koledzy nie działa mi wentylator od klimy ,czy jest mozliwe ze jak nabije klime to zacznie działac
Witam jak masz pusty układ to wentylator się nie włączy.
W większości przypadków powodem tego, że wentylator klimy nie działa są zużyte szczotki węglowe wentylatora. Ostatnio przerabiałem ten temat, są na naszym forum odpowiednie tematy - jak wymienić te szczotki. W Katowicach jest producent szczotek: http://www.elgraf.eu/
dzwonisz tam, podajesz do czego potrzebujesz i masz idealnie pasujące szczotki. Dodatkowo mogą ci dorobić na dowolny wymiar.
Szukam, szukam i nie mogę znaleść odpowiedzi na mój problem... Sytuacja wygląda następująco:
Po przekreceniu kluczyka w pozycję zapłonu (silnik nie pracuje) włącza sie wentylator od klimatyzacji... Sprawdzone przewody i przekaznik, tutaj wszystko jest oki. Na vagu żadnych błędów. W tej chwili nie ma czynnika w układzie, czy ma to jakiś zwiazek, bo nie chce dobijać czynnika jeżeli sie okaże że trzeba będzie rozszczelniac układ aby naprawić ta usterke... czekam na pomoc :D
Błędy w pamięci sterownika. Vag skasować błędy i zobaczyć czy wyskakują ponownie. Jeśli nie to cieszyć się a jak wyskakują ponownie to zlikwidować przyczynę.
Pomocny będzie ten temat:
http://forum.vw-passat.pl/threads/54-Kody-klimatronic
dzięki kolego
jak mam sprawdzic ze układ jest pusty,sorry za głupie pytanie ale jestem w tych sprawach zielony
Servis klimatyzacji lub otwórz maskę i sprawdź czy sprzęgło klimatyzacji załącza sprężarkę.
Najprościej to odkręć korki które służą do napełniania klimatyzacji (na podszybiu) i tam jest zaworek wciśnij go. U mnie przy pustym układzie słychać było, że ciśnienie jest słabiutkie.
Koledzy proszę o poradę czy wtarto czepiać się takiego objawu czy nie.
A mianowicie podczas rozgrzanego silnika i po włączeniu klimy czuje drżenie samochodu (od czasu do czasu)- nie są silne ale jednak odczuwalne po włączeniu na ECON drżenie ustaje.
Teraz pytanie czy w paskach jest to normalne czy szukać przyczyny.
VAG -> 0 błędów.
koledzy odpowie ktoś?
Mam tak samo, cięższa praca silnika jest zwiazana z włączeniem się sprężarki, wydaje mi się, że to normalny objaw.
Włączając tryb ECON wyłączasz sprężarkę.Objawy jak najbardziej normalne,przy działającej sprężarce klimatyzacji.
to że ECON wyłącza sprężarkę to wiem jak i każdy inny użytkownik.
i to ze klima daje obciążenie też wiem ale że silnik aż tak drży że buda razem z nim tego nie wiedziałem.
w benzynie miałem ze po prostu spadały obroty i tyle a teraz obroty takie same ale jest to właśnie drżenie.
no ale ok skoro u innych jest tak samo to nie będę się tego czepiał :)
Darek ,pisałem już , sprawdź poduszki silnika ... Podejrzewam ze pod obciążeniem jest luz i czuć go .
Tomek Co do sprawdzenia czy czynnik jest to w żadnym wypadku nie wciskaj wentyla ... Chyba ze paluch chcesz sobie przysmazyc , najprościej ,patrząc od przodu po lewej masz czarną puszkę z kostkami i tam jest kostka od wentylatora sprawdź czy w trybie auto jest napięcie ,lub odpal klime i przejedz Sie jeśli będzie chlodzila podczas jazdy czynnik jest a problem to sam wentylator . Druga opcja gdy wentylator jest padniety sprezarka dumą czyli włącza wyłącza ...
hej
mi tego nie pisałeś :)
ale ok wezmę Twoją sugestię do siebie i w wolnej chwili sprawdzę poduszki :)
hej
Upssss :D może i nie pisałem :P
witam milosnikow vw !!
czytalem troche ale jeszcze nikt chyba nie mial takiego przypadku jak ja z klimatronikiem.....
mianowicie mam 2 passaty jesden 2004 drugi 2004 oba 2,8 v6 30v..... i oba maja ta sama (zalete)
czy to jadac czy stojac wlaczam ogrzewanie na maxa.....leci 3-4 sekundy dosc gorace a za chwile totalna lipa....zaraz po tych 3-4 sekundach leci coraz chlodniejsze powietrze.
