Angelus
Wymiana Dolnej Lewej Części Deski Rozdzielczej- Proszę o Pomoc
Witam Szanownych Kolegów
muszę wymienić ten element:
proszę o porady jak zdemontować ramke od navigacji???
i jak zdjąć tą listwena zegarami
muszę wymienić ten plastik bo się złuszczył tak delikatnie przy stacyjce....
post #74
http://forum.vw-passat.pl/threads/21030-czyszczenie-soczewki-lasera-MFD-i-MCD?p=981770&viewfull=1#post981770
---------- Dodano o 20:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:44 ----------
post #3
http://forum.vw-passat.pl/threads/118815-demontaz-drewna-z-deski-rozdzielczej?p=1652548&viewfull=1#post1652548
Zamieszczone przez Angelus528
post #3
http://forum.vw-passat.pl/threads/11...=1#post1652548
ten wątek znalazłem ale ten PDF to kiepska jakość.
Jednak z pdf-a wnioskuje że listwa jest na spinki tylko gdzie ją najlepiej podważyć by nie połamać??
a za link do zdjecia ramki Navi dziękuje:) przeglądałem dział navi ale go nie zauważyłem
Te ramki nie są tak delikatne jak je opisują. Podważaj plastikiem i z siłą wyrywaj z zatrzasków. Nie da się tego zrobić "delikatnie".
Nie wiem czy ci sie uda wymienić ten element bez demontażu kierownicy i osłony plastikowej kolumny kierowniczej.
Ponieważ ta część z materiałem jest zatrzaśnięta w obudowie plastikowej kolumny kierowniczej.
jutro się okarze chyba że żonka znajdzie mi na jutro zajecie..... ale zanim się zabiore do tego to rozkminie każdą opcje..
zdjąć kleme z aku??? i czy jesli ją zdejme to Navi zgubi kod????
PS pytałeś z czy dalej działam oto następny mod:
http://allegro.pl/oryginalne-listwy-progowe-alu-vw-passat-b6-b7-hit-i2294097884.html
Te listwy są od B7 :) Oczywiście będą pasować ale do B6 była inna czcionka.
Widzę,że kolegę spotkało to samo co mnie :/ najpierw delikatnie napuchła powłoka przy stacyjcie a później zaczeła się łuszczyć.W wielu Passatach właśnie łuszczy się przy stacyjce.Na szczęscie jest to element wymienny i cenowo w miarę w serwisie.
to element wymienny
tak i to właśnie dobre w tym bo chyba bym się wku.... jaby vcała decha była a nie ten plasticzek
zabieram sie do robotydam znać co i jak:)
Jaka to cena? Mi napuchło pod uchwytem telefonu i się złuszczyło
ramke od nawi trzeba wyjac na siłe, małe prawdopodobienstwo że uszkodzisz, jak nigdy nie był ruszana to ciężko wychodzi , jak była kiedyś zdjęta to wychodzi bez problemu.
Natomiast propuje uważać przy wyjmowaniu ramki drewnianej od licznika, bardzo łatwo ukruszyc krawędz jak bedziedz podważł i ładnie to potem nie wyglada...i włąściwie nie do naprawy, a nowa ponad 800zł w serwisie, na allegro znacznie taniej , ale jak się uważnie poprzyglądać to włąsnie wiekszość jest gdzieś wyszczerbiona od demontażu, sam kiedyś w poprzednim passacie przy wyjmowaniu wyszczerbiłem krawędz na dole licznika...a kupno nowej nie wyszczerbionej nie było takie proste chociaż wszyscy twierzdili ze stan idwalny...
