #15 Napisano 20 Czerwca 2013 Zapewne nad pedałami ( przejście do linki gazu w benzyniaku:P ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TimeBandit Zgłoś #16 Napisano 17 Lutego 2015 Jako iż kilka dni temu to zrobiłem śmiało mogę powiedzieć że pomysł Tomnika jest dobry ale jest lepszy Należy najpierw zdjąć osłone pod kierownica W tym celu zdejmujemy osłone bezpieczników odkręcamy 2 torxy 3 jest w schowku a 4 po prawej stronie kierownicy (wcześniej odpiąć przełącznik świateł) wygladać to bdz jak na foto 1 Teraz odkręcamy pokrywe komputera silnika żeby ją odkrecić trzeba troszkę poluzować podszybie nastepnie wypiąć ta blaszke trzymającą komputer (więcej miejsca) Passat ma w tym pojemniku gotowy otwór na dodatkowy kabel dajacy 100% pewności przed woda(zdj) mamy gotowe przejscie teraz wystarczy wrzucić kabel za komputer w ta dziure i wyskoczy obok pedału sprzegla za przekaźnikiem 370 (zdj) zero ciecia itp i ładnie wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #17 Napisano 17 Lutego 2015 Jaki przekrój tego kabla? Cienki coś sie wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #18 Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) Jako iż kilka dni temu to zrobiłem śmiało mogę powiedzieć że pomysł Tomnika jest dobry ale jest lepszyPrzyznaję, że sposób na przeciągnięcie przewodu jest dobry ....ale pod warunkiem, że przeprowadzamy go w celu podłączenia do Aku (bo do tego Ci był potrzebny, prawda ?). Jeśli zaś mówimy(a taki właśnie jest ten temat) o przeprowadzeniu przewodu komora silnika-kabina, to najlepszym (z wielu względów) jest sposób który opisałem. I nie mówię, że jest mój - jest to fabryczne miejsce(gumowa przelotka ze zdjęć), którym biegną przewody instalacji elektrycznej - kabina-komora silnika.Twój sposób Tomek, to kabina-gródź. Z tego miejsca, do właściwej komory silnika, oprócz chowania przewodu w główną wiązkę(a nie jest to wcale łatwe), widoczną na Twoich zdjęciach, w sposób fachowy, estetyczny(podkreślam), przewodu przeprowadzić się nie da. Gdybym chciał przeprowadzić przewód aku- kabina posłużyłbym się Twoim sposobem, na pewno. Edytowane 17 Lutego 2015 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TimeBandit Zgłoś #19 Napisano 21 Lutego 2015 Hm to zgadzam sie w 100%. Tak moj byl prosto do + na aku Przeeeekroj hmmm nwm ale gruby nie byl kupilem jakis zestaw do 500w wzmak peying 400 w pukawka chyba 300? Jakos tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
