126tomek
Montaż oświetlenia pod nogi przód i tył-manual
Również posiadam podświetlenie nóg po otwarciu drzwi. Super sprawa, pomaga w utrzymaniu czystego wnętrza lub gdy coś upadnie ;) Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem małej, dyskretnej czerwonej diody / lampki (np z Audi A6) do jazdy głównie w nocy. Włączana po wł świateł mijania.
kup sobie lampkę z ambi
montuj i opisuj dokładnie co i gdzie podłączyłeś oraz pokaż efekt końcowy tego montażu
tak to wygląda pod fotelem:
Edytowane przez mmissiek
Takie ledy ma kolega Tomnik, ja w swoim aucie mam takie lampki zainstalowane.
Kolor czerwony zapala się po włączeniu świateł pozycyjnych i można regulować nasycenie koloru ściemniaczem podświetlenia deski.
Co do podświetlenia dywaników super sprawdza się podłączenie bezpośrednio pod lampki drzwiowe. Ja również mam takowe założone wkleje kiedyś zdjęcia jak znajde chwile ;)
Jeśli można to mały OT.
Oświetlenie po zmierzchu super sprawa, też się nad tym zastanawiam. To można połączyć wszystko w jedno ciągnąc prąd np od zasilania podświetlenia klawisza otwierania wlewu paliwa, jest najbliżej foteli w każdym kierunku :)
Słuchajcie a takie pytanie, w VW tylny rząd siedzeń oświetlany jest bocznymi lampkami. Czy ktoś z Was widział/myślał o doświetleniu przestrzeni pasażerskiej tego rzędu tak jak jest w Audi a6 czyli lampką środkową w tapicerce? U mnie w aucie jeździć niedługo będzie dwoje młodocianych pasażerów i czasem nie widać wieczorem co gdzie upadło. http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-kabiny-tyl-audi-a6-c5-97-05-i3315228122.html
Edytowane przez klexiuZST
Offtopic
Na pewno myślał. Są tacy, którzy lampki tam zainstalowali .
Według mnie problemy są dwa:
Pierwszy- po obwodzie oryginalnych otworów na lampki w podsufitce, zainstalowana jest metalowa obwódka w celu usztywnienia tychże otworów. Nie wiem na ile brak takowej wpłynie na solidność trzymania się lampki, przylegania do podsufitki.
Drugi - osobiście nie jestem pewien, czy zdecydowałbym się na wykonanie otworu w podsufitce.
Pozytywy wiadome-więcej światła z tyłu. Po za tym dobierając odpowiednią lampkę(raczej grupa VAG) można wybrać taką z podświetlanymi na czerwono przełącznikami :mniam
Ale, ale... toż to przecież klasyczny off topic :)
Edytowane przez tomnik
126tomek a powiedz w którym miejscu zamontowałeś lampke na fotelu? Zakładałeś gdzieś na siedzisko czy na ślizg od podnoszenia?
O.T.
Na pewno myślał. Są tacy, którzy lampki tam (...)
Nie można się z Tobą nie zgodzić i przepraszam za O.T ;) . Kto szuka ten znajdzie, jest nawet manual!
Chyba przekonam się bardziej do wyszukiwarki ;)
http://forum.vw-passat.pl/threads/103915-Dodatkowa-kabinowa-lampka-tylna?highlight=dodatkowa+lampka+audi
mmissiek, a jak to wygląda pod schowkiem? Czy te lampki to są takie jak w tapicerce drzwi?
zrobię później zdjęcie pod schowkiem pasażera bo zapomniałem a lampki są dokładnie takie jak się montuje pod drzwiami
Podepnę się pod temacik. Również zrobiłem podświetlanie w moim szaraku zarówno z przodu jak i z tylu (selektywne) czyli pociągnołem zasilanie po kolei z każdej lampki pod drzwiami. Światło daje po 6 diod z taśmy żelowej. Roboty było żeby nie skłamać ze 3.5 godz. ale się opłaciło bo wieczorem efekt jest naprawdę fajny
powiedzcie mi gdzie mam sie podpiac zeby ledy w nogach świeciły ciągle nie tylko wtedy gdy sa otworzone drzwi
Ciągle ...?
Sprecyzuj. Chcesz aby świeciły się po włączeniu stacyjki w pozycję zapłon, po włączeniu świateł (postojówek),... po włączeniu radia :)
Proponuję dwa w jednym http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduly-Led-Oswietlenia-Wnetrza?p=1796351&viewfull=1#post1796351
Dokładnie, pociągij z radia
To z radiem, to był żart...chociaż czemu nie.... :hyhy
podepnij sie pod zacisk x75 nad pedałami... tam jest stałe +12V po przekręceniu kluczyka
Przez przekaźnik, powinno dać radę :)
masz moze jakiegos screena gdzie jest ten zacisk bo nie moge go znajsc a takie połaczenie by mi najbardziej pasowało :)
Jak dobrze pamiętam, to będzie w temacie o montażu świateł do jazdy dziennej
niemam;) zdejmij plastik (osłonę) nad pedałami/ pod kierownicą, wsadź tam głowę i zobaczysz. Nie da się go nie zauważyć