nie podważaj od dołu bo tak najłatwiej wysczerbić, wysuń szuflady srodkowe i od tej strony spróbuj wyciągnąć , trzeba troche poszarpać ale wychodzi
Hej cała oporacja zajeła mi 90min(specjalne podziękowania za konsultacje telefoniczne dla BIMBASZA) przy okazji wyczyściłem kurze:)heh i ok 13. było po wrzystkim
ale nie obyło sie bez szkód......:(
koszt nowej Ok 35zł wiec niejest zle:)
ale tu już kaszana
cena nowej ok 260zł :(
i tak teraz myślę i myślę i może wymienić te listwy na aluminiowe????
czy w highline były listwy aluminiowe????
nie ma sprawy :)
jasne że były
W Highline zależnie od opcji albo aluminium albo "drzewo" :) ja niestety mam pseudo drewno a dół od szufladek po konsole prawdziwe aluminium.Chętnie bym się z kimś zamienił ;)
ale tu już kaszana
Pocieszę Cię tylko,że mi taką listwe w ten sam sposób uszkodził "fachowiec z ASO VW".
---------- Dodano o 16:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:47 ----------
Akurat prawa strona nie jest wymienna.Albo się z tym pogodzić albo wymienić całą deche.
Lewa strona z otworem na stacyjke kosztuje ok 180zł w serwisie.Pewnie wymiana drożej.
heh Fachowcy w ASO boczki drzwii od wewnątrz mi uszkodzili.... tak mnie te alu na konsole kusi bo reszte mam już w alu....
Witam kolegów. Widzę, że niektórzy mają ten problem co ja. W moim Passacie B7 zaczęla się łuszczyć część deski rozdzielczej pod listwą, a nad schowkiem. Wygląda to fatalnie - poprostu teflon schodzi z plastiku. Ale to nie wszystko. Schodzi także z plastiku wokół stacycji i teraz zaczyna schodzić z drzwiczek schowka. Byłem w serwicie VW, przekazali to do głównej siedziby i otrzymałem informację, że jest to wynik stosowania złych preparatów i to nie podlega reklamacji. W serwisie stwierdzili, że jest to pierwszy przypadek w Passacie B7. Jak to wygląda u was? Zgłaszaliście to i jakie było postępowanie VW?
sorki nie wiem co ty z autem robisz w wyżej wymienionych miejscach ja mam auto z 2006 i nikt tam nie kopał oprócz mnie ale i tak nic nie wymieniałem a wszystko jest w ori nic nie wymieniane !!!!!!
jaki kolor deski, jasna czy czarna???
nie wiem jakich uzywasz srodków do deski rozdzielczej ale niektóre rzeczywiscie sa bardzo agrsywne dla plastiku, a ta czesc deski w passacie badzmy szczerzy najwyzszej jakosci to nie jest... potrafi trzeszczec juz w nowym samochodzie i jest twarda jak dziadowski plastik...
najbadziej żrace sa tzw choinki zapachowe, widzialem kilka przypadków jak sie dosłownie wżarły w deske powiedzone na kratce...
jak mozesz to zrob jakies zdjecie i wrzuc na forum
No luszcza sie plastiki bo reaguja na rozne kosmetyki i na to co mamy na palcach. Zdziwicie sie? U mnie kolega w pracy zawsze i bardzo czesto jada w samochodzie, nie tylko normalne obiady kupowane po drodze ale kilogramy czipsow, a wiadomo ze one sa slone i oleiste a potem dotyka wszystkiego w samochodzie zaraz po jedzeniu czy w trakcie i jest roznica miedzy jego samochodem a innymi, tzn na wszystkich przysiskach od nawiewow czy w radio, szyby i okolo stacyjki wszystkie napisy i oznaczenia juz pozcierane, doslownie ma biale plamy na tych wszystkich przyciskach, jakby w fabryce nie nadrukowali nic. Druga sprawa kosmetyki, tez reaguja. W salonie VW kupilem srodek do czyszcznia deski oryginalny VW i dalem tylko 22 zl kiedy w niemczech widzialem ten sam za 19 euro, wiec sie oplaca i napewno nam nic nie uszkodzi na plastiku.
