da.kus
KATALIZATOR 1.8 TSI BZB 2008r vw passat b6
Cześć,
odebrałem własnie passeratti z RPERFORMANCE.
400 pln i odłączony moduł diagnostyki katalizatora.
Przejadę kilka 100km i zobaczymy czy nic nie wróci.
Cześć,
to gratulacje !
Gdzie dokładnie robiłeś, to zadzwonię i pogadam bo mi lokalny tunner powiedział, że w wersji z jedną sondą jest to nie możliwe.
W przypadku jednej sondy nie może jej wyłączyć bo silnik nie będzie miał skąd brać danych do mieszanki. Trochę się zdziwiłem, bo nie chodzi przecież o wyłączenie sondy tylko o wyłączenie kontroli jakości spalin. Powiedział to bez większego przekonania także może ktoś inny zrobi to bez problemu.
Pozdrawiam.
Panowie,
1500km przejechane od zabiegu i błąd się nie pojawił..
Na dniach zajmę się jeszcze fizyczną wycinką katalizatora.
Ogólnie polecam!
Zastanawiam się nad jedną rzeczą.
U mnie jest jedna sonda za katalizatorem wstępnym. Po numerze odczytanym z sondy okazuje się, że jest to sonda diagnostyczna.
Z zeszytu szkoleniowego dla serwisantów VW dowiedziałem się, że w tym silniku zrezygnowano z sondy regulacyjnej.
Czy to oznacza, że u mnie sonda pełni tylko funkcje diagnostyczne ?
wyskoczył mi taki błąd:
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 2932
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: E7D93FAFAFFD
1 Fault Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 140703 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.17
Time: 22:07:19
Freeze Frame:
RPM: 2082 /min
Load: 41.2 %
Speed: 92.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 23.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0001
Proszę o pomoc, czym to jest spowodowane, jak usunąć usterkę? da się to naprawić czy trzeba wyciąć katalizator i preprogramować sterownik??
Witam. Ja mam ten błąd od 2 lat. Średnio raz na 2 wypalone zbiorniki. Na razie z tym żyję. OBDII za 35zł na BT i aplikacja Torque na smartfona. Kasuję i jeżdżę dalej ;). Powodzenia.
Mialem ten sam problem, gosc w aso doradzil mi zakup emulatora, ktory oszukuje komputer i nie wywala juz bledu katalizatora ( kontrolki silnika ), jezdze juz tak kilka miesiecy i ani razu nie wywalilo bledu. Emulator wkreca sie w sonde lambde, koszt na allegro to ok 30zl...
Witaj. Mógłbyś podesłać link do aukcji. Dzięki
Pamiętać należy że są emulatory kątowe i proste w zależności od tego ile mamy miejsca nad sondą. Odsuwają one sondę od spalin i zaczyna ona inaczej (wolniej) pracować. Inaczej znaczy dobrze dla nas i sterownika. Te emulatory (przejściówki) mają mały otworek w środku, otworki są różnej średnicy, można zakupić z mniejszym i najwyżej rozwiercić go jakby coś nie tak było. Są jeszcze o różnych głębokościach, bywało że sondy nie można było wkręcić do końca bo już o dno emulatora się opierała, można dać podkładki itp (są różne sondy z owalną końcówką lub wyższą i "prostokątną" ). Te kontowe emulatory są głębsze. Jak na razie się sprawdzają, głównie w Toyocie, tam kata to trzeba by co 50tysi zmieniać żeby błędami nie pluły. Pozdro. Wystarczy wpisać na Alle.. Emulator sondy lambda, chodzi o te mosiężne kątowe lub proste. Resztę doczytasz na aukcjach.
Edytowane przez BociekCC
U mnie w 1.8 tsi 2008r udalo sie zamontowac emulator prosty ale wszedl na styk, wiec zalecalbym katowy...
OK jest, jak wpisywałem 1.8TSI nic mi nie pokazało.
Jest jeszcze pytanie - ja mam u siebie jedną sondę. Czy zastosowanie tego wynalazku nie wpłynie na pracę silnika ?
Tylko ze to nie jest usunięcie problemu tylko oszukanie komputera. Czy w trakcie przeglądu moze być problem? Jaki to ma wpływ na prace silnika??
W aso nowy katolizator to wydatek ponad 4k, chcesz tyle placic, prosze bardzo, usuniesz w tedy problem...
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem konkretnego w owym temacie. Co jakis czas zapala sie check, po podłączeniu wyskakuje błąd o numerze P0420, spalanie w normie mocy jakby ciut mniej podczas świecącej się kontrolki.
Passat B6 2.0 TSI 2008 kod silnika CAWB
Przypuszczam że to kat. Jak go usunę to komp nie zwariuje o ile to ten problem ?
Witam szanowne grono :)
Od jakiegoś czasu miałem i ja problem z wywalaniem błędu katalizatora. Po kilkakrotnym kasowaniu odczytów w zaprzyjaźnionym warsztacie, pojechałem na ASO aby potwierdzić uszkodzenie. Niestety, padło na katalizator. Cena nowego z serwisu powala na kolana. Na używkę tez się nie zdecydowałem, bo nie wiadomo w jakim stanie rura się trafi. Znalazłem w sieci: http://www.kalinski.pl/
Wycinają zużyty katalizator i wspawują nowy - też ze stajni VW. Robota na miejscu, ok 3 godzin.
Niżej macie specyfikacje części z ASO i moje koszty w tym warsztacie.
Chciałem mieć sprawny katalizator, "skrótowe rozwiązania" nie były brane pod uwagę.
To tez jedna z opcji...
Pozdrawiam.
Edytowane przez saxten
Podłączam się pod temat. Czy ktoś ostatnio wymieniał katalizator w 1.8 tsi BZB? Mi padł przy 110k. Błąd P0420 pojawia się jak jadę po trasie czyli jak lecę 120-130km/h przez jakieś 50-60km. W innych przypadkach czyli jazda po mieście problem nie występuje. Wiadomo, pewnie jak dostaję temperaturę to krzyczy błędem.
Co sądzicie o takim zamienniku?
http://allegro.pl/katalizator-audi-a3-vw-passat-1-8-2-0-tfsi-tsi-kat-i5752578929.html
@JP_Jaro ja u siebie wywaliłem całkowicie kata i dałem emulator. Od tego czasu błąd P0420 już się więcej nie pojawił.
@Jankus Dzięki za szybkie info. Aktualnie poszukuje bardziej standardowych rozwiązań. A jak z badaniem technicznym ? Jak byłem to spalin nie badali ale jak zaczną to pewnie wyjdzie i wtedy może być problem.
Zależy od stacji. Nadal są takie gdzie wystarczy przyjechać z dowodem.
