marcin990
Odłączenie przewodów od domykania szyb
Potrzebuję schematu połączenia zamka w drzwiach kierowcy.
Planuję odłączyć przewody od zamka centralnego, chodzi mi o to żeby po przekręceniu kluczyka nie wyłączał się fabryczny alarm.
Czy ktoś już robił coś takiego w passacie? Wiecie może które to przewody? Podejrzewam że są w lewym przednim słupku.
To nie szukaj w drzwiach kierowcy, tylko w module komfortu.
Znajdź schemat swojego modułu i dowiesz się który to przewód.
Pozdrawiam.
Należy to wyłączyć programując moduł komfortu Vag'iem. Poszukaj tematu "jak włączyć domykanie".
Pozdrawiam.
1. Sygnał z zamka idzie do modułu w drzwiach przy silniku od szyby a potem po CANie do modułu komfortu, tzn, fizycznie nie wchodzą do modułu komfortu przewody odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie drzwi.
2. Kolega chce odłączyć kable które wymuszają otwarcie wszystkich drzwi po przekręceniu kluszyka w drzwiach, a co za tym idzie rozbrojenie fabrycznego alarmu (nie można tego zaprogramować w module komfortu, to nie to samo co zamykanie drzwi po ruszeniu i otwieranie po wyjęciu kluczyka).
3. marcin990 przewody które potrzebujesz są w drzwiach kierowcy. Musisz zdjąć boczek, rozpruć izolację z przewodów idących do zamka i przeciąć odpowiedni przewód. Jest tam 8 przewodów, 4 brązowe (z różnymi paskami) ich nie ruszaj. 2 czarne (też z paskami) i również ich nie ruszaj. Zostają dwa innego koloru (np zielony i niebieski ale widziałem również czerwone) jeżeli przetniesz obydwa to kluczyk w drzwiach będzie zamykał i otwierał tylko drzwi kierowcy. Możesz też przeciąć 1 i wtedy zamykanie będzie powodowało zamknięcie wszystkich drzwi i uzbrojenie alarmu, a otwarcie, spowoduje otworzenie tylko drzwi kierowcy i załączenie się alarmu.
---------- Dodano o 11:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:09 ----------
żeby zobaczyć który przewód dziabnąć, obedrzyj z niego izolację i podaj na niego masę. Jeden będzie zamykał auto, a drugi otwierał.
Przewód:
czerwono-zielony to zamykanie
czerwono- niebieski otwieranie
Sterowanie odbywa się masą(-) .
Jeżeli odłączysz przewód czerwono -niebieski otwierajacy central i wyłączający alarm, to po otwarciu drzwi auta pozostawionego z odryglowanymi drzwiami kierowcy, włączy się alarm. Chyba mam rację ?
Czy fabryczny alarm posiada zwłokę czasową, pomiędzy momentem zamknięcia drzwi(włączenia alarmu), a jego faktycznego uzbrojenia ?
Witam. Zainteresowało mnie to. |Czyli jak piszesz jak przetnę te przewody to po przekręceniu kluczyka drzwi się otworzą a alarm będzie dalej uzbrojony ? Dobrze to rozumiem ? Jeśli tak to czy w drzwiach pasażera też trzeba te kable uciąć żeby alarm się nie wyłączał czy starczy tylko w drzwiach kierowcy ? Pozdrawiam. A i jeszcze co z tylną klapą.
Dziękuję za pomoc. Jak będzie czas to w weekend powinienem się za to zabrać.
Zwłoka chyba jest około 30 sekund
lancer83 mam nadzieję że to tak będzie działało. Chcę ciachnąć tylko kabel od otwierania żeby w razie W amator cudzej własności miał problem już na samym początku czyli po wyłamaniu zamka.
Jak tak to trzeba by było zrobić tak tylną klapę i zamek pasażera żeby to miało sens.
jak już zrobisz to daj znać czy działa.
Ok odezwę się.
Klapę też mam zamiar odłączyć, a u pasażera nie mam wkładki.
Jest tak jak pisał kolega tomnik czerwono niebieski kabel w wiązce idącej do zamka. Wystarczy przeciąć i gotowe.
Hej kolego jak przeciąłeś kabel to z pilota otwiera normalnie wszystkie drzwi ?
nie ma innej możliwości, pilot musi działać. Ten przewód daje sygnał z zamka do modułu komfortu, żeby się wszystkie drzwi otworzyły. Odbiornik od pilota jest w samym module, także poprzez przecięcie kabla nie pominiesz odbiornika i pilot musi działać :)
Przewód:
Czy w Passacie z 96r. ale już B5 czyli ten pierwszy model z zielonymi tablicami też są te same kolory centralnego ???
THX
PS
rozumiem że kabelek od domykania szyb nie trzeba podłączać ponieważ w pasku działa na dłuższy sygnał zamykania drzwi ???
Edytowane przez WojtekD.
jutro rano biorę się za montaż i nie chciałbym czegoś spalić ...
Jako, że nie lubię nie zakończonych tematów zakończę i ten ... oczywiście swój przypadek:
- W Passacie B5 z 96 roku przewody są w tym samym kolorze:) co i w nowszych modelach
- Montaż modułu centralnego na pilocika nie nastręcza większych problemów (wszystko robiłem zgodnie ze schematem)
- Nic nie spaliłem
- domykanie szyb działa ale niestety zawsze otwierają się bądź zamykają razem z centralnym (zmiana czasu impulsu na module nic nie daje) albo otwierają się razem albo centralny działa bez zarzutu ale szybki się nie domykają.
Co jest potrzebne do montażu:
1. Klucze ampulaki (te śmieszne gwiazdkowe)
2. Śrubokręt gwiazdkowy i płaski
3. Kawałek przewodu jakby było za mało tego co dali w zestawie (u mnie było za mało)
4. Stalka do przecinania osłonek przewodów (róbcie to delikatnie) (można skorzystać z zapalniczki - rozgrzać lekko i ściągnąć)
5. Izolacja do łatania tychże (bądź kapturki termokurczliwe)
6. Lutownica bądź porządne zaciski (lepsza chyba lutownica) (potrzebne będzie w pobliżu oczywiście gniazdko 220V)
7. Miernik elektryczny (opcjonalnie jak ktoś dokładnie wie który kabelek jest do czego to miernik nie potrzebny)
8. Około 2-3 godzin wolnego czasu (zapewne da się szybciej ale mi zajęło to dokładnie 2 godziny i 10 minut)
9. Cierpliwość i dokładność - pamiętajcie, że samochód jak jeździ to skacze, szarpie dudni i trzęsie zatem jak zrobicie nie dokładnie to coś się odczepi i nie będzie działo.
10. Nasz Passaciki to jak kobiety trzeba dokładnie i z wyczuciem
