tomnik Zgłoś #41 Napisano 5 Października 2012 (edytowane) Czyli co do pkt 2a musze prowadzić kable aż pod górne lampki?Tak.miałeś wrzucic zdjęcie, gdzie z prtzodu u pasażera montuje się ta lampkęOtwór na lampkę (strona pasażera) : Edytowane 6 Października 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #42 Napisano 6 Października 2012 (edytowane) pod którą kostkę nalezy się podpiąć z kablami aby oświetlenie nóg świeciło tylko przy otwarciu drzwi? http://i.imgur.com/ZYUGh.jpg bo przy pierwszej kostce (szarej) świeci cały czas... dobra, już znalazłem http://forum.vw-passat.pl/threads/119962-Montaz-oswietlenia-pod-nogi-przod-i-tyl-manual?p=1673138&viewfull=1#post1673138 ----- dobra, przód podpięty pod w/w kostkę także światła pod nogami włączają się przy otwartych drzwiach (do zrobienia "na żądanie") pytanie teraz jak te same lampki (te co są pod drzwiami) zamotować z tyłu i gdzie jest dla nich najlepsze miejsce? bo pod fotelami nie ma szans... need your help Edytowane 6 Października 2012 przez qweluke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #43 Napisano 6 Października 2012 Tak.Otwór na lampkę (strona pasażera) : [ATTACH=CONFIG]90368[/ATTACH] Dzięki Patrzyłem u siebie i nie mam tego otworu, czyli trzeba go samemu wyciąć dobra, przód podpięty pod w/w kostkę także światła pod nogami włączają się przy otwartych drzwiach (do zrobienia "na żądanie")pytanie teraz jak te same lampki (te co są pod drzwiami) zamotować z tyłu i gdzie jest dla nich najlepsze miejsce? bo pod fotelami nie ma szans... need your help Z tyłu odpuściłbym montaż tych lampek, bo nie ma gdzie ich tam wcisnąć. Lepszym rozwiązaniem będzie pasek z LEDami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #44 Napisano 6 Października 2012 też tak mi się właśnie wydaje... szkoda w sumie to wychodzi na to że mam dwie lampki na sprzedaż gdyby ktoś był zainteresowany to dwie za 22zł oddam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #45 Napisano 6 Października 2012 (edytowane) Montaż oświetlenia przestrzeni tylnych dywaników. Niestety, aby zrobić to porządnie trzeba poświecić trochę czasu. Zaopatrzcie się w : -samprzylepną taśmę LED -"mechatą" taśmę(Tesa) prawie identyczną z oryginalną - izolacyjną rurkę termokurczliwą średnica około 3-4mm - dwie kompletne kostki(wtyk i gniazdo) z odpowiednimi do nich, konektorkami -przewód dwużyłowy(jedna z żył ma być innego koloru lub posiadać znacznik w postaci kolorowego paska) 10 metrów Przewód od seledynowej kostki Kolory przewodów bez zmian: -czerwony z czarnym paskiem "+" -brązowy z białym paskiem "-" pojawiający się po otwarciu drzwi prowadzimy nad kolumną kierownicy, obok oryginalnej wiązki. Nie jest to najłatwiejsza czynność ale wąchając wykładzinę, jak napisał jeden z naszych kolegów, damy radę 1.Wyciągnijcie fotele z auta. Zdemontujcie podłokietnik z plastikowym tunelem. Pod zdjętymi elementami prowadzimy przewód. W tym miejscu następuje połączenie przewodów- jeden biegnie w kierunku lewego, drugi na prawy fotel. .......... 2. Od tego miejsca, mechatą taśmą zakrywamy ciągniete przewody, łącząc je razem z oryginalną wiązką, idącą do fotela. Przewód tniemy trochę dłużej (10cm) niż orygin. wiązka, kończymy go konektorami. Konektory montujemy w zakupioną kostkę. W kostce na zdjęciu widać cztery przewody. Przy montażu oświetlenia montujemy oczywiście tylko dwa. Pozostała, widoczna na zdjęciu para, zasila podświetlenie slotów pasów bezpieczeństwa. ..................... 