A jeszcze jedna rzecz. Czytałem ostatnio, że to tej sprężarki którą mam powinno dodawać się olej stopniowo, bo inaczej można uszkodzić kompresor. Czy to prawda? Czy serwis klimy mógł popsuć kompresor używając automatu do napełniania układu?
Po to jest automat, żeby dodawał olej tak jak się to powinno robić :fajny
Mam pytanko.
Jak sprawdzić, jaki wentylator klimatyzacji powinienem kupić? W serwisie przy nabijaniu stwierdzono, że nabija zbyt wysokie ciśnienie i nie załącza się drugi bieg wentylatora.
Patrzałem na allegro i są tam dostępne wentylatory z wtyczką okrągłą i taką bardziej spłaszczoną. Czy różnice są zależne od silnika, rocznika, czy po prostu o tak?
Druga sprawa, to czy sprawdzi się taki wentylator za około 130-150zł. Czy inwestować w jakiś za 200-300zł (np. FEBI) ?
Kolejna sprawa, to rozszczelnione rurki (gumowo-metalowe chyba) pod samochodem od klimy (najechałem na wystający korzeń na parkingu). Czy znajdę gdzieś spis połączeń rurowych do klimy w AFNie? Bo nie wiem nawet jakich części szukać na allegro ..
Edytowane przez krejzRudy
Do roku 2000 stosowana była okrągła wtyczka, i taka będzie u ciebie.
w sumie na chlopski rozum to tak. tylko ze na innym forum pisza ze czasem sa z tym problemy
Dzięki bardzo za konkretną odpowiedź.
A na drugą część pytania, tzn. jaki wentylator kupić, mógłbyś mi pomóc?
Mam problem z klimatyzacją manualną w modelu B5 FL z 2001r. Niedługo po kupnie podjechałem żeby napełnić klimatyzację bo poprzedni właściciel powiedział że trzeba uzupełnić. Po napełnieniu okazało się, że klima nie włącza się, ale podłączona "na krótko" działa. Fachowiec powiedział że może to być wina czujnika ciśnienia. Byłem u znajomego mechanika żeby sprawdził mi na komputerze co jest nie tak i pojawił się problem bo nie mógł się połączyć z klimatyzacją. Używał kilku interfejsów i ciągle pojawiał się błąd z połączeniem.
Spotkał się już może ktoś z takim problemem?
Z tego co wiem to nie da rady połączyć się interfejsem z klimatyzacją manualną, tylko z climatronikiem można
pierw sprawdź go na krótko, oby to było winne bo jest jeszcze opornica,
co do rurek to etka lub pierwszy lepszy sklep i znajdą Ci jakie rurki trzeba
Bezpośrednio 12V z akumulatora starczy? Załączy się od razu drugi bieg, czy tylko pierwszy? Jeśli pierwszy, to jak sprawdzić na krótko drugi bieg?
Witam umnie jest problem tego typu że klima się załącza jakiś czas chodzi i przestaje za jakieś dwi trzy minuty znów sie włączy pochodzi chwile i się wyłacza najczęście jak stoje w korku i jak jest tak powyżej 25° na dwoże w trasie niema tego problemu i chodzi cały czas wtamtym roku była dobita tylko spece od klimy mieli dwie wartości do wyboru i ztego co pamiętam to wpuścili tą niższą coś około 650 a było jeszcze chyba 675 może jest zamało czynnika ?
Podłączając na krótko wiatrak będzie kręcił się z pełnymi obrotami czyli II bieg, I bieg realizowany jest poprzez szeregowe włączenie rezystora/opornicy która jest na lewej podłużnicy od spodu - robi się na nim spadek napięcia przez co wentylator kręci się wolniej.
Jeżeli wentylator będzie działać na krótko należy jeszcze sprawdzić nad nogami pod osłoną:
- przekaźniki 279 i 280
- bezpieczniki 5A i 30/40A
*dokładna lokalizacja powinna być w rozpisce bezpieczników na forum.
650 czy 675 nie ma az takiego znaczenia , w Twoim przypadku ciśnienie za duże rośnie i wyłącza klime ( rośnie podczas większej temp) i wiatrak nie wyrabia ( lub nie chodzi wcale albo 2 bieg) tłumaczy to wszystko to że podczas jazdy dziaął wszystko normalnie czyli chłodnice pęd powietrza sam "owiewa" sprawdź pierw wiatrak wymyj dobrze chłodnice wodą z zewnątrz, jak nie pomoże udaj się do odpowiednich speców co sprawdzą na manometrach i będą wiedzieć co robić. Naprawy w własnym zakresie będą Cię kosztować ponownym napełnieniem
napisałeś to co nie dopisałem, logicznym że jak podasz 12V to będzie 2 bieg, w woli ścisłości bo zależy jak kto patrzy opornica jest z lewej ( od kierowcy) na podłużnicy z dołu przykręcona, dostaniesz się tylko od spodu tak swobodnie. Przy okazji kup sobie preparat do czyszczenia silników i jak wymyj bo jak znam życie będzie zabaćkana na amen. Przekaźniki i bezpieczniki pominąłem bo to chyba rzecz oczywista pierw do sprawdzenia ...
Dzięki bardzo Panowie za konkretne odpowiedzi! Postaram się dzisiaj to sprawdzić.
Witam.
Klimatyzacja nabijana rok temu, chłodziła idealnie. Teraz od 2 miesięcy jak ją używam chłodziła ale już nie tak mocno jak kiedyś, dodatkowo słyszałem przy załączonej klimie delikatne świerszczenie na rolce od kompresora,jak polałem wodą to ustawało na chwile. Teraz jak klime włączę to świerszczenia już nie ma,wiatrak klimy się załącza,spalanie delikatnie wzrasta o 0,1 l/h ale kompletnie nie chłodzi. Wciskałem tą kuleczkę gdzie się napełnia i syczy dosyć mocno i mgiełka lodowata wylatuje. Klimatronik nic nie mruga, przekaźnik słychac jak się załącza,a błędy to mam 4f7 4f8 i 256.
mało czynnika albo sprężarka kończy żywot, bez podjechania na stacje "klimatyczną" sam nic nie stwierdzisz,
Co ile czyści się klimatyzację wg. podręcznika?
Co masz na myśli, pisząc "czyści" ?
witam mam pytanie jak samemu obnizyc cisnienie w klimatyzacji bo za duzo mi czlowieczek nabil z ktorego przewodu trzeba spuszczac albo cos w tym stylu bo problem jest takmi przez za duze cisnienie w ukladzie to cala sprezarka mi sie zatrzymuje jak wlanczam klime obecnie jestem za granica i chcialem sam se to zrobic bo nie chce oprzeplacac :) pozdrawiam
Witajcie. Mam problem tego rodzaju:
Gdy mam wlaczone econ i nawiew na rece i nogi wieje tylko na rece. Bez znaczenia czy obieg otwarty i jaka temp. Przelacze zeby wialo tylko na nogi i wieje. Na nogi i szybe ok. Na same rece ok na rece i szybe ok. Na rece szybe i nogi.. wieje na rece i szybe. Co ciekawe jak wlacze klime "znika econ" wieje tam gdzie chce. Na nogi rowniez... o co kaman? Auto w opisie. Standardowy climatronic jak w 3BG
mam problem z chłodnicą klimatyzacji, jest dziurawa. W przeciągu trzech lat to już druga, więc liczę na waszą pomoc czy warto zamontować używaną ponoć sprawną w 100 procentach czy nowy zamiennik (poprzednie były nowe ale zamienniki ) i czy trudno ją samemu wymienić
passat b5 1998r.
1,9 TDI 90 km