wylaczam-czekam z 20 sekund i znow wlanczam i znow sytuacja sie powtorza....gorace a po chwili znow zimne...
wlanczam klime i chodzi bez zarzutu.....wrecz jak to w passacie-mrozi
zrobilem dzis diagnostyke klimatroniki i wyskoczyly mi co prawda kody ale nie mam pojecia czy wierzyc czy nie poniewaz oby dwa auta kupilem w zeszlym tygodniu i wszystko chodzilo..... i klima i cieplutko...i wszystkie klapy sie przestawiaja jak nalezy(tak mi sie wydaje-zadnych problemow.a tu w ciagu 2 dni taka lipa.
moze nie umiem obslugiwac climatronika ???
nic nie stuka w klapach kierunkowych-czy to na postoju czy jadac-czy jak cokolwiek wlaczone jest przez klimatronika.
jeszcze jedna prozba-czy moze ktos podeslac linka z tymi kodami bo nie moge sie dopatrzec na forum.
jak macie jakies rady to poprosze....bo do mechanika bym zaprowadzil ale tu gdzie jestem za naprawe vw dosc sporo kasuja.....
dzieki i pozdrawiam !!!!
Witam wszystkich,
Mam taki problem - w mojej B5 (1.9 TDI sedan 2000r.) jest climatronic. Po nabiciu okazało się, że niestety nie chłodzi tak jak powinna - chłodzi od ok. 15 stopni, nie schodzi poniżej (wiec trudno to nazwać chłodzeniem...). Podjechałem dziś w miejsce, gdzie naprawiają/ serwisują klimatyzacje. Okazało się po podpięciu do urządzenia, które napełnia klimę, że kompresor działa i jest odpowiednio wydajny, sprężarka również działa i jest wydajna. Nie działa wentylator od klimatyzacji, jednak wg. panów, którzy to weryfikowali nie powinno to mieć wpływu na słabe chłodzenie klimatyzacji w aucie (co nie zmienia faktu, że i tak należy go wymienić). działa również dysza (lub dławik...nie pamiętam)w tym miejscu gdzie jest zaworek przy podszybiu i nie jest zapchana.
wg. tych panów powodem może być jakaś gąbka, która spadła z "czegoś" (nie pamiętam jak to nazwali) co reguluje/otwiera siłę nawiewu powietrza i jego temperaturę. może coś w tym jest ponieważ sam panel od klimatyzacji w aucie ustawiając go na siłę nawiewu drugiej kreski zaczyna dmuchać taką samą siłą jak przy 3..4..5..itd kresce.
sam panel po wykonaniu testu diagnostycznego nie zgłasza błędów.
również podpinając się VAG'iem, czy VCDS'em (jeśli dobrze pamiętam nazwę) nie ma błędów w klimatyzacji.
jedynym rozwiązaniem wg. tych panów jest rozebranie całej deski rozdzielczej, aby się dostać do tego miejsca i poprawić położenie tej gąbki.
czy to faktycznie w tym może być problem?, czy może warto jeszcze coś sprawdzić?
czy jeśli by tak było to nie ma innego sposobu, aby się dostać do tej ''gąbki"??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :roll
Edytowane przez dareczek23
Bogusław,
test klimy na panelu climatronica wykonałem tak jak piszesz - nie zwrócił błędów.
tak się zastanawiam, może zmienić osuszacz i dyszkę rozprężną....???
witam, mój problem z klimą polega na tym, że cały czas chodzi.Jak przekręcę pokrętłem na zimne powietrze zeby leciało to czuje zimne powietrze z klimy.A jak włączę AC to słyszę jak załącza sie wiatrak na chłodnicy. Nikt mi nie odp. na mój problem jak napisałem wcześniej. Teraz wiem troche wiecej, gdy patrze na sprezarkę jak klima jest włączona to chodzi prawidłowo, każe komuś klime wyłączyć to sie wyłącza sprężarka tylko po 5,6 sekundach znowu zaczyna chodzić.czy to możę być wina czujnika jeśli tak to gdzie on jest.
A jaką masz klimę auto czy manual i czy czasem jak to sprawdzasz to nie masz puszczonego nawiewu na przednią szybę?
Widziałem takie przypadki że klima wtedy włącz się samoistnie chociaż nie jestem pewien czy w volkswagenach było coś takiego...
A może to i jakiś czujnik za to odpowiada:hmm
