126tomek
Montaż oświetlenia pod nogi przód i tył-manual
rozebrałem i nie widze ktore to jest?
pod przekaźnikiem 370 jedną z tych nakretek, opisana powinna być X75... dochodzi tam gruby czerwony przewód
dobrze to teraz mam pytanie (odrazu mówie jestem zielony wiec oczekuje pomocy nie rzucania sie do mnie) jak pod ten zacisk podpiac kabel dwu zyłowy zeby nie robiło zwarc (przeciez na kablu jest +i- jak sie beda stykac to bedzie zwarcie robic )jak tam sie wpiąć
+ do tego czerwonego x75, a - do brązowego przewodu (masy). Masa jest po lewej od X75, są to oczka na brązowych przewodach przykręcone do karoserii.
Jak tak połączysz to lampki będą się świeciły zawsze przy przekręconej stacyjce
wpiąłem sie tak jak mówiłeś ale wtedy ciągle świecą mi ledy nawet jak nie ma kluczyka w środku
niemożliwe....;) napewno sie wpiąłeś po x75? jeżeli tek to na 1oo% powinno swiecic tylko przy przekręconym kluczyku
a skąd kolego masz ledy?
allegro a co to ma do rzeczy?
na sto procent wpiąłem tak jak pisałeś pod przekaźnikiem 370 tam gdzie idzie gruby czerwony kabel i drugi do karoseri tam gdzie brązowe kable idą
Marcin nie pisał o punkcie elektrycznym, do którego podłączyłeś swoje podświetlenie....
Pisał o styku 75x.
Ty wpiąłeś się w stały plus(+).
to ja juz nie wiem pisał ze pod przekaźnikiem 370 to jak to zrobić pomóżcie ! :)
O Dżisus ....
Marcin pisał o przekaźniku, określając umiejscowienie styku.... pisał też o nakrętkach- zauważyłeś je ? Ten rząd nakrętek, to właśnie połączenie głównych przewodów w aucie. Oznaczone są symbolami, jeden z nich to 75x .
może Cie zmyliłem tym czerwonym przewodem...
patrz na obrazki i zrób jak nalezy ;)
tu podłącz + swoich ledów
[ATTACH=CONFIG]108785[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]108786[/ATTACH]
Musi zadzialac
wreście działa ;) tylko moze ktos mi podpowie którędy puścić kable od zacisku x75 do pasażera sprzodu zeby tam zrobić ledy
Danjel :brawo
kable puść za radiem/klimą. łapy tam może nie wsadzisz ale przepchnij jakiegoś druta od strony pasażera i za jego pomocą przeciągniesz przewody
Przejrzarzeł wasze posty i zaciekawił mnie ten projekcik, troszkę go zmodyfikowałem i chciałbym żebyście wypowiedzieli się co o tym myślicie:
Lampek jakich chiałbym uzyć to te które są montowane jak lampki tylne z możliwością załączania na stałe lub chwilowo przy otwarciu drzwi lub przy otwarciu z pilota (lampka na zdjęciu poniżej).
Po przejrzeniu schemtów z ElsaWin wynika iż wystarczy podpiąć dodatkowy przewód do stałej masy aby otrzymać efekt świecenia permanentnego (pozycja I), świecenia po otwarciu drzwi (pozycja II) lub możliwość całkowitego wyłączenia (pozycja III).
Podłączenie to można powielić na pasażera oraz tył i mamy pełną dowolność w podświetlaniu przestrzeni okolic nóg.
Dla uproszczenia fotka z jedną lampką poniżej.
Na kostce seledynowej mamy sygnały R6 (czyli plus) R4 (czyli minus z komfortu) oraz masę stałą na śrubie. Odpowiedni to łączymy z pinami w lampce i gotowe.
oswietlenie nóg.xls
Edytowane przez pompeusz666
Wycinek z Elsy
Witam.
U siebie w pasku zamontowałem oświetlenie ledowe w kolorze oświetlenia deski,liczników tj czerowny i zapalają się jak włączy się światła pozycyjne ,podświetlone sa również klamki w drzwiach również na czerwono. Wyglada super.
mog bym prosić instrukcje zamontowania taśmy ledowej pod nogi na sam przód tylko zęby zasilanie szło z gniazda zapalniczki zeby można było zamontować przełącznik do włączania i wyłacznia ledów
Panowie moje pytanie bo nie mogę namierzyć seledynowej kostki. Może w moim modelu jest inny kolor. Pomoże ktoś?
Poniżej zdjęcie wszystkich kostek przy nodze kierowcy:
