bubo13 Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2012 Witam, widze, że nie było takiego tematu więc zamieszczam. Od paru dni mamy troche niższe temperatury, ciecze zmieniają stan skupienia na stały w naszych autkach, powstają sztuczne lodowiska na naszych drogach, a co się dzieje w moim pasku z przednią szybą? Mam wrażenie, że z każdą dziurą, nierównościa, progiem zwalniającym próbuje się odkleić od karoseri. Potworne trzaskanie, trzeszczenie, odgłos pękania, nie wiem jak to nazwać. Miałem różne auta, różnie się zachowywały podczas zimy, w jednym nie działał oborotomierz, w innym radio samo zmieniało stacje przy temp poniżej -15'C, ale z takim czymś w życiu się nie spotkałem. Macie coś takiego w swoich samochodach? Dodam, że szyba jak najbardziej oryginalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2012 woda pewnie sie dostala miedzy szybe a uszczelke i teraz trzeszczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubo13 Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2012 Masz tego passka od nowości czy miał wcześniej jakieś blacharsko-lakiernicze przygody? Nie od nowości, ale napewno nie miał żadnych przygód, szyba jest oryginalna, samochód był sprawdzony w serwisie i u mojego znajomego blacharza. Co do tego mycia to może to być powód, myłem go w niedziele tydzień temu, no ale inne auta tez myłem w zimie i nie było takiego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2012 Nie od nowości, ale napewno nie miał żadnych przygód, szyba jest oryginalna, samochód był sprawdzony w serwisie i u mojego znajomego blacharza. Co do tego mycia to może to być powód, myłem go w niedziele tydzień temu, no ale inne auta tez myłem w zimie i nie było takiego problemu. coz jak to woda wszedzie wejdzie ale masz racje nie powinno tak byc masz ten objaw caly czas nawet jak pojedzisz i auto jest rozgrzane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubo13 Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2012 No wiesz zrobie 60km w aucie jest gorąco, trzeszczy troche mniej, ale nadal, kurde to nawet tego nie dopracowali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2012 A to na pewno szyba? U mnie przez pierwsze kilka kilometrów przy takiej temperaturze, jaka panuje obecnie o poranku, to potrafi deska rozdzielcza na podszybiu troszkę skrzypnąć. Ale potem to mija. Chyba, że wpadnę w dziurę, czy coś, to dźwięk odchodzi taki, jakby coś się łamało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubo13 Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2012 A to na pewno szyba? U mnie przez pierwsze kilka kilometrów przy takiej temperaturze, jaka panuje obecnie o poranku, to potrafi deska rozdzielcza na podszybiu troszkę skrzypnąć. Ale potem to mija. Chyba, że wpadnę w dziurę, czy coś, to dźwięk odchodzi taki, jakby coś się łamało... No własnie trzeszczy szyba, bo slychac w róźnych miejscach, raz u góry, raz przy słupku, w zależności jak karoseria pracuje, jutro przykleje ucho do deski, bo może ona robi mnie w balona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #8 Napisano 30 Stycznia 2012 Spróbuj mocowania deski psiknąć WD 40. Jak pomoże to wina deski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #9 Napisano 30 Stycznia 2012 Mam teraz to samo,auto bez przygód,trzeszczy jak ,po rozgrzaniu przestaje.Być może dlatego,że startuje z nierówności a karoseria pracuje.Tylko faktycznie trudno wyczuć co to trzeszczy,bo jak na moje to szyba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubo13 Zgłoś #10 Napisano 30 Stycznia 2012 Mam teraz to samo,auto bez przygód,trzeszczy jak ,po rozgrzaniu przestaje.Być może dlatego,że startuje z nierówności a karoseria pracuje.Tylko faktycznie trudno wyczuć co to trzeszczy,bo jak na moje to szyba. No i własnie, tylko u mnie całkowicie nie ustępuje, a troszkę mniej trzeszczy, Żona ma polówke, tez jej non stop myje, stoi na mrozie czasem po kilka dni bez ruszania i nic takiego nie ma. Nie wiem wsadze go na weekend do teścia garażu, może wyschnie uszczelka i zobaczymy, jak nie to jak hammer radzi wypsikam go WD-40 wszędzie gdzie się da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #11 Napisano 30 Stycznia 2012 Jak masz WD-ka to możesz tym popsikać, ale lepszy będzie smar silikonowy w sprayu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2012 Przy minusowych temperaturach często zdarzają się nam przypadki że klient narzeka na trzaski z okolicy szyby czołowej, plastikowych elementów podszybia czy listew ozdobnych smarowanie ci nie pomoże jeśli szyba jest zamontowana prawidłowo to odgłosy te nie są niczym nadzwyczajnym jeździj i czekaj na cieplejsze dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin.S Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2012 U mnie też trzeszczy Czasem nawet mam wrażenie, że z okolicy