selega1
Zapalenie passata 1,9 tdi 130 km avf dymi, słabo ciągnie,nowy zakup dużo problemów
Jakie podciśnienie ładuje vaku? Na wejściu do elektrozaworu N75 powinno być podciśnienie 0.8 - 1 bar. Z kolei na przewodzie od N75 do turbo 0.5 - 0.6 bara na biegu jalowym. Jak masz wakuometr to sprawdź dokładnie podciśnienia. Możesz mieć przetarty, rozłączony przewód od podciśnienia w ogóle niezwiązany ze sterowaniem turbo a w układzie będzie bałagan. Pompa ma swoje ograniczone możliwości wytworzenia podciśnienia i w przypadku nieszczelności w ukladzie klops ze sterowaniem. Sprawdź na początek samo wyjście podciśnienia przy vaku, lubi się poluzować króciec.
pompa byla zdejmowana czyszczona wymienione wszystkie wezyki podmieniane turbiny zawory jeszcze sie zastanawiam nad elektryka?
a sprawdziles poprawnosc podlaczenia przewodow podcisnienia?? patrzyles ze schematem albo na drugie auto i u siebie??
mialem kiedys taki przypadek u klienta ze ktos mu wymienial turbo i najzwyczajniej pomylil podcisnienia i turbo ladowalo jak glupie... a u Ciebie moze byc na odwrot... sprawdz wezyk po wezyku gdzie ktory idzie i dobrze sie przypatrz bo do zaworu n75 idzie chyba ze trzy przewody.
a jak nie to juz zostaje komp i uwalony sterownik...
chyba ze egr cos fiksuje... a sprawdziles czy masz szczelny dolot?? moze jest gdzies nieszczelnosc na laczeniu i sper...a cisnienie?? nie wydaje ci sie ze moze za glosno cos chodzi??
ja tylko rozwazam opcje bo z fusuf wrozyc nie umie jeszcze;)
i wlasnie dlatego i z tego powodu jestem zwolennikiem duzych silnikow ale gladkich( NO TURBO!!)
wszystko sprawdzane 2 razy podmieniane zawory n75 n 18 wymieniona turbina na druga dalej to samo ładuję jakoś do 1.4 bara i nic więcej i odrazu błąd nie osiągnięta dolna granica doładowania zostało mi jeszcze podmiankę egr gruszka chodzi lekko jak dodaje gazu normlanie pracuje czy to moze byc katalizator?? ciezka sprawa raz po czysczeniu kierownic byl spokoj jeden dzien juz niemam pojecia co jeszcze zrobic?
Podmień czujnik doładowania na próbę.
Witam panowie po długiej przerwie problem z brakiem mocy rozwiązany wina lezała po stronie katalizatora na chwile obecna wypruty i zasuwa jak nowo narodziny :)
panowie mam taki problem. autko jedzie po czym go zgaszę i po zgaszeniu mam problem z odpaleniem przez 5-10 minut. rozrusznik kręci kontrolki nie przygasają a jednak odpalić nie mogę. jak minie ten czas 5=10 minut, to pali od strzała. Dodam że nie dzieje się to za każdym razem.
proszę o pomoc.
Kolega miał tak samo.Wgrał nowe mapy do pompy wtryskowej i teraz jest ok.
WITam mam problem z moim passatem ostATnio ciezko palil ale dzisiaj wogole nic zero reakcji krece i nic rozrusznik kreci paliwo jest OKOLO POL ZBIORNIKA A on nie pali pomocy
