selega1
Zapalenie passata 1,9 tdi 130 km avf dymi, słabo ciągnie,nowy zakup dużo problemów
No to pompa vacum masz coś zle złożone albo po prostu pierdła najlepiej jak bys miał 2 na podstawienie
Niestety nie mam drugiej na pod miane ale przed wyjeciem wszytko gralo czy jest jakis zaworek w glowicy ?
druga sprawa czy w pompie vacum powinien byc olej?
Troche oleju zawsze będzie, może uszczelka gdzieś ci sie podwinęła i nie idzie paliwo na głowice;/
a co ma vacum do paliwa ? paliwo podaje pompa paliwa w baku a vakum jest od podciśnienia i działa dopiero po uruchomieniu silnika i jest smarowana olejem poprzez kanał olejowy
następny znawca;/ człowieku to jest pompa vacum-tandem
pompka w zbiorniku podaje do niej paliwo a ona pd ciśnieniem daje je na pompowtryski
jak nie bedzie cisnienie paliwa trzymała w głowicy to nie odpali
Edytowane przez MATI766
no wlasnie umnie jest taki problem ze paliwo podaje pompka z baku pompa tez normalnie podaje a sie nawet nie odezwie a pomp avacum byl aczyszczona poniewaz turbina sie zawieszla
---------- Dodano o 21:16 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:13 ----------
I mam panowie taki problem ze autko stoi i nie pali a przed zdjeciem pompy odpalał bez problemu
Tego to już w ogóle nie rozumiem... Co ma pompa tandemowa do zacierających się kierownic turbiny. Wyjmij tę pompę jeszcze raz i sprawdź co jest nie tak. Pewnie jakiś błąd przy montażu lub popsułeś ją niechcący.
następny znawca;/
... napisala to osoba ktora auto pali plakiem. Miłego odbioru!
ja polecam ci zrobić tak jak mówi lation i tyle
Może KATALIZATOR?
Mialem kiedyś problem z 3BG z tym silnikiem. Wracałem z Sopotu na śląsk, w Łodzi zaczął dymić i spadła moc. Pojechałem do ASO, podpieli pod kompa i okej, nie było błędów z turbiną itp. Przyjechałem do domu, zawiozlem go na drugi dzien do mechanika. Zdemontował katalizator, wytrzepał go z tej "ceramiki" i doszło jakby mocy, auto zaczęło śmigać jak wcześniej, zero problemów później. Przypchał się czy coś i pomogło. Inny problem jaki jeszcze mialem, to też dym i masło w zbiorniku z olejem. Trzy razy płukali silnik olejem, nic nie dawało... Padło na SERWO -> koszt 640zł, zalało je wtedy przez niezłe opady deszczu, przy tej awarii pedał hamulca wydawał się taki tępy, tez mu o tym wspomniałem i pomogło.
Człowieku o co ci chodzi jak nie umiesz wnieść nic konkretnego na temat problemu kolegi to sobie nie nabijaj postów , każdy ma wybór więc wcale nie musi palić go na plaka
panowie w poniedzialek jeszcze raz sie za to wezme moze cos faktycznie zle zrobilem ale watpie bo paliwo normlanie pompa podaje
Witam autko odpaliło z pomocą plaka tak byl zapowietrzony uklad paliwowy.
Teraz pozostaje mi problem z turbo nie ładuje jak powino i wywali mi balag granica cisnienia nie osiagnieta zalozona druga turbinka i to samo jakies sugestie??
sprawdz zaworek n75
Zaworek sprawdzany nawet zostal przelozny z drugiego auta wezyki nowe i dalej to samo
sprawdz kable przy wtyczce.umnie jeden byl ulamany i podmiana zaworka tez nic nie pomogla.po przylutowaniu problem znikl.
Do sprawdzenia układ podciśnieniowy, przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania. Jak masz Vaga to popatrz w parametry. Jeżeli przełożyłeś turbinę i nadal to samo to szukaj przyczyny w sterowaniu doładowania.
Witam przelozona turbina wyczyszczone kierownice i nie laduje jak trzeba raz mu sie odwidzialo to jechal jak trzeba wszystko po kolei sprawdzone i dalje jest problem
Najlepiej podstaw 2 n75 jak nie pomorze sprawdź przejścia do komputera od zaworka n75 jeśli będą przejście wina leży po stronie komputera albo żle podłączone wężyki
Zawór n75 zalozylem do audicy i smigala bez problemu do paska z auudicy i dalej klops dzisaj mialem tak ze auto chodzilo zdjolem wezyk z gruszki i zero podcisnienia zgasilem go odpalilem i wszystko wrucilo do normy ale dalej byl mul