3. W tylnej części przedniego fotela, blisko miejsca zamontowania taśmy led, wiercimy otwór około 2mm większy od grubości przewodu. Róbcie to delikatnie, małymi prędkościami wiertarki, starajcie się wycofać wiertło zaraz po przejściu jego na drugą strone blachy- istnieje niebezpieczeństwo przewiercenia przewodu, który akurat w tym miejscu możże biec w fotelu: ....................... 4. Przez otwór przeprowadzamy przewód,ciągnąc go dalej, między gąbką fotela a ażurową konstrukcją siedziska, aż do kostek połączeniowych. ...................... 5. Przewód zawsze możemy obwinąć mechata taśmą- nie będzie się wyróżniał. ....................... 6. Kończymy go odpowiednim konektorkiem i drugą połową kostki, którą umieszczamy w "koszyku" obok oryginalnych : Te same czynności z drugim fotelem. .......ogólny widok fotela od tyłu z przyklejonym paskiem led Z powodu niezgodności odcienia bieli pasków led, z resztą ledowego oświetlenia wnętrza w moim aucie, paski zastąpiłem modułami mojej produkcji. Moduły te to VPAD, dedykowane właśnie do lampki "poddrzwiowej", którą, jak wiemy można zainstalować jako oświetlenie przestrzeni przednich dywaników. Taśmy led, jak i zainstalowany moduł nie są oczywiście widoczne z poziomu siedzących/leżących pasażerów. Miejsce ich przymocowania pozwala na uniknięcie ich oderwania/uszkodzenia, przez co niektórych, bardziej ruchliwych (dzieci) przewożonych VIP-ów. Tu znajdziecie bardziej "cywilizowany" sposób na montaż samych lampek oświetlenia przestrzeni tylnych dywaników http://forum.vw-passat.pl/threads/119962-Montaż-oświetlenia-pod-nogi-przód-i-tył-manual?p=1929268&viewfull=1#post1929268 A tu opis działania modułu VPAD-2 oświetlenia przestrzeni dywaników z funkcją kolor/ambiente http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduły-Led-Oświetlenia-Wnętrza?p=1796351&viewfull=1#post1796351 Edytowane 3 Października 2015 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #46 Napisano 7 Października 2012 Kurde to bede musial zmienic bieg kabli bo wyprowadzilem je sobie po drugiej stronie auta (przy słupkach a nie przy tunelu), inna sprawa czy ktoś może polecić jakąś dobrą taśmę LED? @tomnik, ile "cenisz" dwie takie tasiemki pod fotele? -- dobra juz widze 20zł/sztuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #47 Napisano 7 Października 2012 A nie prościej i mniej inwazyjnie było by puścić kabel progami Rozumiem, że prąd na 4 lampki trzeba brać z tej kostki w przednim słupku ? A gdybym podłączył każdą lampkę osobno pod przewody lampek, które są już w drzwiach. Wtedy zapalało by się tylko tam gdzie są otwarte drzwi. Łukasz, wziąłbym od Ciebie te lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #48 Napisano 7 Października 2012 (edytowane) A nie prościej i mniej inwazyjnie było by puścić kabel progamiW przypadku zainstalowania źródła światła w tylnej części przednich foteli, przewody je zasilające powinny biec tak, jak te oryginalne(od poduszki, ogrzewania i inne). Jeśli światełka instalujemy w dolnej części słupka B- środkowego, przewody puszczamy oczywiście progami. ile "cenisz" dwie takie tasiemki pod fotele?Nie mam w ofercie taśm ledowych. Pisałem o dedykowanym module do lampki "poddrzwiowej". Edytowane 7 Października 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #49 Napisano 25 Października 2012 trzeba pomyślec o tym podświetleniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #50 Napisano 4 Lutego 2013 Przewód od seledynowej kostki [ATTACH=CONFIG]90385[/ATTACH] prowadzimy nad kolumną kierownicy, obok oryginalnej wiązki. Nie jest to najłatwiejsza czynność ale wąchając wykładzinę, jak napisał