tylnej szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #14 Napisano 31 Stycznia 2012 w obecnych temperaturach w każdym aucie coś trzeszczy albo skrzypi, a będzie jeszcze zimniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #15 Napisano 31 Stycznia 2012 Panowie; jeśli mowa o trzaskach, trzeszczeniach. kupiłem sobie stare Twingo na miasto (bo duzo po mieście śmigam i paska mi było szkoda) auto trzeszcze jak diabli, teraz je całe wyciszyłem piankami filcami i czym sie dało, jest lepiej ale i tak trzeszczy. Po takim Twingusie jak wsiąde do Passka to uwierzcie mi ale jest cisza. po prostu człowiek się przyzwyczaja do dobrobytu. a wracając do tematu to u mnie trzeszczt drewno podobne wykończenie na desce tzw: kredens i tylna klapa jak by sie urywała (pewnie zamarzła) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16 Napisano 1 Lutego 2012 mysle ze jest to jedna z przypadlosci b6 a jest ich wiele musisz kolego poczekac na cieplejsze dni wysuszyc gada i przed zima sprobowac moze wcisnac pod uszczelke jakies cudo na te traski , a puki co zgraj sobie fajna plytke i puszczaj glosniej w czasie jazdy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irish Zgłoś #17 Napisano 9 Kwietnia 2013 witam serdecznie wszystkich forumowiczów jestem tutaj nowy,troszke szukałem ale nie znalazłem tego co chciałem więc żeby nie zakładać nowego bezsensownego tematu I zaśmiecać forum,pozwólcie że podepnę się tutaj a mianowicie mój problem to straszne trzaskanie w przednim kokpicie tzn gdy ruszam z wolnych obrotów zaczyna zrzędzić takie "tarkowanie" w okolicy przedniej szyby I kokpitu,gdy wskocze na wyższe obroty mija I tak w kółko,jest to strasznie denerwujące ostatnio nawet zauważyłem że auto na wolnych obrotach,gdy postoi troche dłużej też zaczyna się to samo,mam już tego dość czy ktoś może miał podobnie I wie jak usunąć te dzwięki? auto 2008 rok 1,9 tdi nigdy bym sie nie spodziewał takiego czegos w takim aucie miałem wcześniej mondeo 2002 rok I powiem że nawet nie ma porównania tam miałem najechane 200 tys km I zero nawet skrzypnięcia,prosze o pomoc dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #18 Napisano 9 Kwietnia 2013 witam serdecznie wszystkich forumowiczów jestem tutaj nowy,troszke szukałem ale nie znalazłem tego co chciałem więc żeby nie zakładać nowego bezsensownego tematu I zaśmiecać forum,pozwólcie że podepnę się tutaj a mianowicie mój problem to straszne trzaskanie w przednim kokpicie tzn gdy ruszam z wolnych obrotów zaczyna zrzędzić takie "tarkowanie" w okolicy przedniej szyby I kokpitu,gdy wskocze na wyższe obroty mija I tak w kółko,jest to strasznie denerwujące ostatnio nawet zauważyłem że auto na wolnych obrotach,gdy postoi troche dłużej też zaczyna się to samo,mam już tego dość czy ktoś może miał podobnie I wie jak usunąć te dzwięki? auto 2008 rok 1,9 tdi nigdy bym sie nie spodziewał takiego czegos w takim aucie miałem wcześniej mondeo 2002 rok I powiem że nawet nie ma porównania tam miałem najechane 200 tys km I zero nawet skrzypnięcia,prosze o pomoc dziekuje U mnie jest to samo rozebrałem pół kokpitu i nic nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojas Zgłoś #19 Napisano 9 Kwietnia 2013 U mnie był podobny problem. Na wolnych obrotach, szczególnie jak stałem na światłach trzeszczało starszcznie z okolicy styku deski i szyby. Na szczęście jeszcze na gwarancji to zgłosiłem i ku mojemu zdzwieniu okazało się, że była to jakaś luźna osłona termiczna na grodzi w komorze silnika, a nie deska... Po zamocowaniu trzeszczenie ustało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tommi Zgłoś #20 Napisano 9 Kwietnia 2013 witam serdecznie wszystkich forumowiczów jestem tutaj nowy,troszke szukałem ale nie znalazłem tego co chciałem więc żeby nie zakładać nowego bezsensownego tematu I zaśmiecać forum,pozwólcie że podepnę się tutaj a mianowicie mój problem to straszne trzaskanie w przednim kokpicie tzn gdy ruszam z wolnych obrotów zaczyna zrzędzić takie "tarkowanie" w okolicy przedniej szyby I kokpitu,gdy wskocze na wyższe obroty mija I tak w kółko,jest to strasznie denerwujące ostatnio nawet zauważyłem że auto na wolnych obrotach,gdy postoi troche dłużej też zaczyna się to samo,mam już tego dość czy ktoś może miał podobnie I wie jak usunąć te dzwięki? auto 2008 rok 1,9 tdi nigdy bym sie nie spodziewał takiego czegos w takim aucie miałem wcześniej mondeo 2002 rok I powiem że nawet nie ma porównania tam miałem najechane 200 tys km I zero nawet skrzypnięcia,prosze o pomoc dziekuje Witam. U mnie było podobnie, podczas ruszania miedzy 2-3 tys.obr w środku było słychać drżenie pod kokpitem. Przy ostatniej wymianie rozrządu mechanik dopatrzył się jakiejś poluzowanej obejmy w okolicy turbo ale dokładnie nie dopytywałem. Teraz cisz i spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
