da.kus
KATALIZATOR 1.8 TSI BZB 2008r vw passat b6
Witam mam pytanie,mianowicie mój katalizator umarł a ciężko z zamiennikami,orginał niestety too expensive ale znalazłem to
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B6-BZB-CYGA-1-8-TFSI-EXHAUST-CATALYTIC-CONVERTOR-3C0-254-504-EX-/250651185441
co wy o tym sądzicie.Nie wiem jeszcze czy jest różnica między manualem a tip tronik.czy można sprawdzić po nr vin lub rejestracji czy będzie pasował?
Edytowane przez da.kus
Przy jakim przebiegu ci umarł? Mój przy 130 tys. i niestety wymieniłem na nowy co ciężko odczuł mój portfel - 4600 zł. Pytam się, bo w serwisie coś bąknęli, że te katalizatory (cermiczne) mają ograniczoną żywotność. Podobno są tańsze zamienniki z większą żywotnością.
Mój padł po 125tyś z tym że mil, niezły wydatek w twojej sytuacji.Ją zamówiłam go właśnie i już jest wysłany,może jutro dojdzie to wymiana bo przegląd mi się kończy za kilka dni.
No i po zabiegu kat wymieniony.Mam pytano odnośnie sondy lambdy,bo przy wymianie kata nie wyglądała najlepiej,cała zasyfiała!!!a mechanik zalecił kupno nowej.Puki co zostawiłem starą i nie wiem czy kupować nową czy jest sens,bo w sumie po co skoro wszystko jest ok.
A po co skoro dziala? Mechanik jakiś chyba biedny bo zaleca wymiane brudnej sondy... Brudna to jest na zewnatrz nie w srodku.
mechanicy w uk juz tak maja ;)
No masz rację Tomek jeden nawet sugerował że muszę wymienić dwie sondy,a mam tylko jedną.Na szczęście mam już dobrego mechanika,a nie wymieniacza.
Witam serdecznie.
Małe pytanko. W passacie 1.8 tsi (oznaczenie silnika bzb) jest tylko jedna sonda. Znalazłem takową na ebay, lecz nie jestem pewien czy w tych oznaczeniach bzb był tylko jeden rodzaj czujnika?
Może ktoś podpowiedzieć.
Edytowane przez passat 7
BZB ma jedną sonde za katalizatorami. Jej nr. 06J906262C
Edytowane przez Bajer
Dzięki kolego @Bajer. Pytam dla tego że sonda którą chcę zamówić jest z czterema kablami. W opisie wyraźnie jest napisane że do bzb, z kolei mój mechanik powiedział mi że sonda do mojego ma 5 kabli. Sam sprawdzę dziś ile faktycznie ich jest. A poza tym szukałem w internecie i nigdzie nie spotkałem się z 5 kablami w bzb.
BZB jest nieco inaczej "opomiarowany" niż inne TSI. Nie posiada sondy szerokopasmowej (5kabli) przed katami do kontroli spalin. Posiada tylko sonde wąskopasmową (4 kable) do kontroli tz. długoterminowej. Twój mechanior widocznie nie miał do czynienia z 1.8TSI.
Czy ktoś z Was ma namiary na zamiennik katalizatora do BZB? Czeka mnie to również, podobnie jak u Was przebieg 145 tys. Znalazłem coś takiego na niemieckim ebay http://www.ebay.de/itm/Katalysator-VW-Passat-3C2-1-8-TSI-und-2-0-FSI-inkl-Einbausatz-/400527271041?pt=DE_Autoteile&hash=item5d41492481
Katalizator wymieniony, sonda też.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów (wcześniej był P0420 - błąd katalizatora), ale problemy pozostały:
- spalanie znacznie podwyższone (tempomat 110km/h autostrada - 9-9,5 litra, miasto 12 przy bardzo delikatnej jeździe, bez korków i przy pokonanych co najmniej 15 km - wcześniej palił ok. 2-2,5l mniej)
- biały dym, na zimnym dużo kopci, na rozgrzanym mniej, ale nadal
- bierze trochę oleju ok. 0,2l na 1000km
- ubywa nieznacznie płynu chłodniczego (wycieków brak)
- lekko poszarpuje cyklicznie przy delikatnym przyspieszeniu od 2 do 4 tys obr (przy czym mocy mu nie brakuje)
Mechanicy nie wiedzą co to może być. Może ktoś ma pomysł?
Witam. Odświeżę temat bo akurat ten pasuje do mojego problemu. Otóż silnik BZB emisja spalin EURO 4 (kod na naklejce w bagażniku).
Pojawił mi się błąd wydajności katalizatora (check się zapalił). Nie ma żadnych innych objawów. Błąd skasowany i na razie jest ok. Sonda również pracuje. Moje pytanie jest takie. W tym silniku jest jedna sonda, ale jest w innym miejscu niż na rysunku z Etki tj:
Więc jak mierzy jakość spalin za katalizatorem, chyba że katalizator to jest to przy kolektorze, przed elastycznym połączeniem patrząc od strony silnika.
Pozdrawiam.
Panowie,
pojawił się błąd:
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 198204 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.29
Time: 16:17:29
Freeze Frame:
RPM: 2624 /min
Load: 19.2 %
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.843 V
który mówi o śmierci katalizatora...
Są firmy, które mogę wyłączyć sprawdzanie katalizatora programowo... ciekawy pomysł, ale poszukałem na ebay'u i znalazłem to:
http://www.ebay.de/itm/Downpipe-3-Zoll-76mm-mit-Sportkat-fur-1-8-2-0-TSI-TFSI-VW-Audi-Seat-Skoda-neu-/321627960217?pt=DE_Autoteile&hash=item4ae2853399
Myślicie, że podejdzie plug&play?
Błąd przestanie wyskakiwać czy będe musiał i tak 'oszukac' sterownik zeby katalizatora nie sprawdzał?
Dziekuję
Witam. Czy masz namiar na taka firmę?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tak, w Warszawie:
Sportmile/Masters, r-performance, albo do Diagtronic w Jankach
ogólnie prawie każdy tuner do którego dzwoniłem robi takie rzeczy w cenie od 400pln.. do 700pln
za wycięcie starego kata życzą sobie od 200pln do 400pln..
dlatego zastawiam się czy wywalenie tej starej części wydechu i wstawienie downpipe z linku który podałem rozwiąże mój problem z błędem czy też i tak będę musiał oszukać sterownik u tunera:)
Dzięki. Nie wiem gdzie masz sondę. Ja mam za pierwszym katalizatorem, tym przy kolektorze - jest jeszcze drugi. Po jego wyrzuceniu raczej błąd będzie cały czas. Trzeba zrobić program.
Tak sie cały czas łudzę że uda się bez ingerencji w elektronikę..
dzwoniłem do CS Łódź.. programowe wycięcie robią za kwotę 500 plnów, za wycięcie programowe plus program chcą 1800 plnów.
Bije się cały czas z myślami.. samochodem chce pojeździc do końca roku.. wiec pewnie tylko go wykastruje .. ale ten program mnie nęci strasznie..
jak masz taki sam problem, może umówimy się na grupową prace w Łodzi:)
Zastanawiam się. Mam kawałek drogi do łodzi. Popytam najpierw u siebie w Lublinie.