jeden z naszych kolegów, damy radę Ale to jak mam się wlutować w kable z tej kostki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #51 Napisano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Od siebie dodam, że w swoim pasku też montowałem te podświetlanie nóg i efekt piorunujący także polecam Gdyby ktoś chciał, mam do sprzedania dwie lampki na przód które wyciągnąłem z mojego auta po wypadku i są obecnie do sprzedania, cena 25pln + wysylka (lampka + wtyczka) (cena za 2 sztuki) Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez qweluke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #52 Napisano 22 Kwietnia 2013 wezmę lampki, zrób rezerwację i podeślij fotkę, dogadamy na privie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #53 Napisano 22 Kwietnia 2013 Noszę się z zamiarem montażu oświetlenia przestrzeni nóg kierowcy i pasażera. Chciałbym się wpiąć w lampki pod drzwiami (włączanie selektywne). Czy jest jakiś patent żeby przeciągnąć przewód z lampki spod drzwi do gumowej przelotki przy zawiasie, czy trzeba rozbierać tapicerkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #54 Napisano 23 Kwietnia 2013 Czy jest jakiś patent żeby przeciągnąć przewód z lampki spod drzwi do gumowej przelotki przy zawiasie, czy trzeba rozbierać tapicerkę?Jeżeli chcesz od lampki w drzwiach to musisz rozebrać. Z tego co czytałem to możesz się podłączyć do seledynowej kostki i będzie to samo. Poczytaj od początku wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #55 Napisano 23 Kwietnia 2013 Z tego co czytałem to możesz się podłączyć do seledynowej kostki i będzie to samo.Niestety Jarek nie będzie to samo...Kubie zależy na selektywnym działaniu lampek(świeci ta, "której" drzwi są otwarte), a w tym wypadku musi podłączać się do poszczególnych lampek "poddrzwiowych" , demontując, jak napisałeś, tapicerkę drzwi. Podłaczenie do seledynowej kostki, skutkuje działaniem wszystkich, dodatkowych lampek w jednym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #56 Napisano 23 Kwietnia 2013 Ok. Dzieki za odpowiedź, jutro siadał do tematu. Plan jest na założenie oświetlenia nad nogami i w klapie bagażnika (podpinając do lampki bagażnika). Po montażu zdam relacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #57 Napisano 23 Czerwca 2013 (edytowane) Długo się zabierałem za podświetlenie przestrzeni nóg kierowcy i pasażerów. Jako że dopadłem kilka elementów montowanych w skodzie to postanowiłem ich użyć w passacie co pozwoliło na lepsze ukrycie lampek pod fotelami przednimi i schowkiem pasażera: A więc pod schowek zamontowałem (nr części w ASO SKODA 3U0857974): A pod fotele takie oto wsporniki (nr części w ASO SKODA 3U0881559): Edytowane 1 Lutego 2016 przez mmissiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #58 Napisano 23 Czerwca 2013 montuj i opisuj dokładnie co i gdzie podłączyłeś oraz pokaż efekt końcowy tego montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #59 Napisano 23 Czerwca 2013 kabelki idą od poszczególnych drzwi pod wykładziną by zapalało się po otwarciu danych drzwi. Zdjęcia będą jutro jak poskładam autko do kupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #60 Napisano 23 Czerwca 2013 Witam Również posiadam podświetlenie nóg po otwarciu drzwi. Super sprawa, pomaga w utrzymaniu czystego wnętrza lub gdy coś upadnie Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem małej, dyskretnej czerwonej diody / lampki (np z Audi A6) do jazdy głównie w nocy. Włączana po wł świateł mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
